Wolfmoon VX-Rookie
Anmeldedatum: 06.08.2022 Beiträge: 24
Verfasst am: Mo Aug 08, 2022 20:44:34 Titel: Fahrverhalten |
Hallo zusammen, habe heute meine VX abgeholt. Nache den ersten 100m! dachte ich das ich nicht mehr fahren kann. Also ich fahre seit 40 Jahren Motorrad aber das es mir nicht gelang die geringste Kurve zu fahren, also ich rede hier von Geschwindigkeiten um die 20 Kmh. Mit wirklicher Angst habe ich es geschafft Sie von Aachen nach Köln zu fahren. Unterwegs stellte ich dann fest das der linke Gabelholm gräftig Öl verliert. Wenn ich den Lenker nur leicht nach links oder rechts drehe drück er sofort mit sehr stark in diese Richtung, so das man kräftig gegenlenken muß, also Fahrspaß ist etwas anderes. Kann es sein das dieses Fahrverhalten von den wohl defekten Simmerringen kommt, hat da jemand Erfahrungen? |
Dieter VX-König
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 1054 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: Mo Aug 08, 2022 21:00:12 Titel: |
Nicht falsch verstehen aber da kannst du uns auch fragen ob deine VX blau ist. Du solltest sie mal etwas konkreter beschreiben. Stand sie länger, sind die Reifen sehr alt, haben sie ausreichend Luft. Was für Reifen sind drauf? Die hintere Schwinge könnte auch ausgeschlagene Lager haben usw. Selbstverständlich kann es auch an deinem Gabelproblem liegen.
Ein schlechtes Fahrverhalten kann halt viele Gründe haben.
Bilder wären auch nicht schlecht. Die musst du bei einem Bilderdienst hochladen und dann hier einbinden. Zum Beispiel bei https://picr.de/
df_vx VX-Geselle
Anmeldedatum: 16.05.2022 Beiträge: 211 Wohnort: Nds.
Verfasst am: Mo Aug 08, 2022 21:08:55 Titel: |
Hast du keine Probefahrt vor dem Kauf gemacht? |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1848 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Mo Aug 08, 2022 21:20:48 Titel: |
Da stimmen dann wahrscheinlich mehrere Dinge nicht.
Ganz klar ist eine VX kein Kurvenräuber. Aber Angst braucht man dann auch nicht haben in Kurven Da geht schon was wenn alles normal ist.
Wolfmoon VX-Rookie
Verfasst am: Mo Aug 08, 2022 21:26:41 Titel: |
Zitat: | Nicht falsch verstehen aber da kannst du uns auch fragen ob deine VX blau ist. Du solltest sie mal etwas konkreter beschreiben. Stand sie länger, sind die Reifen sehr alt, haben sie ausreichend Luft. Was für Reifen sind drauf? Die hintere Schwinge könnte auch ausgeschlagene Lager haben usw. Selbstverständlich kann es auch an deinem Gabelproblem liegen.
| Hallo, ich vertehe deine Kritik, okay Sie wurde bis zuletzt gefahren,laut Aussage des Vorbesitzers. Die Reifen sind 5 Jahre alt laut DOT Nummer und wurden wohl vor drei Jahren montiert. Die hintere Schwinge kann ich nach meinem Gefühl ausschließen, da das seltsame Fahrverhalten definitiv am verhalten des Vorderrades liegt. Und nein, Probefahren ging auch nicht, da die Batterie leer und kaputt war und der Vorbesitzer Sie mit einer Autobatterie gestartet hat. Im Moment ist es so das ich Angst habe mit dem Teil zu fahren.
Beim fahren auf der Autobahn gings,bin teilweise 160 Kmh gefahren ohne Probleme, aber sobald ich lenken muß, pure Angst. |
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1503 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Mo Aug 08, 2022 22:05:45 Titel: |
Das es bei geringer Geschwindigkeit an der Gabel liegt glaube ich nicht.
Der Hinweis zum Luftdruck kam ja schon, das würde ich als Erstes prüfen.
Das macht sehr viel aus.
Grüße, Frank |
Verfasst am: Mo Aug 08, 2022 22:11:16 Titel: |
Simmerringe dann wohl Minimum neu, schaust du oben unter Schrauberecke / know how / Gabelservice.
Ich fürchte nur das es ebenfalls das LKL erwischt hat, das würde ich auf jeden Fall auch Prüfen (Rastungen vorhanden ??) und ggf erneuern.
Luftdruck in den Reifen i.O. ?
df_vx VX-Geselle
Verfasst am: Mo Aug 08, 2022 22:39:35 Titel: |
Schlechte Ausrede um eine Probefahrt zu verhindern. Finde ich suspekt.
Kann mir eigentlich nicht recht vorstellen, daß fehlender Luftdruck dieses Lenkerkippen verursacht, intuitiv würde ich das Gegenteil vermuten. |
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2048 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Di Aug 09, 2022 00:13:45 Titel: |
Abgefahrene Reifen, Reifentype (Marke) und Reifendruck haben schon einen sehr großen Einfluss auf Fahrverhalten und Agilität.
Wenn das Ding früher nur über die Dosenbahn bewegt wurde und jetzt ein rechteckiges Reifenprofil hat, kann ich mir schon vorstellen, das ihm Kurven den Angstschweiß raustreiben.....vor allem wenn man die VX nicht kennt - die muss man sich nämlich erst einmal voll umlegen trauen...
Das LKL ist natürlich auch ein Kanditat für so ein Verhalten: Wenn es stark einrastet, wirds bei Kurven auch schwer. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Pit460 VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.02.2018 Beiträge: 274 Wohnort: Essen
Verfasst am: Di Aug 09, 2022 07:15:40 Titel: |
Moin, wo wohnst Du. Vielleicht kann einer aus Deiner Nähe die VX einmal begutachten. _________________ Gruß, Peter |
Verfasst am: Di Aug 09, 2022 08:17:15 Titel: |
Servus Wolf
Zitat: | Ich fürchte nur das es ebenfalls das LKL erwischt hat, das würde ich auf jeden Fall auch Prüfen (Rastungen vorhanden ??) und ggf erneuern. |
Meine Meinung: das Lenklager ist zu stramm angezogen und/oder kaputt!
Das Fahrverhalten ist dann "furchterregend"- weiss ich aus Erfahrung.
Es gibt irgendwo in der VX-CD (glaube ich) eine Anweisung, das Lenker-Lager mit der Federwaage auf 1,5kg Zug einzustellen....das hab ich mal versucht und das ist blanker Unsinn! Die VX wird "unfahrbar" - man torkelt im langsamen Bereich wie betrunken durch die Gegend! Bin keine 100 Meter gefahren und hab sofort das Lenkungslager wieder gelockert und fingerfest eingestellt. Kein Problem mehr-alles wie es sich gehört!
Prüfe mal: Wenn die VX am Hauptständer steht und das Vorderrad ist "in der Luft", muß der Lenker ab dem Scheitelpunkt (Mittelstellung geradeaus)
mittels Finger-Tip sowohl nach links als auch nach rechts "fallen" - ohne Kraftaufwand! Tut er das nicht, Lager zu sgtramm eingestellt!
Jose28 VX-König
Anmeldedatum: 12.11.2017 Beiträge: 1288
Verfasst am: Di Aug 09, 2022 12:22:43 Titel: Fahrverhalten |
Hallo Wolfmoon,
als ich meine VX51a 2015 mit 27.000 Meilen gekauft hatte, war die erste Fahrt die schlimmste seit meiner ersten und die war 1974.
Die Ursache waren steinharte Metzlerreifen mit Profil im Neuzustand.
Dann war die Gabel zu weich. Das Lenkkopflager hinüber, die Stoßdämpfer schlapprig. Der Luftdruck zu gering. Will damit sagen, daß hier viele Faktoren von toll bis unfahrbar reichen können. Um hier gezielter helfen zu können, solltest du mehr Details nennen. Wie z.b. was für eine Reifenmarke, Luftdruck?, Originalstoßdämpfer? Lenkkopflagertest bei entlastetem Vorderrad und und und... dann kommen auch punktuell greifende Vorschläge.
Ich hatte damals alles von Grund auf renoviert und verbessert.
Michelins, perfekter Luftdruck, Konis hinten, progressive Wilbersfedern vorne, neues Lenkkopflager mit sorgfältiger Einstellung und noch einige andere Maßnahmen. Was soll ich sagen, für ein 32 Jahre altes Moped fährt das Ding wie auf Schienen auf kurvenreicher Strecke. Und ich wohne mitten in einem großen Waldgebiet im Schwäbisch-Fränkischen Wald. Da geht es nur rauf und runter und links und rechts....
Beste VX Grüße
df_vx VX-Geselle
Verfasst am: Di Aug 09, 2022 12:24:01 Titel: |
Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: |
mittels Finger-Tip sowohl nach links als auch nach rechts "fallen" - ohne Kraftaufwand! Tut er das nicht, Lager zu sgtramm eingestellt! |
Aber er sagt doch, daß der Lenker eher von selber in die Kurve fällt, das wäre doch das Gegenteil, oder? |
Dieter SH VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.04.2009 Beiträge: 217 Wohnort: Schwäbisch Gmünd
Verfasst am: Di Aug 09, 2022 13:15:16 Titel: |
Hmm,
kann man fast alles unterschreiben.
Ich tippe auch auf Lenkkopflager. Zu stramm, eierste wie der erste Mensch.
Hatte davon ab mal nen " kräftigen " Rastpunkt, da ich das Lager erst im Winter wechseln wollte. Da wird das Kurvenverhalten und auch langsame Fahren ebenso sehr gewöhnungsbedürftig.
Ölbefüllung Gabel ist auch ein Kandidat.
Whatever, als ich die VX 1999 gebraucht gekauft hatte ( nach 15 Jahren Kinderpause etwa ) und das erste Mal meine alte Hausstrecke ( Winterbach/Rems den Engelberg hoch und dann rüber und runter nach Schnait und zurück, vielleicht kennt das ja jemand ) gefahren bin dachte ich auch, um Gottes Willen, was hast denn da unterm Hintern und Fahren kannst schon gar nicht mehr.......hat dann 2 Saisons gedauert, bis das erste Mal ne Raste gekratzt hat..... .
Also nicht wundern, die alte Dame kann schon, ist aber etwas gewöhnungsbedürftig.....
Ciao
Dieter |
Jose28 VX-König
Verfasst am: Di Aug 09, 2022 13:17:26 Titel: |
df_vx hat Folgendes geschrieben: | Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: |
Wie beim Doc. Wenn man da anruft oder in der Praxis aufschlägt und meint, dass man einen Links- od. Rechtsdrall hat, dann kann das verschiedenste Ursachen haben. Die einfachsten wären die Promille...
Der Doc wird eine Reihe von Fragen stellen und Untersuchungen machen oder vorschlagen. Nichts anderes ist es bei der VX. Wir sind da alle mehr od. weniger Laiendoktoren und versuchen, die Krankengeschichte aufzunehmen, zu verstehen und dann gegenzusteuern. Den einen gelingt es besser, den anderen nicht. Das ist wie im echten Leben.
Also um auf den Punkt zu kommen, ein analytisches Vorgehen mit der Ausschlussmethode bringt auch beim Moped echte Vorteile.
Solange die Ursachen nicht analysiert sind, kann man keine Kuren vorschlagen. Daher mehr Details oder es kommen nur Allgemeinplätze.
Beste VX Grüße
df_vx VX-Geselle
Verfasst am: Di Aug 09, 2022 13:30:46 Titel: |
Jose28 hat Folgendes geschrieben: |
Stimmt... Ich mach sowas ähnliches beruflich und oft kommt halt nur "geht nicht", und das hilft auch nicht weiter. Am besten wäre wohl der Gang in eine Werkstatt. |
Jose28 VX-König
Verfasst am: Di Aug 09, 2022 13:41:19 Titel: |
df_vx hat Folgendes geschrieben: | Jose28 hat Folgendes geschrieben: |
Mit einer VX wegen indifferentem Fahrverhalten in die Werkstatt? Viel Spaß dabei. Falls eine Werkstatt die VX überhaupt annimmt, dann ist es schade um das Geld. Wer VX kauft und fährt, sollte die Bereitschaft mitbringen, selbst zu schrauben od. sich Bekannte suchen, die schrauben können. Ich halte das so seit über 50 Jahren und habe dabei viel Geld gespart und noch mehr Erfahrung gewonnen. Die VX ist eigentlich mechanisch einfach gestrickt. Da kann man bis auf wenige Ausnahmen (Kurbelwellen wuchten und so...) alles selbst machen. Ist halt noch ne olle analoge Kiste ohne Mappings und so nen Kram ...
Beste VX Grüße
df_vx VX-Geselle
Verfasst am: Di Aug 09, 2022 13:48:11 Titel: |
Mit einer VX wegen indifferentem Fahrverhalten in die Werkstatt? Viel Spaß dabei. |
Ich finde das, was er da beschreibt, schon mehr als "indifferent", aber naja. Und freundliche VX-Schrauber, sofern lokal vorhanden, sind natürlich mitgemeint... |
joerg#107 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 17.06.2015 Beiträge: 106
Verfasst am: Di Aug 09, 2022 17:10:40 Titel: Re: Fahrverhalten |
Wolfmoon hat Folgendes geschrieben: |
... ich fahre seit 40 Jahren Motorrad aber das es mir nicht gelang die geringste Kurve zu fahren, also ich rede hier von Geschwindigkeiten um die 20 Kmh. ... |
Wenn Du auf den Effekt anspielst, dass die VX an einem bestimmten Punkt plötzlich in die Kurve hineinfällt, so ist das mit einer alten Metzeler Lasertec-Bereifung völlig normal.
Dies wird in dem Artikel Gebrauchtkauf Suzuki VX 800 | MOTORRADonline.de folgendermaßen beschieben.
motorradonline hat Folgendes geschrieben: |
Ich war ein Chopper: Diesen Offenbarungseid leistet die VX 800 quasi an jeder Ecke. Er ist als Erklärung zu verstehen, als Entschuldigung dafür, daß ihr gestählter, 238 Kilogramm schwerer Astralkörper stumpf wie Bohnenstroh in enge Kurven sticht, um dann, urplötzlich, mit dem Vorderbau abzuklappen. |
Glücklicherweise lässt sich dieses Verhalten durch einen Wechsel auf moderne Reifentypen einfach vollständig eliminieren.
Jörg107 |
Dieter VX-König
Verfasst am: Di Aug 09, 2022 18:04:44 Titel: |
Hatte ja auch schon gefragt was er an Reifen fährt. Seine bisherigen Angaben sind einfach viel zu ungenau. Wenn er mal konkret die Fragen beantworten würde, wäre es eventuell einfacher einen möglichen Fehler zu finden.
