Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2068 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Do Jul 09, 2020 21:23:54 Titel: |
Ja natürlich hat der da auch einen Unterdruckanschluss zum Synchronisieren. Mikuni kann ja nicht wissen, wo der Vergaser überall reinkommt. Vergaser werden ja nur ganz selten für nur eine Motortype entwickelt. Nicht immer gibts den Anschluss am Gummistutzen. Der ist ja nur wegen der Benzinpumpe da - mit größerem Durchmesser und näher am Zylinder (weniger Unterdruckverlust).
So nebenbei: Den einzigen echten "on Demand" entwickelten Vergaser von Mikuni, den ich kenne, ist der der 4Zyl-GSX 550/500 E/F aus dem 80ern. Das waren zwei Doppelvergaser - also pro Vergaser 2 Eingänge, eine 2 Drosselklappen, 1(!) Menbran+Schieber und 2 Ausgänge.
Das Ding einstellen war die personifizierte Hölle! Wenns denn endlich richtig war, ist diese 500 aber abgezogen wie die Sau (65PS! - ich hatte eine.....)
Zum Glück ist dieses "Vergaserkonstrukt" wieder verschwunden.....
Falls es jemanden interessiert: suzuki gsx 550 vergaser in den Gockel eingeben..... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Jose28 VX-König
Verfasst am: Do Jul 09, 2020 22:48:35 Titel: 550er GSX |
Amigaharry hat Folgendes geschrieben: | Ja natürlich hat der da auch einen Unterdruckanschluss zum Synchronisieren. Mikuni kann ja nicht wissen, wo der Vergaser überall reinkommt. Vergaser werden ja nur ganz selten für nur eine Motortype entwickelt. Nicht immer gibts den Anschluss am Gummistutzen. Der ist ja nur wegen der Benzinpumpe da - mit größerem Durchmesser und näher am Zylinder (weniger Unterdruckverlust).
Falls es jemanden interessiert: suzuki gsx 550 vergaser in den Gockel eingeben..... |
Hi Amigaharry,
die GSX 550 war der Hauptgegner meiner GPZ 550UT Bj.83, die mit 63PS auch ganz schön nach vorne ging. Anbei ein Foto aus meiner ,,Ahnengallerie´´... Aber die hatte eine Vergaserbatterie mit 4 Einzelvergaser. Da war das Einstellen einfacher.
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1862 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Fr Jul 10, 2020 19:29:16 Titel: |
und Schwups sind wir wieder mal weit von Thema wech...
@ Susi 58 = konntest du dein Problem lösen ?
Jose28 VX-König
Verfasst am: Fr Jul 10, 2020 23:57:32 Titel: Thema Abschweifungen |
dass das Hauptthema mit der Menge der Beiträge aus dem Fokus gerät, liegt in der Natur der Sache. Das kannst du auf jeder Betriebsversammlung beobachten...
Vielleicht hören wir von Susi 58 noch etwas zum eigntlichen Problem/Hauptthema. Dass ein Schlauch abrutscht kommt vor, kann jedoch durch eine Klemme verhindert werden. Dass bei der 90er VX von Susi 58 ein Unterdruck Benzinhahn nachgerüstet wurde, ist klar. Die Frage ist nur, weshalb der Unterdruckschlauch am vorderen Vergaser steckt? Und wo steckt dann der Unterdruckschlauch vom vorderen Vergaser zur Benzinpumpe? Fragen, die hier noch offen und ohne die Mithilfe von Susi 58 nicht zu beantworten sind. Mein Tipp an Ratsuchende ist immer:
Das Problem und Problemumfeld sowie die Auswirkung des Problems bestmöglich beschreiben und im Idealfall mit Fotomaterial dokumentieren.
Um so gezielter und effektiver kann und wird die Hilfe sein.
wurli VX-Rookie
Anmeldedatum: 15.08.2021 Beiträge: 27 Wohnort: Grünheide
Verfasst am: Fr Apr 22, 2022 16:50:25 Titel: |
PAMVMeyer hat Folgendes geschrieben: | Hi,
Gut möglich das ich identischen hab. Hab mir son "paar" geholt auch für den TwinMax Koffer.. besser haben als brauchen.. sind ja nicht so teuer
Der Vordere Gaser hat auch noch son "Anschluss" der ist bei allen Dicht gesetzt vom Werk mit der Kleinen M5 Schraube (ist hinter dem Kühl Ausgleich Behälter versteckt.. sieht man nicht kommt man kaum ran ohne den Behälter abzumontieren) Die Pumpe bekommt ja im Original eben vom Gummikrümmer Anschluss die Unterdruck "Virbrations Signale"
Zum Syncronisieren kann man Logo mit T Stücken arbeiten.. wollte ich aber nicht wenns nicht sein muss. Da Vorne eh der "Zusatz" Anschluss ist nimm ich den (Hinten mit T-Stück kommt man ja leicht ran). Vorn ist Fummelig zum Synchronisieren.
Peter |
Will bei mir auch den Nippel verbauen. Da die Dichtfläche von dem Ding nicht plan sondern leicht konisch ist, würde die Dichtung nicht abdichten. Wie habt ihr das gemacht? Eingeklebt? _________________ LG wurli
VX 800/Bj. 90 / GS500E/Bj. 95 |
Verfasst am: So Apr 24, 2022 17:58:19 Titel: |
Tip
Arbeite mit wenig Teflonband oder Alternativ (so hab ich das gemacht) Mini Gummiring besorgen (hab da son Sammelsorium da war was passendes dabei hatte ich Glück
Wenn du nix hast schau in der Bucht suche nach
O-RING SORTIMENT
Kosten so 10 Euro sind dann viele O-ringe dabei..
Und nicht so Fest anziehen das Aluminium (also die Gaser sind aus Alu)
