VxM800-111
Anmeldedatum: 21.12.2019
BeitragVerfasst am: Fr Jan 31, 2020 14:35:17    Titel: Neues Problem Antworten mit Zitat
Guten Tag zusammen,
Ich habe letzten von Leistungsverlust und fehlzündungen berichtet, dass Problem war die Zündkerze und der Stecker auf der linken Seite. Das habe ich ausgetauscht und seitdem läuft sie wieder einwandfrei danke für die Tipps!
Aber ich habe ein neues Problem und zwar ist meine Temperaturleuchte mal an mal aus. Ich habe schon die kühlflüssigkeit ausgetauscht und das thermostat überprüft, alles ok.
Aber die leuchte ist trotzdem an sie leuchtet manchmal wenn ich die Maschine anmache und warm laufen lassen obwohl es 3 Grad ist und sie paar Tage schon steht. Sonst geht sie manchmal an wenn ich so um die 5t Umdrehungen komme aber geht dann nach einer Weile wieder aus... Und letztens bei einer Fahrt hat die leuchte auf jedes Schlagloch reagiert, sah schon so aus als hätte sie ein wackel Kontakt.
Ist es der Fühler der kaputt ist oder gibt es noch andere Faktoren die dazu führen das die leuchte sich so komisch verhält?
Lg Micha und vielen Dank schon mal!
LG Micha
Xare
Anmeldedatum: 04.05.2018
BeitragVerfasst am: Fr Jan 31, 2020 14:43:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, aus meiner Sicht giebt es 2 Ursachen.
Entweder hat der Fühler einen Wackler oder die Kabel an der Birne sind korrodiert.
Alles leicht zu prüfen bevor neu gekauft wird.
Gruß Xare
VxM800-111
BeitragVerfasst am: Fr Jan 31, 2020 15:00:21    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, dass habe ich mir auch schon gedacht gibt es denn andere Gründe die ein Motor erwärmen?
LG Micha
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Fr Jan 31, 2020 15:30:05    Titel: Antworten mit Zitat
Bin kein Elektroprofi.
Denke aber das der Fühler einfach nur (wenn Temperatur X erreicht ist) Masse Schaltet und die Lampe leuchtet.
Wenn die bei dir im kalten Zustand auch mal Leuchtet wie du schreibst
Schau dir die Verkabelung an, verfolge die. evtl. ist irgendwo eine Scheuerstelle und der holt sich bei Erschütterung da dann Masse und die Lampe Leuchtet oder is mal an und mal aus mal länger mal kürzer....
Is ja nicht son Drama das Kabel zu verfolgen.
Du meinst aber schon die Lampe da im Drehzahlmesser nicht die Öldrucklampe ? Richtig ?
VxM800-111
BeitragVerfasst am: Fr Jan 31, 2020 15:37:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hey danke für die Antwort
Ja ich meine die leuchte in dem Drehzahlmesser.
Ich schaue mal nach, denn die Maschine ist nicht so heiß auch nach langer Fahrt nicht, also man kann schon die zylinder Gehäuse anfassen ohne das man sich verbrennt...
Ich schaue mal nach, danke!
LG Micha
BeitragVerfasst am: Fr Jan 31, 2020 18:56:40    Titel: Antworten mit Zitat
Schraub die kleine Kunststoffabdeckung bei Lenkkopfdreieck herunter und sieh dir die dortigen Steckverbindungen und Kabel an.
VxM800-111
BeitragVerfasst am: Fr Jan 31, 2020 19:01:05    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar, mache ich Dankeschön Very Happy
LG Micha
