Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1078 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: So Okt 16, 2022 18:00:02 Titel: |
@Marcel:
super, dass die ganze Sucherei letztlich erfolgreich geendet hat!
Welches Fabrikat der Luftfilter war dafür verantwortlich?
Nur zur Warnung für den Rest der Gemeinde...
Grüße, Gernot |
Marcel1986 VX-Rookie
Anmeldedatum: 20.08.2022 Beiträge: 24 Wohnort: Eggebek
Verfasst am: So Okt 16, 2022 20:52:21 Titel: |
Ja ich bin auch froh, dass ich den Fehler jetzt gefunden habe. Der Hersteller ist HiFlo. Habe aber auch hier im Forum gelesen, dass es eigentlich keinen passenden Filter von Suzuki gibt und alle anderen Hersteller nicht wirklich was taugen. Hoffentlich baut irgend ein Hersteller die Filter nochmal nach. |
Verfasst am: So Okt 16, 2022 21:23:59 Titel: |
HiFlo?
Seltsam
Sind vielfach problemlos bei VXen im Einsatz und sogar aktuell(!) bei meiner VX verbaut und funktionieren absolut problemlos...
Egal - Hauptsache Deine VX läuft! |
Verfasst am: Mo Okt 17, 2022 15:46:07 Titel: |
Bekomme das nicht anders mit dem Bild hin. Aber hier sieht man ja den Unterschied alt zu neu ganz gut. Die Verjüngung ist bei den neuen Filtern nicht mehr vorhanden. Denke das ist das Problem.
https://ibb.co/09Ng91Z |
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2057 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Mo Okt 17, 2022 18:06:05 Titel: |
Das ist ganz seltsam, da HiFlo viele Jahre der Erstausrüster war.
Das in den Blidern ist der HFA3801 für die VX! Welche Verjüngung meinst du da?
_________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
UweS VX-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2008 Beiträge: 951 Wohnort: Bad Homburg
Verfasst am: Mo Okt 17, 2022 21:26:56 Titel: |
Suspekt
Bei mir laufen die Hilfo seit bestimmt 24 Jahren in allen VXen, bisher keine Probleme.
Das mit der Verjüngung kann ich nicht mehr beurteilen, kann sein das es mal die ganz alten Originalen hatten, ist aber schon zu lange her das ich die in den Fingern hatte.
Hypothese?
Ist es eventuell möglich das nur ein Schlauch b.z.W. ein Stutzen nicht richtig gesessen hat, sprich die Schlauchschellen nicht richtig verschraubt waren?
So was kann immer wieder mal passieren, dann sucht man und sucht man, dann zerlegt man und baut neu zusammen, plötzlich funktionierts. Nur so eine Idee.
Verfasst am: Di Okt 18, 2022 20:03:28 Titel: |
Ja, meistens liegts irgendwo an Falschluft oder wirklich falschen LuFis (und hier fast immer am Filterpapier). Vergasermotoren können halt nicht einen neuen Lambdapunkt ausregeln wie Einspritzer....da muss halt alles passen.
Ich hoffe nur, daß die Zubehörindustrie noch lange (die viel, viel enger tolerierten) Zubehörfilter für Vergasermaschinen herstellen, denn sonst wirds für uns irgendwann einmal kompliziert werden.
Na, Hauptsache es passt jetzt.
Diese extrem unterschiedliche Drosselklappenstellung bei Standgas würde ich dennoch nicht vernachlässigen. Sowas passiert eigendlich nur bei falsch eingestellten Gemischregulierschrauben. Solltest dazu auch einmal die Kerzen nach 5min Standgaslauf vergleichen. Nicht das ein Zyl den anderen schleppt. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: Do Okt 20, 2022 07:44:54 Titel: |
Es lag definitiv am Luftfilter. Habe den einen Tag nur die Heckverkleidung abgebaut und den hinteren Luftfilter getauscht. Danach lief sie ja schon um Welten besser auch ohne neues Synchronisieren. Die neuen Filter sahen so aus wie von Amigaharry. Funktionieren bei mir aber nicht. Vielleicht haben die Vorbesitzer ja auch noch irgend etwas anderes geändert?! |
Verfasst am: Do Okt 20, 2022 10:13:50 Titel: |
Könnte andere, unpassende Bedüsung sein. Manchmal sind die Aktionen diverser Vorbesitzer nicht wirklich nachvollziehbar.......
Auspuff ist ja wohl (hoffentlich) der Originale und nicht manipuliert, oder? _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Börni VX-Lehrling
Anmeldedatum: 23.06.2021 Beiträge: 134 Wohnort: Malchin
Verfasst am: Fr Okt 21, 2022 22:32:42 Titel: |
Vielleicht hast du mit den Luftfiltern was kompensiert.
Dieser Fehler kann auch mit dem Kraftstoffstand im Vergaser zusammen-
hängen. Defektes Nadelventil oder verbogener Schwimmer.
_________________ VS51B, VS51A, S51 Enduro, Sperber, Awo 425S |
