FrankE
Anmeldedatum: 17.06.2013
BeitragVerfasst am: Mo Dez 05, 2022 22:12:32    Titel: Zahnkranz Hinterrad - welchen Schmierstoff nehmt ihr? Antworten mit Zitat
Hallo liebe VXer,
beim letzten Hinterradausbau (Kardanreparatur) habe ich in der Eile den Zahnkranz mit weißem Sprühfett eingesprüht. Jetzt kommt das langsam rausgesabbert. Womit schmiert man sinnvoller ab, als ich das gemacht habe?
Gruß Frank
GioHO
Anmeldedatum: 13.10.2016
BeitragVerfasst am: Mo Dez 05, 2022 23:56:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich nehme ganz normales "Mehrzweckfett". Bekommt man im Baumarkt recht günstig und hält ewig. Einsatztemperatur zwischen -30 bis 120°C, Tropfpunkt 180°C.
Ich bin jetzt auch nicht der Kilometerfresser, heißt, nach 5000km sieht alles gut geschmiert aus. Mach ich dann sauber, kommt neues Fett drauf, und gut.
Es gibt auch Leute, die schwören auf Kupferpaste (nehme ich für die Bremssattelführungen).
Aber ein Sprühmittel würde ich jetzt nicht nehmen.
Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
BeitragVerfasst am: Mi Dez 07, 2022 13:26:52    Titel: Antworten mit Zitat
Für die Schiebegelenke im Kardan verwende ich
Staburags NBU 30 PTM
Ich hab damit auch schon die Kardenverzahnung selbst gefettet.
Ist aber recht Teuer
Dieses verwende ich sonst für die Verzahnung
LIQUI MOLY 3510 LM47 Langzeitfett
Das auch recht günstig (finde ich)
Das Zeug was Suzuki vorschreibt ist mir zu anstrengend es zu besorgen Smile Supergrease a b c bla blub oder was da so angegeben wird.
FrankE
BeitragVerfasst am: Mi Dez 07, 2022 18:13:04    Titel: Danke! Antworten mit Zitat
Habe mir jetzt MoS2 Langzeitfett geholt und werde es dann am Wochenende abschmieren. Vielen Dank für eure Infos!
Gruß Frank
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Mi Dez 07, 2022 20:53:53    Titel: Antworten mit Zitat
hallo zusammen
mache ich auch so, seit 10 Jahren VX und ca. 30 000 km
sieht dann geputzt und gereinigt so aus :
beste Greüße
Seymore
Ingo VX
Anmeldedatum: 01.05.2023
BeitragVerfasst am: Mo Mai 13, 2024 07:14:16    Titel: LIQUI MOLY 3510 LM47 Antworten mit Zitat
Guten morgen Smile
da in den nächsten tagen ein anderer Kardan Einzug hält, möchte ich den dann reinigen und vernünftig abschmieren.
Nun habe ich gelesen ,das LM 47 gut sein soll.
Würde auch das LM 50 funktionieren ? (Radlager Anhänger )
weil, das habe ich hier noch stehen Smile
mfg Ingo
BeitragVerfasst am: Mo Mai 13, 2024 09:16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Alles ist besser als kein Fett!
Da der Kardan hinten schon auch sehr warm wird, empfiehlt sich ein Fett, welches bei 80°C noch nicht davonrinnt. Fette mit hohem Phosphorgehalt würde ich auch nicht unbedingt nehmen (können aggressiv sein).
Abgesehen davon ist es ziemlich egal was man da reinschmiert: schmieren muss es! Und hin und wieder einmal nachsehen, ob noch was da ist.
Die Schiebehülsen laufen Erfahrungsgemäß sogar mit nur minimalstem Fettüberzug. Grundsätzlich ist das Fett da hinten sparsam zu verwenden.
An meiner GS650G habe ich den Kardan in 100000km genau einmal nachgeschmiert - die Dinger halten also schon was aus.
