Prowler VX-Rookie
Anmeldedatum: 17.11.2020 Beiträge: 16 Wohnort: Wetschen
Verfasst am: Di Nov 17, 2020 13:32:23 Titel: Vorstellung, bin seit dem 17.11.2020 jetzt auch dabei! :-) |
Hallo Allerseits,
ich heiße Joachim und war evtl. schon einmal in diesem Forum angemeldet. Schon vor ca. fünf Jahren hatte ich mal eine VX 800, damals in rot und auch in sehr gutem Zustand. Seinerzeit habe ich aber die Motorräder recht häufig gewechselt, sodass auch die damalige VX einem anderen Model Platz machen musste…
Nun bin ich also wieder bei einer VX 800 gelandet, und zwar habe ich das Motorrad von Jürgen aus Bad Essen übernommen, der auch hier im Forum aktiv war oder vielleicht ja auch noch ist. Die VX teilt sich den Bockschuppen mit meinem anderen Motorrad, einer HONDA XL 1000 Varadero.
Meine VX 800 ist schwarz, EZ 04/91, hat 50 PS und noch unter 20.000 Kilometer gelaufen! Ich habe sie in sehr gutem Zustand übernommen und sie nur etwas meinem Geschmack angepasst. Die riesigen Blinker habe ich gegen dunkle Miniblinker und den Lenker gegen einen höheren getauscht. Einen Five Stars Topcaseträger hatte sie schon. Eine Schraube der Lenkerklemmung habe ich gegen eine Kugelkopfaufnahme für ein RAM System ausgetauscht, um ein Smartphone oder Navi anbringen zu können. Zur Stromversorgung habe ich eine USB-Ladestation verbaut. Bei diesen Änderungen will ich es belassen und die schöne Linie des Motorrades auf keinen Fall überfrachten!
Zu dem Lenkerumbau habe ich auch gleich eine Frage:
Ich habe den Gaszug schon so verlegt, dass er aus der rechten „Käseecke“ vor dem Tank zum Gasgriff geleitet wird. Dennoch ist der Gaszug bei vollem Lenkeinschlag nach rechts etwas zu stramm, sodass „selbstständig“ Gas gegeben wird. Nicht viel, aber es stört mich. Und nun meine Frage: Weiß jemand, oder der vermutlich längere Gaszug der SUZUKI VZ 800 Marauder auch an die VX 800 passt? Oder gibt es irgendwo verlängerte Gaszüge für die VX zu kaufen? Wie sieht es mit den Gaszügen der VS 800 Intruder aus?
Vielleicht hat ja jemand schon entsprechende Erfahrungen und kann mir da auf die Sprünge helfen!
Vielen Dank schon mal und beste Grüße, Joachim |
Jose28 VX-König
Verfasst am: Di Nov 17, 2020 14:13:31 Titel: Willkommen |
Hi Joachim,
dann nochmals herzlich willkommen. Da hast du ja eine noch fast ,,taufrische´´ VX. 20.000km ist ja noch fast im Einfahrbereich...
Zu dem Gaszug. Ich vermute, du hast eine ,,B´´ VX. Die hat den normalen, also kürzeren Gaszug. Die -A- VX (meine) hat einen höheren Lenker und damit auch einen längeren Gaszug. Du könntest versuchen, in der Bucht einen Gaszug für die -A- zu bekommen. Auch hier im Forum haben sicher welche noch -A- Züge in der Kiste, die sie dir verkaufen können. Frag mal den Torsten (VX-Hai). Sende ihm eine PN. Torsten hat auch für die A noch jede Menge Teile. Der Unterschied vom A zum B Modell wird hier erklärt:
https://www.vx800.de/content.php?mid=2&umid=2
Viel Spaß mit deiner VX und hier im Forum.
Joachim (ja mein Vornahme ist ebenfalls Joachim...
) _________________ Ein Leben ohne VX ist möglich, aber sinnlos. |
Hardy69 VX-Rookie
Anmeldedatum: 22.08.2019 Beiträge: 3 Wohnort: 31275 Lehrte
Verfasst am: Di Nov 17, 2020 14:46:26 Titel: |
Herzlich Willkommen. |
Prowler VX-Rookie
Verfasst am: Di Nov 17, 2020 15:06:40 Titel: |
Hallo und vielen Dank sowohl für die nette Aufnahme sowie auch für die schnelle Hilfe!!
Yep Joachim, Du hast recht, ich habe eine "B", konnte sie aufgrund Deines mit übersandten Links schnell idenifizieren!! Dann werde ich mich jetzt im Netz nach einem Gaszug der "A" umschauen und zu gegebener Zeit berichten, ob der Wechsel des Gaszuges erfolgreich war!
Vielen Dank noch einmal und beste Güße,
Joachim |
Siegfried VX-Meister
Anmeldedatum: 06.06.2019 Beiträge: 520 Wohnort: Schwabstedt
Verfasst am: Di Nov 17, 2020 16:02:32 Titel: |
Willkommen Prowler,
wenn du einen längeren Gaszug gefunden hast und der hohe Lenker nicht ausreicht.
Ich habe mir eine Lenkererhöhung "gegönnt"
Mit Neuverlegung passt auch der Lenkeinschlag.
LGF
siegfried
_________________ Als ich das Licht der Welt erblickte, war ES NICHT das Licht der Welt sondern das einer Petroleumfunzel... |
Prowler VX-Rookie
Verfasst am: Di Nov 17, 2020 17:15:28 Titel: |
Hallo Siegfried,
auch Dir vielen Dank für Deinen Beitrag!! Mein neuer, hoher Lenker gefällt mir aber sehr gut und reicht aus, die Sitzposition ist mit ihm für mich optimal! In der Bucht werden einige neue Gaszüge für das A Model angeboten, kommen aus England. So einen werde ich mir wohl bestellen.
Wenn ich hier im Forum etwas fitter bin, werde ich mal Fotos von meiner umgebauten VX einstellen!!
Beste Grüße und danke allen, Joachim |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1863 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Di Nov 17, 2020 17:18:46 Titel: |
Hi Joachim,
Freut mich das du wieder zur VX gefunden hast.
Viel Spaß hier.
Gaszugwechsel ist nicht mal so eben gemacht ist schon etwas Fummelkram. Aber kein echtes Drama. Ich würde anschl. auf jeden Fall Synchronisieren.
"Eiegntlich" brauchst du nur ein längeres ersetzt Stück (Das bis zur Weiche) Weiß nicht Ob es das Einzeln auch gibt. Wäre aber einfacher nur das zu Wechseln, dann braucht man auch nicht zwingend Synchronisieren.
Prowler VX-Rookie
Verfasst am: Di Nov 17, 2020 17:44:28 Titel: |
Hallo Peter und danke für den Tipp!!
Ich hatte mir das "Weichengehäuse" auch schon mal angesehen, konnte aber in noch eingebautem Zustand nicht feststellen, ob sich dieses Gehäuse öffnen lässt. Den einzelnen, längeren Zug zum Gasgriff könnte man ja leicht aus einem Universalzug bauen. Hat schon jemand Erfahrungen mit diesem Umbau? Wäre ja echt das einfachste! Bevor ich einen längeren Zug bestelle, versuche ich die "Operation" auf jeden Fall! Wenn sie misslingt, kann ich dann ja immer noch einen neuen, längeren einbauen!!
Vielen Dank und beste Grüße, Joachim |
Prowler VX-Rookie
Verfasst am: Di Nov 17, 2020 18:02:10 Titel: |
Hallo, wie kann ich denn hier in der Plauderecke Fotos einstellen?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!! |
Verfasst am: Di Nov 17, 2020 18:43:14 Titel: |
Zum Zug = Wenn du es vom Lufi Gehäuse abgeschraubt hast kannst du die Schelle entfernen (leicht aufbiegen) Dann brauchst du nur noch Gefühlvoll an der Weiche Ziehen (nicht am Zug ziehen...…. an der Kunstoffweiche da wo er sich aufteilt ziehen. Ist nicht schwer zu trennen. Dann siehst du die Weiche. Ganz klar kann man da einen Standartzug "verbauen" nur wie ist der Plan oben am Griff. Gehen wird das alles schon irgendwie. gemacht hab ich das noch nicht. (Brauchte ich noch nicht) Ich würde es aber versuchen wenn ich das Problem hätte
Bilder = am einfachsten über
https://picr.de
dort Hochladen und den Link von dem Bild in deinen Beitrag Kopieren (Über Vorschau hier im Forum kanns du dann auch sehen wie es aussieht.
Prowler VX-Rookie
Verfasst am: Di Nov 17, 2020 18:54:08 Titel: |
Prima, vielen Dank für die Beschreibungen! Das mit dem Gaszug probiere ich auf jeden Fall! Und das mit den Bildern auch... mal schauen, ob DAS klappt...
Beste Grüße, Joachim |
Einsteiger VX-Rookie
Anmeldedatum: 02.09.2019 Beiträge: 37 Wohnort: Köln
Verfasst am: Di Nov 17, 2020 19:34:46 Titel: |
Herzlich wilkommen von Neuling zu Neuling. _________________ VX 800 Bj. 1996 & BMW GS 1200 Adventure Bj. 2012 |
Prowler VX-Rookie
Verfasst am: Di Nov 17, 2020 19:46:33 Titel: |
Danke, danke!
Bilder meiner VX habe ich nun nicht hier, sondern unter "Bilder & Filme" eingestellt, war einfacher...
Dieter VX-König
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 1084 Wohnort: Dortmund
Prowler VX-Rookie
Verfasst am: Di Nov 17, 2020 20:37:22 Titel: |
Danke, danke, echt toll, wie man hier - wieder- aufgenommen wird!! Ich bin mir jetzt sicher, dass ich hier früher schon mal als "Diversion" angemeldet war! ????
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 950 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Mi Nov 18, 2020 07:55:12 Titel: |
Willkommen hier!
Zum Gaszug: ich habe einen 185er Lenker drauf. Verwende den normalen Gaszug, verlege den nur anders. Hinter der Lenkstange. Da gewinnst Du einiges an Länge. Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Einfach mal ausprobieren.
Prowler VX-Rookie
Verfasst am: Mi Nov 18, 2020 09:04:47 Titel: |
Hallo Lui,
auch Dir vielen Dank! Aber mit einer anderen Verlegung des Gaszuges komme ich nicht weiter, habe da echt viele Möglichkeiten ausprobiert. Habe jetzt den absolut kürzesten Weg vom Gasgriff (durch die rechte "Käseecke") zum Vergaser gefunden, reicht aber nicht. Um eine längere Variante des Gaszuges, entweder vom A-Modell oder vom B-Modell selbst verlängert, komme ich nicht drum rum.
Jose28 VX-König
Verfasst am: Mi Nov 18, 2020 09:23:50 Titel: Gaszug |
Hi Joachim,
eine Verlängerung des B-Zuges zu einem A Zug ist nicht viel günstiger, als einen kpl. A-Zug zu verwenden. Daher würde ich in so einem Fall immer direkt zur perfekten Lösung greifen. Aber, wie bekannt, führen ja viele Wege nach Rom...
Gutes Gelingen und bis zum nächsten Ratschlag dann...
Prowler VX-Rookie
Verfasst am: Mi Nov 18, 2020 15:38:32 Titel: |
Eigentlich tendiere ich auch zum A Gaszug, aber der würde das Synchronisieren der Vergaser erfordern - DAS könnte ich mir mit der Verlängerung sparen.... außerdem frickle ich auch ganz gerne herum und freue mich über innovative Problemlösungen.. na mal schauen, irgendwie wird es zu meiner Zufriedenheit gerichtet werden!!
Wolle68 VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.02.2013 Beiträge: 256 Wohnort: 21149 Hamburg
Verfasst am: Mi Nov 18, 2020 16:02:58 Titel: |
Moin Joachim,
herzlich willkommen zurück hier im Forum und viel Erfolg beim Anpassen der VX.
