BeitragVerfasst am: So März 07, 2021 14:14:07    Titel: U-Bad - Was nehmt Ihr als Lösung? Antworten mit Zitat
Da die Ultraschallreinigung gerade im anderen Beitrag Thema ist, interessiert mich ein Teilaspekt. Hintergrund: ich habe noch keine Lösung gefunden, die mich wirklich überzeugt. Also, liebes Forum. Falls ihr selbst schon Erfahrung gesammelt habt:
Was nehmt Ihr für Lösung für welche Teile? Mit welcher Temperatur arbeitet ihr?
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: So März 07, 2021 18:32:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ultraschallgerät Bandelin Sonorex RK 1028 BH (steht bei mir auf der Arbeit)
35 khz
Tickopur TR3 (Zitronensäure-Basis und mit Korrosionsschutz)
Temperatur zwischen 20 und 30 Grad.
Vergaser
Benzinpumpe
Federn (Seiten- und Hauptständer)
Verbindungsschelle Auspuff
Abtriebskranz Hinterrad
was noch so anfällt an Schrauben, Bolzen, etc.
Vergaser mindestens 2 x 15 Minuten, 1 x gedreht, da fällt der Krümelkram besser raus.
Für andere Teile, sprich Materialien, gibt es jede Menge andere Lösungen, natürlich auch von anderen Herstellern.
SKY
Anmeldedatum: 25.04.2020
BeitragVerfasst am: So März 07, 2021 19:11:54    Titel: Antworten mit Zitat
Super interessantes Thema, aber bitte schreibt doch auch mal genau, welches Gerät ihr verwendet...
VX-Hornet
Anmeldedatum: 27.05.2018
BeitragVerfasst am: Mo März 08, 2021 22:27:18    Titel: Antworten mit Zitat
Gerät weiß ich nicht, leihe ich mir immer von einem Kumpel aus.
Reiniger ist von der VAG-Gruppe für die Pumpe-Düse-Elemente.
Reinigungszeit immer eine Stunde und ca 80°C da ich eh alle Gummiteile erneuere. Dem Metall sollte die Temperatur egal sein.
Ich hatte damit auch noch nie Probleme.
Gruß Marcus
Siegfried
Anmeldedatum: 06.06.2019
BeitragVerfasst am: Di März 09, 2021 17:09:06    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Favorit:
ist von UltraSonic in Edelstahlausführung mit Temp & Time Regler
und Siebeinsatz.
Am besten als 6l. Ausführung oder größer.
Mein 3l.Gerät hat sich schon als zu klein erwiesen wenn ich
Vergaserteile & Zähne gleichzeitig "beschallen " will.
Als Reinigungszusatz verwende ich das von bio-chem.
Temperatur: max 30°C oder höher wenn keine Dichtungen oder Gummiteile dabei sind.
Kommt auf das Ergebnis an.
Möchte auf das Gerät nicht mehr verzichten.
siegfied
Sucuki
Anmeldedatum: 11.07.2020
BeitragVerfasst am: Di März 09, 2021 18:44:14    Titel: Antworten mit Zitat
Auf dem Etikett ist aber gar kein Motorrad abgebildet. Und die Flasche kostet auch keine 35€.
Das darf man bestimmt nicht für Vergaser benutzen, da MUSS man Spezial-Ultraschallbad-VX800-Vergaserreiniger kaufen Wink
Siegfried
BeitragVerfasst am: Di März 09, 2021 21:01:08    Titel: Antworten mit Zitat
Sucuki hat Folgendes geschrieben:
Mist !
..und ich bade darin auch mene 3.
Die sind auch NICHT abgebildet Embarassed
Wolle68
Anmeldedatum: 13.02.2013
BeitragVerfasst am: Do Apr 22, 2021 07:14:56    Titel: Antworten mit Zitat
nachdem ich am Anfang lediglich Essigreiniger verwendet habe: 250ml ins 6 L Becken mit destilliertem Wasser aufgefüllt und die Ergebnisse ganz ok waren, wollte ich nochmal was mit mehr Fettlösekraft und habe mir Isopropanol besorgt. Hat das schon mal jemand im U-Bad verwendet? Die Meinungen im Netz sind da ja sehr gespalten, da es sich um ein leicht entzündlichen Alkohol handelt.
In Chemie hatte ich damals in der Schule immer was besseres zu tun als aufzupassen Wink
Wolle
Wir sind hier bei "So Isses"!
Meikel
Anmeldedatum: 03.02.2019
BeitragVerfasst am: Fr Apr 23, 2021 22:51:55    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir kommt auch Tickopur TR3 bei Vergasern zum Einsatz
Temperatur zwischen 50 und 60 Grad.
3-4 x 5 Minuten, je nach Zustand
Vergaser werden grundsätzlich komplett zerlegt.
Nur die Aluteile gehen ins Ultraschall.
Die Messingteile kommen 24 h in ERC Top Professionel Line Vergaser-Reinger.
50/50 Mischung mit Superplus.
Dichtungen und O-Ringe vertragen beide Reiniger nicht, die kommen dann eh neu.
Verzinkte Stahlteile vertragen 1-2 Durchgänge im Ultraschall, danach werden sie schwarz.
Eine Brünierung geht gleich kaputt......
MEIKEL
Hab keine VX, leider
Ein wahrer Japanischer Kardantourer muß einfach 4 Zylinder und 1100 ccm³ haben *grins*
Kaizah
Anmeldedatum: 24.04.2017
BeitragVerfasst am: Di Apr 27, 2021 09:36:02    Titel: Antworten mit Zitat
für Aluminiumteile wie beispielsweise Vergasergehäuse nutze ich gerne EMAG EM-404 Aluminium und Druckgussreiniger. Wenn es an die Düsen geht (Messing) kommt der EMAG EM-300 Metallreiniger zum Einsatz.
Die Dosierung richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad der Teile bzw. nach der Füllmenge des Ultraschallbads.
Ich selbst benutze ein EMAG Emmi 60HC und reinige die Teile bei ca. 55°C (wärme das destillierte Wasser vorher auf, da es mit der eingebauten Heizung zu lange dauert).
Beste Grüße
Kai
