james
Anmeldedatum: 24.06.2020
BeitragVerfasst am: Do Dez 09, 2021 09:19:10    Titel: Schalthebel ,Fussbremse Antworten mit Zitat
Guten Morgen VXler
benötige erneut Eure Ratschläge.
Was sollte ich bei der Demontage des Schalthebels und des Hebels der Fußbremse beachten.
L.G. Stefan
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Do Dez 09, 2021 14:03:41    Titel: Antworten mit Zitat
Nix wirklich besonderes zu beachten.
Verlier den Sicherungsring (Sprengring) vom Schalthebelmechanismus hinten nicht.
Wenn du ganz zerlegst = die Stange (und die Muttern und Gelenkköpfe darauf ist 1 x links und 1 x Rechtsgewinde da nix verwechseln.
Gut ist auch = wenn man es wieder montiert = Die Schraube vorn wieder normal Fest zu ziehen. Hab ich mal vergessen = was ein Scheiß Gefühl wenn der beim fahren abfällt und du Schalten möchtest Smile
Bei dem Fußbremshebel eben die Federn wieder ordentlich rein und je nachdem wie weit du zerlegen möchtest ggf. den Punkt wo das Bremslicht Leuchten soll nachstellen / einstellen. Ebenfalls die Stellung des Hebels so einstellen wie du möchtest (ist ja verstellbar)
VX Daten hast du denke ich ??
Sauber machen + neu Schmieren/Fetten ist denke ich obligatorisch ?
james
BeitragVerfasst am: Fr Dez 10, 2021 06:22:03    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen Peter
Danke, eine Reinigung war echt nötig, Hebel gehen jetzt zur Lackerin meines Vertrauens und wieder ist ein kleines Stück VX geliftet und eine weitere Stelle vom Schmutz und Fett der letzten 31 Jahre befreit, auf dass die alte Dame weitere 30 Jahre zu meiner Unterhaltung zur Verfügung steht.
In diesem Sinne ein schönes Wochenende.
l.G. Stefan
