Tom20283 VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.07.2019 Beiträge: 282 Wohnort: Österreich
Verfasst am: Mo Feb 08, 2021 21:47:59 Titel: |
Amigaharry hat Folgendes geschrieben: | Oh nein! Deswegen habe ich geschrieben mit Gefühl und immer mit der anderen Hand nachführen.
Denn musst du irgendwie rauskriegen - wenn du ihn durchs Loch siehst mit einem Stab und Kleber - aber jetzt wirklich vorsichtig!
Und es darf nicht drinnenbleiben (Motor KEINESFALLS durchdrehen)!! |
Das ist leider schon zu spät.
Habe natürlich schon einìge Male rundherum gedreht um die ventiele auch am anderen Zylinder einzustellen.
Es hat aber nichts geklemmt beim durchdrehen.
Wo kann es sich im schlimmsten fall befinden? |
Tom20283 VX-Geselle
Verfasst am: Mo Feb 08, 2021 21:51:43 Titel: |
Werde morgen mal versuchen über den Ansaugbereich und einen Sauger das Stück zu finden und raus zu bekommen.
Nachtrag: Bin vorhin in die Werkstatt gegangen weil es mir keine Ruhe gelassen hat. Habe den Kolben in die OT Position gestellt und die mit einem kleinen Schlauch ausgesaugt und mit Pressluft durchgeblasen. Es sind sehr viele kleine Splitter und feine fasern herausgekommen. Ob das alles gewesen ist stellt sich heraus.
Dadurch das es so ein Stab von einer Blume gewesen ist war die Spitze schon ein wenig morsch und weicher als frisches Holz. Ich hoffe mal die Ringe haben keine Beschädigung erlitten.
Da die Explosionszeichnung nicht sehr viel hergibt würde es helfen von jemanden der den Motor schon mal überholt hat zu erfahren ob und wo weitere Splitter oder Fasern hinkommen könnten.
Gibt es einen Zulauf der die Zylinderwand mit ÖL befeuchtet oder ähnliches.
Gibt es einen Bereich im Zylinder der das Holz in Fasern zerbröseln kann?
Eventuell in Position für den Einlass bringen und bei den Ansaugstutzen die Ventile durchblasen und eventuell das selbe mit den Auslassventilen auch. Oder sollte ich das lassen?
Morgen werde ich diesen Vorgang wiederholen. |
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2068 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Mo Feb 08, 2021 22:59:17 Titel: |
Nein, Ölzulauf gibts da nicht. Kann nur im Zylinder oder den Ventilsitzen stecken. Wenn nur mehr Fasern drinnen sind weiter mit Pressluft versuchen den Rest rauszublasen wenn das Auslassventil offen ist und der Kolben möglichst weit oben ist. Ideal wäre ein optischer Spion um im Brennraum nachzusehen.
Durch das Drehen des Kolbens in den OT hat es das Holz zerbröselt - schließlich ist da nur mehr sehr wenig Platz (<1mm). _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Gernot VX-König
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1083 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: Mo Feb 08, 2021 23:03:19 Titel: |
Jetzt mal immer schön locker bleiben -
die Reinigung verkokter Ansaugwege wird bei professionellen Motoreninstandsetzern mittels Walnussgranulat-Strahlen durchgeführt, weil dieses, sollte etwas in den Brennraum gelangen, einfach schadensfrei verbrennt.
Kleine Holzsplitter sollten sich eigentlich ähnlich verhalten und keinen Schaden anrichten. Auch wenn sowas natürlich prinzipiell nichts im Brennraum zu suchen hat.
Im Brennraum selbst ist nichts außer Kolbenoberseite, Zylinderlaufbuchse, Zylinderkopf mit Ventilen und die Zündkerzenbohrung. Das Öl kommt nicht von irgendwo her, sondern über den Kolben seitlich, unterhalb der beiden Kompressionsringe. Letztere sind ganz erheblich zu robust, als das sie von kleinen Holzsplitterchen beschädigt werden könnten. Überleg doch mal, was die Bauteile bei 7.000 U/min aushalten müssen...
Nächstes Mal den OT, wenn es denn unbedingt sein muss, mit einem weniger maroden Material detektieren...
VG Gernot |
Joerg#1 Scheff
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1300 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Di Feb 09, 2021 08:27:29 Titel: |
@Gernot: Ich bin zwar auch ein Freund der Entspannung, aber in dem Fall sehe ich es eher wie Harry. Bei sehr kleinen Spänchen mag das alles zutreffen, aber da wir nicht wissen, wie groß der Holzrest ist und da das aus der Beschreibung nicht erkennbar ist, sollte Tom schon schauen, dass er den Brennraum wieder sauber bekommt. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Tom20283 VX-Geselle
Verfasst am: Di Feb 09, 2021 09:02:40 Titel: |
Da ich leider im allgemeinen noch zu wenige Kenntnisse im Bezug auf den Motor und dessen Empfindlichkeit oder Robustheit habe (was sich ja im laufe der Schrauber Zeit ändert), bin ich immer gerne auf der sicheren Seite und höre mir Erfahrungen und Meinungen immer an.
Durch die Beschaffenheit der Späne und euren Informationen resultiert für mich eigentlich das, das sich das Problem sollte ein Rückstand im Brennraum verbleiben dieser sich in Rauch auflöst.
Metallische Reste würden mir sicherlich mehr sorgen bereiten.
Wie schon erwähnt werde ich heute den Vorgang nochmals durchführen und mittels Pressluft die Einlaufseite durchblasen.
Ich weiß das es mit dem Stab gut gemeint war und das auch explizit darauf hingewiesen worden ist vorsichtig nachzuziehen. Mir hätte es wahrscheinlich mehr geholfen wenn man dazu schreibt was denn Passieren kann und weshalb. Dann kann ja jeder für sich entscheiden ob er das Risiko eingeht. Ich dachte mir eben einfach nichts dabei.
Jetzt ist es eben so und ich habe trotz dessen einiges dazu gelernt.
Und selbst wenn ein Schaden entstehen würde, würde ich es als Lehrgeld ansehen. Ähnlich wie meine Kupplung
Das muss noch gesagt werden:
Ich habe mir durch eure Hilfe hier im Forum ein Wissen aneignen dürfen und jede menge Geld gespart da ein Werkstattbesuch mit den Problemen mit denen ich konfrontiert war viel viel mehr als den Zeitwert der Maschine gekostet hätte.
Und das Schrauben ist ja wie Balsam für die Seele. |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1863 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Di Feb 09, 2021 13:37:34 Titel: |
Alter.. was für ein Pech....du hast.. aber evtl auch Glück das nix weiter passiert ist (kein Ventil krumm / oder Sitz beschädigt) War ja "nur" Holz
Hast du son Endoskop " dings " mit Kamera zur Verfügung (oder ein bekannter bei dir)? dann kannst du evtl. leicht sehen ob und wie viel Reste da noch rumliegen im Brennraum.
Und somit ob es sich noch lohnt da weiter zu saugen und zu pusten etc...
Wenn da nix mehr zu sehen ist = Schwamm drüber + aber eben einfach nicht nochmal so machen
Verfasst am: Di Feb 09, 2021 13:43:27 Titel: |
Grundkenntnisse eines Kolbenmotors, bei dem der Kolben nach oben geht und damit alles was in seinen Weg hineinragt einklemmen kann, hatte ich schon vorausgesetzt..........
Was die "Fasern" betrifft eine grundlegende Betrachtung: Wenn sie klein genug sind werden sie rausgeblasen. Wenn nicht können sie kurzzeitig den Ventilsitz belegen und das Auslassventil schliest nicht richtig. Solange noch keine Verbrennung erfolgt ist das auch kein Malheur - wenn es denn dann beim nächsten Hub weggeblasen wird. Wenn nicht, bläst heisses Verbrennungsgas durch. Da kaum Sauerstoff zur Verfügung steht, verkockt die Faser und sie kann sich noch ein paar Umdrehungen halten bevor sie pulverisiert und rausgeblasen wird. Dann kann man nur hoffen, das der Ventisitz noch nicht eingebrannt wurde.
Also voresrt einmal ohne Kerzen durchstarten (wenn du alles was du erwischen kannst draussen ist).
Wäre dir was größeres oder härteres (auch Holz) reingefallen, hättest du nachdem ersten Startversuch ein verbogenes Pleuel - das ist auch das Hauptproblem wenn Benzinhahn und Schwimmernadelventile undicht sind. Dann kann der Zylinder geflutet werden und bei der ersten Umdrehung gibts eine hydraulischen Schlag - und das Ende des Pleuels. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Tom20283 VX-Geselle
Verfasst am: Di Feb 09, 2021 14:03:55 Titel: |
Das mit dem Kolben ist mir schon klar. Nur das es sich verklemmt mit dem habe ich nicht gerechnet dachte eben es drückt es heraus.
Habe nochmals durchgeblasen und den Kolben zwei drei mal durchgedreht und dabei mit Pressluft mehrmals durchgeblasen. Bei den Ventilen ist mir nichts aufgefallen das etwas klemmt oder nicht richtig schließen würden.( hatte die Ventildeckel noch nicht montiert )
Ich glaube das es schon das nichts mehr drinnen ist. |
