james
Anmeldedatum: 24.06.2020
BeitragVerfasst am: Mo Apr 19, 2021 08:52:29    Titel: Luftfilter Antworten mit Zitat
Guten morgen VXler
nach den Schwierigkeiten der letzten Tage , will ich bei der anliegende "Inspektion"
auch den Luftfilter tauschen, wer hat Tipps für mich zum Thema Material und Austausch ? L.G Stefan
PS : bin VX Neuling, benötige also Grundwissen, z.B ein oder zwei Filter, beim Mopeddiscounter oder bei eb... kaufen, Marke, wenn ja welche ?
BeitragVerfasst am: Mo Apr 19, 2021 09:06:59    Titel: Antworten mit Zitat
Du brauchst 2 Filter, kannst du über Amazon/Polo/louis/BTS etc bestellen. Dabei auch gleich die Ventile einstellen, ich stelle alle auf 0,10 mm. Danach Synchronisieren nicht vergessen.
BeitragVerfasst am: Mo Apr 19, 2021 09:08:46    Titel: Antworten mit Zitat
Du brauchst 2 Filter und die müssen natürlich für die VX passen (nicht nur von der Form her, sondern auch vom Strömungsverhalten). HiFlo-Filter sind gut geeignet (war, oder ist noch(?) einer der Erstausstatter von Suzuki).
Eine gute Quelle ist www.grobmotorik.org
james
BeitragVerfasst am: Mo Apr 19, 2021 10:13:53    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, werde die Filter später bei Polo bestellen,
Ventile einstellen werde ich mich auch drum kümmern, vorausgesetzt mein Kollege und "Helfer" geht mir dabei zur Hand, ich selbst empfinde diese Dinge bei der VX fast als Hexenwerk.Wie erwähnt ich bin Schrauberlehrling.
Also nochmal Dank für all die nützlichen Tipps hier auf der Seite....
l.g
BeitragVerfasst am: Mo Apr 19, 2021 17:08:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hiflo Bestelle ich auch, hab ich kein Kummer mit.
Tip noch :
je nach Inspektion die du so machen möchtest oder was dran ist ?
Nimm den HF138C Ölfilter lässt sich Sahne einfach Wechseln beim nächsten mal ist aber etwas teurer......
Öl Marke/Sorte ist etwas Glaubenssache achte aber auf JASO MA2 Freigabe
Luftfilter ist der HFA3801 Suche am besten nur nach Luftfilter VX800. Es gibt da total extreme Preisunterschiede (in Deutschland zumindest)
Geht los bei 13Euro + 4 Euro mit Versand
bis hin zu an die 30Euro (Pro STÜCK !!!!!!)
Kerzen nicht vergessen neu zu machen (wenn du nicht weißt wie alt die sind ?)
Gönne dem Kardan ggf. Frisches Öl ? da gehört sowas rein
SAE80W-90. (für Hypoidverzahnte Getriebe)
z.B. Herstellewr = LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 80W-90 (gibt's aber auch diverse andere Hersteller.
1 Liter langt für 3-4 x wechseln Smile
Viel Spaß Smile
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Mo Apr 19, 2021 22:45:11    Titel: Antworten mit Zitat
hallo zusammen,
ich hatte letztens Gelegenheit diese original Suzuki Luftfilter 13780-45C10 günstig zu kaufen, hab dann Fotos gemacht mit den Zubehörfiltern, und ich meine in den Bildern sind einige Unterschiede ersichtlich ...
aber egal wie,
in jedem Fall gehören wohl die Leerlaufgemischregulierschrauben (ächz) und die Synchronisierung der Vergaser neu eingestellt und kontrolliert, denke ich ...
beste VX Grüße Seymore
BeitragVerfasst am: Mo Apr 19, 2021 23:05:04    Titel: Antworten mit Zitat
Die Gitterstruktur ist nicht das Problem - auf das Papier kommts an! Es muss einen ganz bestimmten Strömungswiderstand haben. Die VX ist dabei zum Glück wesentlich toleranter als beispielsweise eine GS500 - die reagiert auf falsche LuFis extrem.
james
BeitragVerfasst am: Di Apr 20, 2021 07:18:54    Titel: Antworten mit Zitat
als Öl fahre ich die Hausmarke von Polo und denke dabei zu bleiben , fährt sich gut "gefühlt" und wurde mir von anderen Mopedfahrern empfohlen , Ölfilter und Luftfilter habe ich gestern ebenfalls bei genannten Discounter bestellt, bot sich an da ich noch "Wäsche" benötigte . Hat hier im Forum ein weiterer Fahrer Erfahrung mit den genannten Produkten?
l.g
Fotos sind der Discounterseite entliehen und sollen KEINE Werbung sein .
BeitragVerfasst am: Di Apr 20, 2021 10:58:00    Titel: Antworten mit Zitat
Keine Erfahrung aber das wird schon ok sein vermute stark.
Tipp = Beim Öl = wenn du damit gute Erfahrung gemacht hast (Kupplung macht was sie soll / Schaltung passt) = bleib dabei.
Weil = Öl ist auch Glaubenssache Smile
