Bilderrätsel!
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2020 21:19:12    Titel: Antworten mit Zitat
hallo zusammen,
es gibt ein Gummi Werkstoff: EPDM, in verschiedenen Plattenstärken (10 oder 12 mm), der lässt sich sägen, (Lochsäge 35 mm) bohren, (12 mm) feilen,(hübsch machen) und kann mit einem radial Schnitt versehen dann von aussen zwischen den Federdraht an die Dämpferstange geschoben werden,
... funktioniert und ist vom Original kaum zu unterscheiden ...
VX Grüße Seymore
VX-Hornet
Anmeldedatum: 27.05.2018
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2020 22:46:24    Titel: Antworten mit Zitat
wie etpfreak schon geschrieben hat. Es gibt für Pkw Anschlagpuffer/Federwegbegrenzer (PK-Satz). Die kosten nicht viel. Kann man auch problemlos in der Länge zuschneiden.
Bei dem originalen Federbein kann man auch ganz einfach das untere "Auge" abbauen. Im ausgebauten Zustand etwas die Feder zusammen drücken. Dann kann man das Sicherungsplättchen entfernen. Schon geht alles auseinander. Zusammenbauen in umgekehrter Reihenfolge. Könnte auch etwas fummelig sein.
Viel Spaß beim basteln.
Gruß Marcus
Jose28
Anmeldedatum: 11.11.2017
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2020 23:10:31    Titel: Anschlagdämpfer Antworten mit Zitat
Hi zusammen,
vielleicht habe ich es überlesen, aber ist nun bestätigt, dass die Brösel Fragmente vom Dämpferanschlaggummi sind? Könnte mir schon vorstellen, dass die irgendwann den Weg alles irdischen gehen. Aber dass die ihr Leben in der Garage aushauchen und sich fragmentweise auf dem Boden verteilen ist schon merkwürdig. Zumal der beschriebene Bestattungsort - unter dem Hauptständer - nicht die Stelle wäre, die vom Dämpfer senktrecht nach unten führt. Toll wäre ein Foto von den Dämpfern von Ricos VX. Wie jeder Kommisar weiß, sind Fotos vom Tatort essentiel für die Aufklärung wichtig. Very Happy
Beste Grüße
Joachim
BeitragVerfasst am: Do Mai 28, 2020 21:12:41    Titel: Re: Bilderrätsel! Antworten mit Zitat
Schlimpi hat Folgendes geschrieben:
nach diversen Reinigungsarbeiten, habe ich unter meiner VX einen Bröselhaufen gefunden, auf den ich mir keinen Reim machen kann.
Wie kann ich denn hier Bilde einstellen um das mal zu zeigen?
Rico
Hast Du die Federbeine auch intensiv gereinigt und dabei vielleicht das Gummi zerbröselt Wink
Gruß, Frank
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Fr Mai 29, 2020 13:39:01    Titel: Antworten mit Zitat
also ich kann es wohl zu 100% bestätigen das es diese Gummis waren.
Warum? Hab gerade zufällig eine Rest VX vor der Garage stehen.
Da kann ich mal schön den Tipp von Seymore ausprobieren.
lutz
Anmeldedatum: 04.10.2010
BeitragVerfasst am: Sa Mai 30, 2020 05:18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Nr 5, Uwe?
BeitragVerfasst am: Sa Mai 30, 2020 21:18:39    Titel: Antworten mit Zitat
lutz hat Folgendes geschrieben:
Nr 5, Uwe?
Na ja....streng genommen Nr. 6. Ist einTeilespender mit Motorschaden, wie Nr. 5 auch. Die Teile werden sich erstmal zu allen Anderen in Keller, Garage und Wohnung verteilen. Vielleicht baue ich mal wieder irgendwann was zusammen, aber aktuell ist die Garage voll.
Genaueres erkläre ich Dir dann mal in Goslar.
Jose28
BeitragVerfasst am: Sa Mai 30, 2020 23:10:54    Titel: Jäger und Sammler Antworten mit Zitat
Wir sind alle noch Jäger und Sammler. Auch wenn es sich nur um Vxen handelt... Very Happy
Joachim
Seymore
BeitragVerfasst am: Mo Jun 01, 2020 20:21:17    Titel: Antworten mit Zitat
hallo zusammen,
hier zwei Bilder zu den Anschlagsdämpfern aus EPDM
10 mm passen gut zwischen den Federdraht, 12 mm mit etwas fummelei
der radial schnitt steht bißchen offen, habs mit Uhu Sprühkleber wieder geschlossen bekommen
gutes Glingen und Grüße Seymore
Schlimpi
Anmeldedatum: 11.08.2009
BeitragVerfasst am: Mi Jun 24, 2020 10:34:49    Titel: Auflösung! Antworten mit Zitat
wie es nun schon einige herausgefunden haben, es war der Anschlaggummi des Stoßdämpfers.
Vielen Dank für die Tipps und Ratschläge.
Ich werde meine auf alle Fälle nachrüsten.
Rico
