Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: So Jan 26, 2020 20:02:58    Titel: Schwingenlager Verbesserung ? Antworten mit Zitat
ich mach gerade die Schwingenlager neu, dank der Tips hier war der Ausbau kein Problem !
z.B. : https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=100232#100232
nun hab ich gesehen, das die original Suzuki Lager IKO TA 2530Z G
Bestellnr. 09263-25024-000 NADELKAEFIG 26,00€ Nadellager (25x33x30)
30 mm Länge/Breite haben, während die dazugehörenden Distanzhülsen aber 35 mm Länge/Breite haben. Sieht man auch in der Handbuch Zeichnung:
Hab dann in der Bucht gesucht und es gibt die Nadellager 25x33x35 für die Bandit 600/650
https://www.ebay.de/itm/Schwingenlager-Nadelhulse-z-B-SUZUKI-GSF-650-Bandit-25x33x35-mm-NEU/140985211330?hash=item20d35f99c2:g:c-oAAMXQDfdRoy7J
Meine Frage, meint ihr es lohnt die 25.- Euro extra Kosten, wäre das ein Gewinn an Stabilität ?
VX Grüße Seymore
BeitragVerfasst am: So Jan 26, 2020 22:26:37    Titel: Antworten mit Zitat
Stabilitätsgewinn ist das keiner - dieser hängt einzig und allein von der Entfernung der beiden Lager zueinander ab (je größer, desto stabiler). Breitere Lager hätten in dem Fall "nur" eine höhere Traglast. Das ist aber bei den Kräften, welche bei der VX auftreten, nicht nötig - da reichen die verbauten Lager allemal aus. Die meisten VX laufen weit jenseits der 100000km bevor man sich über diese Lager überhaupt Gedanken machen muss (bei entsprechender Pflege vorausgesetzt natürlich)
Seymore
BeitragVerfasst am: Mo Jan 27, 2020 19:49:58    Titel: Antworten mit Zitat
viel Dank für die schnelle Antwort, macht Sinn für mich wie Du schreibst,
die aussen gemessene Entfernung der Schwingenlager bei der VX sind 13,5 cm.
Keine Ahnung was die Bandit 650 an der Stelle für ein Maß hat, oder auch die SV 650, die hat auch die 25x33x34,9 Lager ...
Mit Pflege meinst Du genug Fett an den Lagern und den Staubkappen und korrektes Drehmoment an der Schwingenachse, oder was kann man sonst noch machen ?
VX Grüße Seymore
BeitragVerfasst am: Di Jan 28, 2020 07:45:31    Titel: Antworten mit Zitat
Mehr macht man da nicht....
Seymore
BeitragVerfasst am: Mi Jan 29, 2020 19:33:10    Titel: Antworten mit Zitat
die Schwinge ist wieder drin - mit den original VX Lagern und das vorher vorhandene Spiel, axial und radial ? sagt man das so ? das ist weg!
eine zweite 24 er Nuß ist empfehlenswert um die 10 -13 Kg/m auf die Schwingenachse/Mutter zu bringen.
Vx Grüße Seymore
