vxer VX-Rookie
Anmeldedatum: 13.11.2019 Beiträge: 21 Wohnort: 25821 Bredstedt
Verfasst am: Mo Dez 02, 2019 21:13:34 Titel: Zerlegung der VX800 mit Schwierigkeiten |
Womit fängt der individuelle Bau eines eigenen Motorrades an?
Genau:
Mit dem Zerlegen von einem Schlachtmotorrad
Die VX800 Ist mein erstes Motorrad, das ich zerlege. Bin schnell vorrangekommen, aber zwei Dinge wollen nicht:
1. Der Seitenständer: Er lässt sich locker nach oben und unten klappen; die Mutter ließ sich einfach lösen, aber die Schraube steckt fest. Mit dem Hammer ließ sie sich nicht raustreiben und mit dem Schlüssel bekomme ich sie nicht gedreht .... auch nicht wenn ich mit dem Hammer auf den Schlüssel kloppe. Kennt jemand sowas ... und auch eine Lösung?
2. Die Schwinge: sie wird von beiden Seiten von einer 24er Muter gehalten. Mit zwei 24er Schlüsseln konnte ich die rechte Mutter leicht abbekommen. Die auf der linken Seite, die man durch den Kardantunnel sieht, ist aber noch fest. In der Steckachse befindet sich auf beiden Seiten ein Inbusloch; also gehe ich davon aus, dass ich auf der rechten Seite der Achse mit dem Inbusschlüssel festhalten muss, um im Kardantunnel die Mutter zu lösen.
Jetzt kommt es: Der 8er Inbusschlüssel ist zu klein und der 9er zu klein ... und es war schon nicht einfach, einen 9er auf die schnelle zu bekommen; alle und auch ich haben im Set zwischen 8 und 10 eine Lücke.
Hab dann einen beim Fahrradhändler bekommen, aber der ist zu groß ... brauche ich wohl einen 8,5er. Ist das noich normal???? |
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2085 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Mo Dez 02, 2019 22:28:16 Titel: |
Zu 1: Wäre ein Wunder wenn du ihn rausklopfen könntest - dann wäre das Gewinde in der Haltelasche des Rahmens hinüber. Die Mutter ist nur eine Kontermutter......!
zu 2: Das ist keine Mutter, sondern der Kopf der Welle. Die ist von rechts nach links (in Fahrtrichtung gesehen) auszutreiben.
Wenn ich dir einen Tipp geben darf: Besorg dir das Service-Manual von Suzuki und die Microfiche dazu. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
vxer VX-Rookie
Verfasst am: Mo Dez 02, 2019 23:10:34 Titel: |
Amigaharry hat Folgendes geschrieben: | Zu 1: Wäre ein Wunder wenn du ihn rausklopfen könntest - dann wäre das Gewinde in der Haltelasche des Rahmens hinüber. Die Mutter ist nur eine Kontermutter......!
Wenn ich dir einen Tipp geben darf: Besorg dir das Service-Manual von Suzuki und die Microfiche dazu. |
Die vx800-CD habe ich gerade bekommen. Ist das Maual und die Fische mit darauf?
Zu 2) gelöst ha sich die Achse auch, nur stört beim Rausschieben der Kardantunnel oder habe ich da jetzt einen Denkfehler? |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1883 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Mo Dez 02, 2019 23:48:59 Titel: |
was ist bei dir der Kardantunnel, den Kardanantrieb hinten (3 Schrauben) musst du schon abnehmen da kommt Kardanwellewelle und das Gelenk mit raus oder eben das Gelenk anschließend abnehmen (sitzt da lose Zwischen) (vorher Schelle wech die das Abdeckt) Da stört dann doch nix... ?
Wenn du drauf sitzt Rechts Schutzkappe ab Mutter lösen + entfernen. dann mit Gefühl + ggf. Kupferdorn die Steckachse von rechts nach Links (wenn man drauf sitz raustreiben (Schlagen) richtig doll Schwergängig sollte das nicht sein. (Hülsen Scheiben usw. nicht verlieren) eben wie Amiga schreibt.
Hast den Seitenständer jetzt zerstört, oder die Schraube ?
vxer VX-Rookie
Verfasst am: Di Dez 03, 2019 01:49:53 Titel: |
Mit Kardantunnel meinte ich die "Hülle/Rohr", in der die Kardanwelle steckt. Die Kardanwelle hatte ich schon ausgebaut. Die habe ich mir jetzt noch einmal genauer angesehen, nachdem zweic sagten, die Steckachse einfach durchschieben ,,,,
... und siehe da, es war einfacher, als ich ers dachte: Ich habe entdeckt, dass das Rohr um die Kardanwelle an der Stelle eine abnehmbare Klappe hat, wo die Steckachse raus muss
Und sie ging butterweich raus.
PAMVMeyer hat Folgendes geschrieben: |
Peter |
Der Seitenständer ist noch fest ... aber ein Kumpel meinte gerade, ich solle mal versuchen, die Schraube rechts herum herausdrehen, weil wohl einige Schrauben gegen selbst lösen das Gewinde andersherum haben. Ist das bei dem Seitenständer der VX800 der Fall? |
Verfasst am: Di Dez 03, 2019 09:56:56 Titel: |
Seitenständer = is bei mir noch nicht lange her.
Ist Rechtsgewinde (also links rum rausdrehen) eben normal. So wars bei mir... Und es war einfach.
Wenn du da mit dem Hammer schon drauf rumgehauen hast = gut möglich das das Gewinde Matsch ist (das auf der Innenseite des Seitenständers oder das des Bolzens oder beide). Wenn man die Schraube richtig Fest ziehen würde = Klemmst die den Seitenständer damit Fest. Die Mutter ist nur zum Sichern (steht ja oben schon)
Neuer Bolzen kostet 4,2Euro + Mutter 2,1Euro
Alternativ Gebrauchten Seitenränder aus der Bucht ? Wenn er dann Schrott sein sollte.
vxer VX-Rookie
Verfasst am: Di Dez 03, 2019 15:18:49 Titel: |
So, jetzt halte ich die Schwinge in der Hand und was sehe ich:
Der Teil, durch den die Kardanwelle läuft, hat nach innen eine Beule, also zum Reifen hin. An diese Stelle kann so eine Beule nicht durch Zufall oder Unfall entstehen .... laienhaft kann ich mir nur vorstellen, dass das jemand gemacht hat, um einen breiteren Reifen hinten draufzutun. Kann das sein? Haben auch andere VX so was gemacht? |
Verfasst am: Di Dez 03, 2019 15:21:43 Titel: |
Nicht das ich wüsste.....
Stell doch einmal ein Photo rein! _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
vxer VX-Rookie
Verfasst am: Di Dez 03, 2019 19:41:30 Titel: |
Amigaharry hat Folgendes geschrieben: | Nicht das ich wüsste.....
Stell doch einmal ein Photo rein! |
Gerne, hier:
Ist die Delle "Standard"?
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1290 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: Di Dez 03, 2019 20:12:09 Titel: |
ich hab zwar keine VX mehr - aber diese Delle ist Standard.
Das muss so, damit der Reifen freigängig läuft.
Alles gut  _________________ NavWil
Verfasst am: Di Dez 03, 2019 20:15:50 Titel: |
Ja, das ist meines Wissens original so.
Verfasst am: Di Dez 03, 2019 21:16:09 Titel: |
Würd ich auch so bestätigen. ist bei meinen 2 VXen auch so.... muss so.. ist so..
Du hast da kein Problem. wäre auch eine viel zu saubere "Beule"
Verfasst am: Mi Dez 04, 2019 11:31:13 Titel: |
Ist eine "Verjüngung" und keine "Delle"........  _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Bernd_Din VX-Geselle
Verfasst am: Mi Dez 04, 2019 20:31:23 Titel: |
ist original so.
Gruss, Bernd |
vxer VX-Rookie
Verfasst am: Do Dez 05, 2019 14:30:40 Titel: |
Danke Euch ... die "Beule" in der Schwinge ist also kein Bug sondern ein Feature  |
