Ramones VX-Rookie
Anmeldedatum: 12.03.2023 Beiträge: 46 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: Mo Apr 03, 2023 14:51:55 Titel: Gaszug auf Spannung |
Ich habe bei meiner VX einen neuen Gaszug verlegt. Habe versucht darauf zu achten daß er wie der originale verlegt ist. Nun scheint er mir ein Ticken kürzer zu sein. Wenn ich den Lenker rechts einschlage steigt das Gas.
Eine Stelle ist, glaub ich nicht ganz original. Da wo die Gaszüge zusammen laufen zu Einem war vorher, meine ich, eine Lasche verschraubt. Ist die wichtig ?
Heinrich |
Ramones VX-Rookie
Verfasst am: Mo Apr 03, 2023 15:37:37 Titel: |
Also, wenn ich das hier richtig gelesen habe, dann ist diese Schnittstelle unter dem Tank die Weiche.
Muss die Weiche fixiert werden ? |
Börni VX-Lehrling
Anmeldedatum: 23.06.2021 Beiträge: 134 Wohnort: Malchin
Verfasst am: Di Apr 04, 2023 09:48:48 Titel: |
Hallo Heinrich,
so sollte es aussehen.
Gruß Raik _________________ VS51B, VS51A, S51 Enduro, Sperber, Awo 425S |
Joerg#1 Scheff
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1300 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Di Apr 04, 2023 12:22:27 Titel: |
Ramones hat Folgendes geschrieben: | Also, wenn ich das hier richtig gelesen habe, dann ist diese Schnittstelle unter dem Tank die Weiche.
Gute Frage. Wie das Foto zeigt, ist sie fixiert. Rein von der Nutzung her müsste es eigentlich auch ohne Fixierung gehen. Ist beim Choke auch so. Solange der neue Zug lang genug ist und bei Lenkereinschlag kein Zug ausgeübt wird, sollte das gehen. Beim Originalzug hält die Fixierung das Gehäuse der Weiche zusammen, wenn ich mich recht besinne. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Ramones VX-Rookie
Verfasst am: Di Apr 04, 2023 12:25:56 Titel: |
Vielen Dank euch !
Heinrich  |
UweS VX-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2008 Beiträge: 953 Wohnort: Bad Homburg
Verfasst am: Di Apr 04, 2023 23:30:23 Titel: |
Moin Heinrich,
selbst wenn die Weiche nicht arretiert ist sollte bei Lenkeinschlag nach rechts die Drehzahl nicht steigen. Die Drehzahl steigt ja nur weil der Gaszug "gezogen" wird, sprich unter Spannung gerät. Das passiert meist schon auf dem Weg vom Gasgriff bis zum Lenkkopf. Gerne wird der Gaszug auch mal fälschlicher Weise durch die Öse für die Bremsleitung geführt, der Gaszug gehört hier aber nicht durch.
Schau doch mal nach ob er hier richtig verlegt ist und ob du bei Lenkeinschlag irgendwas im Bereich Tauchrohre, Kabelbaum und Lampenschale siehst was dieses Symtpom verursacht.
df_vx VX-Geselle
Anmeldedatum: 16.05.2022 Beiträge: 217 Wohnort: Nds.
Verfasst am: Mo Mai 01, 2023 19:32:42 Titel: |
Gaszug noch vor der Gabel? Der muss ja besonders lang sein. Meiner passt nicht mal vor den Lenkkopf... Vielleicht wegen des höheren Lenkers, fällt mir dabei ein... |
UweS VX-Meister
Verfasst am: Mo Mai 01, 2023 20:34:06 Titel: |
df_vx hat Folgendes geschrieben: | Gaszug noch vor der Gabel? Der muss ja besonders lang sein. Meiner passt nicht mal vor den Lenkkopf... Vielleicht wegen des höheren Lenkers, fällt mir dabei ein... |
Ja, das ist wohl so. So weit ich mich erinnern kann war hier auch mal die Rede von einem längeren Gaszug für den hohen Lenker, da weiß aber bestimmt jemand aus dem Forum mehr.
@Heinrich
Gibt`s eigentlich was Neues?
VX-Hornet VX-Geselle
Anmeldedatum: 27.05.2018 Beiträge: 412 Wohnort: Wiednitz
Verfasst am: So Jul 16, 2023 18:05:46 Titel: |
ich mach das einfach mal hier mit rein. Sollte einigermaßen passen.
Ich habe einen breiteren Lenker von LSL und hatte öfters das Problem, das der Gaszug etwas verrutscht ist und dann ging beim lenken nach rechts die Drehzahl hoch.
Da ich keinen Gaszug für die amerikanische Variante gefunden habe, hab ich mir jetzt einfach mal den Gaszug 58300-38A10 für die VS750/800 Intruder bestellt. Der ist etwas länger.
Der neue Gasbowdenzug hat eine Gesamtlänge von ca 127cm. Wie lang der alte ist, habe ich nicht gemessen. Aber der Unterschied sind mindestens 5cm.
Ich musste aber die Überwurfmutter für den Gasgriff abschneiden und vom alten Gaszug den Halter einschlitzen. Damit ich den für den neuen Gaszug übernehmen konnte.
Den Bogen der am Verteiler ist, hab ich auch mit Flex aufgeschnitten und entfernt.
Der Rest passt. Jetzt ist der Bowdenzug lang genug und ich kann problemlos zu beiden Seiten einlenken.
Wie man sieht sind die neuen Züge die zu den Vergasern gehen etwas kürzer. Man könnte also auch alt und neu kombinieren und der wäre noch etwas länger.
Wem das noch nicht reicht, den Gaszug gibt es sogar in einer 15cm längeren Variante. Zum Beispiel für die "Axel-Lüfter-Fraktion"
Ich hoffe das hilft anderen weiter. Viel Spaß beim basteln.
Gruß Marcus |
df_vx VX-Geselle
Verfasst am: So Aug 20, 2023 23:51:23 Titel: |
Genau sowas suche ich... Mein Gaszug liegt zw. Gabel und Tank und letzterer hat deswegen eine Delle. Wie geht das, muss man dann Vergaser synchronisieren? Oder ist das eine Verlängerung am Lenkerende? |
