df_vx
Anmeldedatum: 16.05.2022
BeitragVerfasst am: Mo Mai 01, 2023 01:04:08    Titel: Sie fährt wieder - nach Unfall und Reparatur Antworten mit Zitat
Es hat gedauert, aber sie fährt wieder…
Wollte eigentlich nur eine kurze Probefahrt machen, am Ende wurden es 100 km.
Musste erst die Batterie laden und der Motor brauchte Startpilot und etwas Anlauf, aber dann…
Neue Bremse, neue Gabel, neuer Lenker, neue Spiegel, und noch dies und das. Der Motor zieht wie eh und je, die Bremse bremst, Geradeauslauf ist einwandfrei, die Spiegel sind grandios (wieso hab ich diese miesen Plastikteile vorher so lange ertragen?). Es *kann* sein, daß die Lenkung minimal mehr in die Kurven fällt als bisher, aber vielleicht ist das Einbildung. Hab wieder den gleichen hohen Lenker dran, LSL L03, sehr zu empfehlen.
Den Gaszug hab ich gelassen. Die Ummantelung hat einen kleinen Schaden, aber es funktioniert alles einwandfrei, hab's abgeklebt.
Untere (verbogene) Gabelbrücke wurde ersetzt, obere beibehalten, ohne erkennbare Probleme. Der Tacho ist auch neu und geht nun nicht mehr nach. Wollte ich ohnehin ersetzen.
Das allermeiste hat ein befreundeter Autoschrauber gemacht, der hierfür kurzfristig umgeschult hat… In einer normalen Werkstatt wäre die Aktion wohl kaum wirtschaftlich zu machen gewesen, und die VX damit Totalschaden.
Leider muss der Vorbau doch nochmal ganz oder teilweise raus, weil Kabel und Züge falsch verlegt sind, haben wir beide nicht bemerkt... Es behindert oder stört nicht, aber z.B. der Kabelbaum muss sich so mehr bewegen als nötig.
[EDIT]: Es ging auch ohne großen Ausbau, nur Licht und der Bügel dahinter mussten runter. Chokezug war etwas problematisch, der Rest ließ sich problemlos verlegen.
Der Gaszug ist übrigens nicht durch den Unfall beschädigt, sondern weil er hinter dem Lenkkopf entlang läuft (sonst zu kurz, warum auch immer) und von der kleinen Seitenverkleidung eingeklemmt war.
Vor ein paar Tagen/Wochen dachte ich noch, daß ich nicht mehr fahren will… Zu gefährlich diesdas, im Auto isses doch bequemer... Aber heute hab ich dann spontan noch ein paar Handgriffe getan (Seitenverkleidung, Frontscheibe, Gepäckträger) und bin mal los und es ging eigentlich. Mal sehen, wie es mit der Motivation weitergeht, solang nicht nochmal was passiert. Und ich suche immer noch den sechsten Gang…. Smile
Das einzige, was mich an der VX nach wie vor nervt, ist der katastrophale Wendekreis. Eine olle Goldwing ist da besser (musste mal in Uslar beim Händler eine probefahren)...
Von meiner €100-Zweit-VX (hier aus dem Forums-Marktplatz) hab ich die Sitzbank genommen, die ist bequemer. Weiß noch nicht genau, was ich sonst mit dem Motorrad machen soll. Hat halt Ölverlust. Und irgendwas ist mit der Lenkgeometrie, das Fahrverhalten insb. in Kurven ist grottig, gar kein Vergleich. Aber andere Baustelle.
Siegfried
Anmeldedatum: 06.06.2019
BeitragVerfasst am: Mo Mai 01, 2023 09:52:49    Titel: Antworten mit Zitat
Weiterhin angstfrei & unfallfreie Fahrt. Very Happy
siegfried
BeitragVerfasst am: Mo Mai 01, 2023 18:25:34    Titel: Antworten mit Zitat
Gut gemacht Smile
Sie fährt und du hast Spaß Cool
Weiter gute Fahrt.
Wink
VX Putzer
Anmeldedatum: 14.05.2014
BeitragVerfasst am: Mo Mai 01, 2023 18:38:42    Titel: Antworten mit Zitat
Gratuliere, VX wieder auf der Straße. Zur 100 Euro Zweit VX: Hatte auch einen Ersatzteilträger gekauft, dann habe ich sie wieder restauriert. Zwei VXen in der Garage kann kein Fehler sein.
df_vx
BeitragVerfasst am: Mo Mai 01, 2023 18:57:56    Titel: Antworten mit Zitat
VX Putzer hat Folgendes geschrieben:
Die Zweite hat sich tatsächlich sehr nützlich gemacht für die Klärung welches Kabel wo lang läuft und welches Teil wo dran gehört... Noch ist sie nicht zerlegt, mal sehen.
BeitragVerfasst am: Mo Mai 01, 2023 20:21:42    Titel: Antworten mit Zitat
Fein, das DU wieder fahren kannst - hoffe der Kopf ist auch wieder frei und unbelastet - viel Spaß und Freude mit der VX weiterhin.
VX-Hornet
Anmeldedatum: 27.05.2018
BeitragVerfasst am: Mo Mai 01, 2023 20:34:42    Titel: Antworten mit Zitat
sieht gut aus, dann allzeit gute Fahrt und immer viel Spaß dabei.
Was hast du an den Lenkerenden? Sind das Reflektoren?
Gruß Marcus
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Mo Mai 01, 2023 20:43:14    Titel: Re: Sie fährt wieder - nach Unfall und Reparatur Antworten mit Zitat
Freut mich für dich wenn das Ganze jetzt eine positive Richtung eingeschlagen hat.
Weiterhin gute Fahrt und genieße es.
df_vx hat Folgendes geschrieben:
Wenn der Gaszug vor der Gabel entlang läuft wird er natürlich bei Einschlag nach rechts sehr gebogen, denke da könnte ein Defekt immer wieder passieren. Vielleicht gibt es ja einen längeren Gaszug für die VX.
BeitragVerfasst am: Mo Mai 01, 2023 20:56:25    Titel: Antworten mit Zitat
Dem kann ich nur zustimmen Laughing, und Platzmangel kann man minimieren durch geschickte Lagerung (klick unten)
df_vx
BeitragVerfasst am: Mo Mai 01, 2023 21:24:33    Titel: Antworten mit Zitat
VX-Hornet hat Folgendes geschrieben:
Ja, reflektierendes Klebeband an den Lenkergewichten, wie auch hinten auf dem Koffer.
df_vx
BeitragVerfasst am: Mo Mai 01, 2023 21:30:26    Titel: Re: Sie fährt wieder - nach Unfall und Reparatur Antworten mit Zitat
Danke, mal sehen, ob die Motivation hält, wollte es eigentlich schon ganz sein lassen.
Werde aber mal eine (hier bezahlbare) Vollkasko abschließen, die Sache war trotz der privaten Hilfe schon auch teuer...
Liegt bei mir hinter dem Lenkkopf, nicht vor der Gabel. Wird dadurch von der kleinen Seitenverkleidung vorne eingeklemmt, daher wohl der Schaden. Glaub ich jedenfalls, muss nochmal alte Fotos studieren.
df_vx
BeitragVerfasst am: Mo Mai 01, 2023 21:33:17    Titel: Antworten mit Zitat
Gestern war dem so, mal sehen....
BeitragVerfasst am: Mo Mai 01, 2023 21:45:20    Titel: Re: Sie fährt wieder - nach Unfall und Reparatur Antworten mit Zitat
Ups, mein Fehler, Asche auf mein Haupt. Ich meinte natürlich "hinter" der Gabel, sprich zwischen Tauchrohr und Lenkkopf. Wenn er natürlich schon vor dem Lenkkopf unter dem Tank verschwindet ist das ein ganz schöner Knick.
df_vx
BeitragVerfasst am: Mo Mai 01, 2023 21:56:58    Titel: Re: Sie fährt wieder - nach Unfall und Reparatur Antworten mit Zitat
Der Knick ist nicht das Ding, sondern die Tatsache, daß der Zug zwischen Seitenabdeckung und Lenkkopf eingeklemmt ist und daher die Ummantelung leidet - so vermute ich mittlerweile jedenfalls. Ist jetzt abgeklebt und die Abdeckung ein wenig reduziert (abgeschnitzt), hat jetzt also etwas Bewegungsfreiheit. Kann man eventuell noch optimieren.
Anmeldedatum: 30.06.2003
BeitragVerfasst am: Mi Mai 03, 2023 07:42:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ich wünsche Dir eine unfallfreie Saison.
Mir hat vor vielen Jahren nach einem Unfall mit meiner (damaligen) Ducati geholfen, direkt danach ein Fahrtraining (auf einer Rennstrecke) zu machen und durch das Kennenlernen der Möglichkeiten und Grenzen im Kopf wieder frei zu werden.
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: Mi Mai 03, 2023 18:06:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Mirco.Lange von dir nichts gehört Ich hoffe es geht dir gut.
Gruß Willi
df_vx
BeitragVerfasst am: Mi Mai 03, 2023 18:33:17    Titel: Antworten mit Zitat
Mirco hat Folgendes geschrieben:
Danke... Mal sehen, ob sich hier was findet. Rennstrecken gibt's keine in der Nähe...
VX-Hornet
BeitragVerfasst am: Mi Mai 03, 2023 20:36:57    Titel: Antworten mit Zitat
solche Fahrtrainings kann ich auch empfehlen.
Ich hab auf dem Spreewaldring schon mal ein Kurventraining Basic mitgemacht und wollte das Ostern wieder machen. Leider hatte ich da meine VX noch nicht so weit zusammen Rolling Eyes
Von dem wohne ich ca 100 km entfernt.
Es gibt auch andere Anbieter für Fahrsicherheitstrainings für Motorräder (Bsp. ADAC). Die auf abgesperrtem Gelände wie Flugplatz oder so stattfinden. Meistens findet sich etwas was nicht ewig weit weg ist.
Gut ist auch, das denen Fehler in (Sitz-)Haltung, Blickführung usw auffallen, die man sonst nicht bemerkt. Das bringt auh schon viel fürs richtige Fahrgefühl.
Gruß Marcus
