Siegfried
Anmeldedatum: 06.06.2019
BeitragVerfasst am: Mo Jun 14, 2021 23:15:56    Titel: Tipp bei Gebraucht-Motor-Rad Kauf (Kühlmittel) Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
unsere VX `en haben ja so mannigfaltige Probleme wir hier in jedem "fred" zu lesen ist.
Ich möchte mal auf ein wie ich finde selten behandeltes Problem hin weissen.
2019 hab ich mir eine kompl. gebrauchte Ersatzteilmaschine gekauft.
Sie fuhr, drehte sauber hoch, schaltete fast ohne Geräusche, Dämpfer, Gabel und Elektrik o.k. Mit TÜV, kein Anzeichen von Überhitzung. Nachdem alle Teile die ich brauchte umgebaut waren habe ich den MOTOR ausgebaut.
Jetzt 2021 war ich dabei den Motor zu zerlegen.
Was dabei zu Tage kam, da lass lieber ich die Bilder sprechen:
Solltet ihr die Chance haben bei einer gebrauchten mal "fix" die WaPu" zu öffnen unten links---dann macht das. Lieber dem Verkäufer 1 Liter Kühlmittel spendieren !
LG
siegfried
Zuletzt bearbeitet von Siegfried am Di Jun 15, 2021 10:04:20, insgesamt einmal bearbeitet
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Di Jun 15, 2021 06:12:59    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Siegfried Very Happy
Ich vermute, daß jemand irgendein Kühlmittel nachgefüllt hat, welches sich mit dem, im Motor befindlichen, chemisch nicht verträgt! Weil es nicht ohne weiteres möglich ist, das vorher festzustellen ist es gescheit, immer dasselbe Mittel zu verwenden (z.B. Castrol Fertigkühlmittel) und nur solches nachzufüllen.
Überhitzung dürfte es nicht gewesen sein-das sieht anders aus.
Ronni
Anmeldedatum: 31.08.2003
BeitragVerfasst am: Di Jun 15, 2021 08:02:22    Titel: Antworten mit Zitat
sowas kommt auch gerne mal dabei raus wenn jemand mal
Kühlerdichtmittel rein kippt
wenn der Kühler oder die Schläuche etwas inkontinent sind.
Ist auch bei älteren Autos schon mal zu beobachten
und hatten wir in der Mini-Szene auch schon mehrfach gesehen.
zum Glück alles schon ettliche Jahre her
mittlerweile ist die Ersatzteillage sehr "entspannt"
und man bau sich gleich einen neuen Kühler ein
bevor man dieses unsägliche "Zeuch" reinkippt
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
firstman
Anmeldedatum: 27.02.2021
BeitragVerfasst am: Di Jun 15, 2021 08:03:15    Titel: Antworten mit Zitat
Wirklich krass..!! Genau so versteinern Ammoniten...Wink
Dieses kristalline? rote Zeug hab ich schon mal irgendwo im Forum gesehen...
Ursache scheint irgendwie noch nicht ganz geklärt..
- Leitungswasser statt Destilliertes?(=Kalk)
- Mischung silikathaltiges / silikatfreies Kühlmittel?
- Additive wie "Kühlerdicht"?
Kann mir gar nicht vorstellen, dass in 0,85l Kühlmittel soooviel Salz drin steckt - oder ob die Krusten das Resultat diverser Nachfüllungen ist. Müsste man echt mal analysieren..!
Werde ich bei meinen alten Kisten undbedingt mal checken - Merci!
Siegfried
BeitragVerfasst am: Di Jun 15, 2021 10:01:26    Titel: Antworten mit Zitat
wie ich gestern vom Händler meines Vertrauens gehört habe sollte bei Suzuki
NUR motorrad kühlflüssigkeit grün verwendet werden.
Ob das zutrifft kann ich nicht beurteilen.
Auf jeden Fall wurde hier falsches eingefüllt oder gemischt, das Schaufelrad drehte sich noch da es ja mechanisch angetrieben wird.
Alle Kleinteile sind bereits gesäubert, wie ich die Kanäle im Motor sauber bekomme ?
So eine große Wanne besitze ich gar nicht.
siegfried
BeitragVerfasst am: Di Jun 15, 2021 11:39:11    Titel: Antworten mit Zitat
Würde einmal sagen mit einem Motorkühlkreislaufreinigungsmittel.......
Kaizah
Anmeldedatum: 24.04.2017
BeitragVerfasst am: Di Jun 15, 2021 17:16:39    Titel: Antworten mit Zitat
die grüne bzw. blaugrüne Kühlflüssigkeit müsste die BASF Kennung G48 haben.
Ich nutze eine solche von Motorex (Coolant M5.0) und habe keine Probleme damit. Habe auch schon Bel Ray Motochill genutzt und ebenfalls keine Probleme feststellen können. Der Unterschied zwischen den beiden ist lediglich die Basis (Motorex = Ethylenglycol, Bel Ray = Propylenglycol). Es gibt natürlich auch günstigere Methoden, dies muss aber jeder für sich selbst entscheiden Very Happy.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass das zuvor beschriebene Problem bei einer Mischung von silikathaltiger (BASF G48) und silikatfreier (BASF G30) Flüssigkeit auftreten kann. Ob es tatsächlich stimmt kann ich jedoch nicht sagen…
Beste Grüße
Kai
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Di Jun 15, 2021 19:05:03    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Louis hatte ich nur die Auswahl zwischen gelb und rot. Einmal mit, einmal ohne. Ich habe rot genommen und komplett gewechselt.
Dieetr
firstman
BeitragVerfasst am: Fr Jun 18, 2021 21:01:24    Titel: Antworten mit Zitat
Nach Siegfrieds Horror-Bildern hab ich auch bei meiner Schrott-VX (=Bolle) heute die WaPu geöffnet.
Aber toitoitoi: Bei mir sieht zumindest die WaPu prima aus. Allerdings hatte ich auch die Waldmeister-Sosse drin..
Frage: Hatt denn schon mal irgendjemand WaPu-Verkrustungen, die NICHT ROT waren...?
Hatte heute im Freiburger POLO-Shop den Chef & erfahrenen Motorrad-Crack zum Thema befragt.
Er liess folgendes verlauten:
1. Die Kühlmittel-Farben (zB rot-grün gelb) seien Herstellercharakteristisch und gäben keinerlei Hinweis zur Zusammensetzung (zB Silikathaltig- Silikatfrei). Er meint, es gibt überhaupt nur noch drei Hersteller, die halt gelabelt werden.
2. Die Verkrustungen würden vor allem bei langhubigen Motorrädern auftreten (=Chopper) bei denen der Kühlkreislauf an der Kurbelwelle vorbeigeführt wird und somit unmittelbar neben den Öl-Kanälen liegt. Deswegen könne hier recht schnell Öl in den Kühlkreislauf geraten.
Die Verkrustungen würden dann als Reaktion zwischen Öl + Kühlmittel entstehen, würden aber nur bei bestimmten Zylinderkopf-Legierungen (zB. Moto Guzzi) auftreten...Idea Question
Kann ich selbst absolut nichts dazu sagen, wollte ich hier nur mitgeteilt haben..
BeitragVerfasst am: Fr Jun 18, 2021 21:30:37    Titel: Antworten mit Zitat
Diese Erklärung ist Blödsinn! Wer je Öl im Kühlwasserkreislauf gesehen hat, weis wie das aussieht: es schäumt fürchterlich.
Abgesehen davon führt der KW-Kreislauf der VX nicht an der KW "vorbei" (was immer damit gemeint ist - in bel. Entfernung führt alles irgendwo vorbei).
Das ist sehr wohl eine Unverträglichkeitsreaktion mit einem unpassenden Kühlmittel oder jemand hat Kühlerfixdicht (oder schlimmeres) reingekippt.
Und dann noch die Kirsche der Kompetenz oben auf die Sahne drauf: Es gab und gibt bis heute keine serienmäsig wassergekühlte Moto Guzzi! (Gab Prototypmotoren und erst jetzt wird an einer solchen für die Serie gerarbeitet - kommt frühesten 2022)
VX-800Fan
Anmeldedatum: 02.06.2020
BeitragVerfasst am: So Jun 20, 2021 11:00:37    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn jemand teile benötigt habe noch welche rumliegen
