Anlasser streikt
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Sa Apr 10, 2021 19:56:30    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt, deswegen muss ja auch die Solo darunter leiden. Laughing
gespanntreiber0
Anmeldedatum: 21.08.2013
BeitragVerfasst am: Do Apr 29, 2021 18:29:44    Titel: Antworten mit Zitat
Habe jetzt beide Anlasser zerlegt und den, mit den besseren Kohlen gereinigt und wieder eingebaut.
Der Anlasserfreilauf und die Zahnräder sind in Ordnung. Der Dichtring für die Schalthebelwelle ist bis ende Mai nicht lieferbar. Habe ich im Internet bekommen. Dann haben noch die drei Dichtringe für die Schrauben gefehlt. Habe ich heute bekommen. Also alles für die Katz zerlegt.
Das Massekabel am Motor hatte auch schlechten Kontakt.
Der Anlasser dreht jetzt besser durch.
Die lauten Geräusch kommen jetzt nicht mehr so oft. Ist wohl ein Wackelkontakt. Wenn der Anlasser aussetzt macht das Krach.
Suche mal morgen ob es der Starterknopf oder das Anlasserrelais ist.
Anlasser und Massekabel reinigen hätte wohl gereicht. Man lernt nie aus. Muß jetzt (nur) noch die Ventile einstellen.
Es geht aufwärts.
Leider hatte inzwischen das K 75 Gespann einen bösen Kabelbrand. Die Arbeit geht nicht aus.
Gruß Martin
Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
VX800 - EML Midi
Schnuffi 2
Anmeldedatum: 27.08.2018
BeitragVerfasst am: Fr Apr 30, 2021 16:44:09    Titel: Antworten mit Zitat
Beim Kabelbrand an der K 75 helfen dir bestimmt die Jungs von flyingbrick weiter
MfG
Klaus
gespanntreiber0
BeitragVerfasst am: Fr Apr 30, 2021 17:28:12    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, bin ich schon dran.
Martin
VX800 - EML Midi
Schnuffi 2
BeitragVerfasst am: So Mai 02, 2021 09:23:43    Titel: Antworten mit Zitat
Kennst du die Seite der K Fahrer und oder bist du da auch aktiv?
BeitragVerfasst am: Do Mai 13, 2021 22:30:58    Titel: Antworten mit Zitat
hab mich heute mal überwunden und den Anlasser freigelegt. Dazu musste ich nicht nur das Wasserrohr lösen sondern auch den Sturzbügel lösen um den Deckel heraus zu fummeln. Nach Sichtung der Unterlagen müssen jetzt wohl nur noch 2 Halteschrauben und der Stromanschluss gelöst werden damit der Anlasser nach oben herausgenommen werden kann wenn ich das richtig sehe.
gespanntreiber0
BeitragVerfasst am: Fr Mai 14, 2021 04:47:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, wenn der Deckel ab ist, sind es nur die 2 Schrauben und das Stromkabel.
Martin
VX800 - EML Midi
BeitragVerfasst am: Fr Mai 14, 2021 07:11:34    Titel: Antworten mit Zitat
Danke.
BeitragVerfasst am: Sa Mai 15, 2021 15:21:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hab gestern den Anlasser ausgebaut und mir dabei fast einen abgebrochen. Daher hier noch einen Hinweis.
Den Anlasser habe ich erst ausbauen können nach dem ich die beiden Halteschrauben und den Stromanschluss gelöst, den Anschlussstutzen von dem Wasserkreislaufrohr abgeschraubt und den Sturzbügel vorne und hinten oben gelöst habe. Der Anlasser steckt auf der linken Seite fest in einer Führung und muss dort nach rechts herausgedrückt werden. Bei mir saß er recht fest. Danach konnte er nach rechts herausgehoben werden.
Bei der anschließenden Prüfung lief er einwandfrei. Embarassed
Also habe ich ihn wieder eingebaut, 5. Gang eingelegt und das Hinterrad eteas gedreht. Dann habe ich den Anlasser wieder eingebaut und den Motor gestartet. Der Anlasser drehte wieder. Demnächst geht es weiter.
Da muss noch der Stutzen ab
So geht es
Der demontierte Stutzen
