Mechanobot
Anmeldedatum: 03.10.2005
BeitragVerfasst am: Sa Jul 01, 2006 13:00:23    Titel: Thermoschalter für Ventilator Antworten mit Zitat
Ich war gerade bei meinem Suzuki-Händler und hab nach einem Thermoschalter für den Kühlerventilator gefragt.....soll 63 Euro kosten. Nach kurzer Bewußtlosigkeit bin ich wieder nach Hause gefahren. Da fehlem einem echt die Worte.
Bill
BeitragVerfasst am: Sa Jul 01, 2006 15:17:46    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt es sicher auch gebraucht, solltest Du unbedingt versuchen, geht so weit ich weiß nicht so häufig kaputt.
Gruß Bill
BeitragVerfasst am: Sa Jul 01, 2006 15:33:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Mechanobot
...und alle anderen Schrauber Wink Wink
habe mal den Kühlmittelschalter aus einem Kühler (von SPIRIT) mit einem 22er Kerzenschlüssel
ausgebaut,
so sieht er aus
er hat ein 16X1,5 mm Gewinde und eine Einbautiefe von 10mm. Die im Kühler vorhandene Einbautiefe beträgt 45mm, Also könnte ohne weiteres ein Kühlmittelschalter mit dem genannten Gewinde und einer Einbautiefe bis ca. 40mm problemlos von anderen Fahrzeugen übernommen werden, wenn sie ungefähr genauso bei 105 Grad + schließen.
Die Schließtemperatur steht sogar auf dem Schalter drauf
Frage an die Schrauber: wo gibt es für so einen Kühlmittelschalter zu einem vernünftigen Preis?
der alte (wie Gilbert sagt)
oblivion
Anmeldedatum: 31.05.2003
BeitragVerfasst am: Di Jul 04, 2006 11:30:43    Titel: Antworten mit Zitat
Gib einfach mal bei google "thermoschalter" ein. die findest du 'ne Menge Firmen
MArtin
hotrod
Anmeldedatum: 30.04.2005
BeitragVerfasst am: Di Jul 04, 2006 14:13:34    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist interessant!
Zu dem Thema fällt mir auch noch grad eine Frage ein: welches ist denn die ideale Mischung (Kühlmittel:Wasser)?
Ich frage deshalb, weil mein Ventilator in der Stop-and-Go Phase momentan recht oft anspringt. Vielleicht kann man da ja die Mischung optimieren? Also, ich meine eine Mischung, die im Sommer besser kühlt bzw. Wärme abführt und für den Winter (Garagentemperaturen max -10°C) auch noch ausreicht?
Und welches Wasser eigentlich? Destilliert oder Leitungswasser?
BeitragVerfasst am: Di Jul 04, 2006 14:25:43    Titel: Antworten mit Zitat
...also bei 50/50 ist man auf der guten Seite. Nie mehr als 60/40. Das Erste ist das Frostschutzmittel und das Zweite: niemals was anderes als destiliertes Wasser nehmen, steht extra ganz fett in der Wartungsanleitung!! Confused
hotrod
BeitragVerfasst am: Di Jul 04, 2006 14:38:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Christian,
danke für die Hinweise! Bei mehr als 60/40 nimmt vermutlich die Kühlleistung schon wieder ab, oder was ist der Grund für die Oberkante 60% Frostschutz?
Bei welchem Mischungsverhältnis wird denn die Kühlleistung am Besten sein?
BeitragVerfasst am: Di Jul 04, 2006 16:36:53    Titel: Antworten mit Zitat
...die beiden Fragen kann ich leider nicht beantworten Wink Wink
habe grade mir zwei Kfz-Leuten darüber diskutiert. Einhellige Antwort: so machen wie es vorgeschrieben ist, die werden sich dabei schon was gedacht haben Confused Confused
Wolfgang
Anmeldedatum: 01.01.2004
BeitragVerfasst am: Di Jul 04, 2006 18:17:56    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe vor, "fertiges" Kühlmittel zu besorgen. Also welches, das unverdünnt eingefüllt wird. Gibt es da irgendwelche Tips im Blick auf besser / schlechter?
Kriterien wären in erster Linie Kühlleistung und Korrosionsschutz. Ist manchmal schon bedenklich im Sommer: An jeder Ampel fährt der Ventilator hoch Exclamation Question
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: Di Jul 04, 2006 19:27:09    Titel: Antworten mit Zitat
Wolfgang hat Folgendes geschrieben:
..........An jeder Ampel fährt der Ventilator hoch Exclamation Question
Wenn es Dir nach einem Dauerlauf bei diesen Temperaturen warm wird darf es der VX auch warm werden.
Es fehlt ganz einfach der Fahrtwind.
Und jetzt sag mir mal wie die VX die Motorwärme abführen soll ???
Stell du dich einfach mal mit Lederkombi und Helm für 10 Minuten in die Mittagssonne. - und weil das alles so schön ist hüpfst du noch ein bisschen im Leerlauf.
Wink Wink Wink
Schwitzt du schon ??
Es ist also ganz normal wenn der Lüfter anspringt - allein die Ein/Ausschaltpunkte sind für die kurzen Intervalle verantwortlich.
Hätte man hier einen Thermoschalter, der eine größere Schaltbreite hätte
wäre das problem geringer - allerdings würden die Wassertemperaturen im Motor erheblicher schwanken.
oblivion
BeitragVerfasst am: Mi Jul 05, 2006 11:47:15    Titel: email von Protherm Antworten mit Zitat
Betreff: Re: Thermoschalter
Von: "Thomas Burkhardt" <service@thermoschalter.info>
Datum: Di, Juli 4, 2006 14:19
An: Martin seiner
Priorität: Normal
Sehr geehrter Herr Böttcher,
vielen Dank für Irhe Anfrage. Hört sich nach Kfz-Einbauschlater an.
Diese Version haben wir leider nicht im Programm.
Best regards / Mit freundlichen Grüßen
Thomas Burkhardt
Protherm Wärmeschutztechnik
Mühlstr. 36
D-75328 Schömberg
Fon: +49(0)7235-980200
Fax: +49(0)7235-980201
Mail: service@thermoschalter.de
Web: www.thermoschalter.de
b6026103@primacom.net schrieb:
>Guten Tag,
>habern sie ein solches Produkt im Angebot?:
>Thermoschalter 16X1,5 mm Gewinde und eine Einbautiefe von 10mm-40mm,
>dieser Schalter sollte bei ca. 105°C schließen.
>MfG
>M.Böttcher
MArtin
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Do Jul 06, 2006 20:00:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hi all Very Happy Very Happy
welcher Schalter aus KFZ/Auto passt weiss ich leider nicht! Confused
Aber wegen des Kühlmittels: 50:50 ist ok und optimal!
Das fertige Kühlmittel von Castrol z.B. ist bereits 50:50 gemischt und kann bedenkenlos "pur" (aus der Flasche) eingefüllt werden!
Da darf man sich getrost an die Herstelleranleitung halten - wenn drauf steht...."einfüllfertig, Dauerkühlflüssigkeit oder so ähnlich". Cool
Hab ich auch drin - Herstellervorschlag beachten, haut hin! Bei einem Konzentrat höchstens 50:50 - sonst schlechtere Kühlleistung!
Wolfgang
BeitragVerfasst am: Fr Jul 07, 2006 05:52:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gilbert,
habe beim Keller aufräumen eine Flasche Konzentrat von Castrol gefunden. Noch ungeöffnet und versiegelt, aber gute 20 Jahre alt. Dürfte noch gut sein Exclamation Question
Einen Schließschalter mit den erforderlichen Daten konnte ich beim Kfz-Zubehör nirgendwo entdecken. 105 Grad gibt es, aber mit M18 Gewinde.
Wolfgang
BeitragVerfasst am: Fr Jul 07, 2006 06:03:28    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Wolfgang,
klar, kannste verdünnen und verwenden! Leidet nicht unter Alterung, wenn verschlossen!
Das hatte ich mir gedacht - das M16! Mad
Wolfgang
BeitragVerfasst am: Fr Jul 07, 2006 12:35:34    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Wolfgang,
Hallo Gilbert,
super.
Unter http://cgi.ebay.de/Wasserkuehler-mit-ele-Ventilator-Suzuki-VX-800-90er_W0QQitemZ280005075729QQihZ018QQcategoryZ49889QQrdZ1QQcmdZViewItem bietet zurzeit jemand gleich einen kompletten Kühler an.
Hier: http://cgi.ebay.de/VX-800-Wasserkuehler_W0QQitemZ7931568688QQihZ019QQcategoryZ49808QQrdZ1QQcmdZViewItem gibts sogar einen Sofortkauf für 50 €.
Schalter sind auf den Bildern jeweils dabei.
Wolfgang
Bratmaxe
Anmeldedatum: 01.09.2007
BeitragVerfasst am: Mi Okt 17, 2007 11:55:44    Titel: Antworten mit Zitat
sagt mal, wieviel Liter gehen denn in das Kühlsystem rein, wenn man das komplett abgelassen hat ? Steht sicher im Handbuch ... das hab ich aber nicht. Confused
Danke!
Fred
Wer andern eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät!
patrickdr
Anmeldedatum: 17.04.2007
BeitragVerfasst am: Mi Okt 17, 2007 12:24:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Fred
Laut Werkstatthandbuch kommen
da 850ml Kühlmittel und 850ml Wasser rein.
macht dann 1,7l Flüssigkeit.
Bratmaxe
BeitragVerfasst am: Mi Okt 17, 2007 14:32:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ja danke! Very Happy
Fred
patrickdr
BeitragVerfasst am: Mi Okt 17, 2007 14:36:05    Titel: Antworten mit Zitat
No Problemo!
Wolfgang
BeitragVerfasst am: Mi Okt 17, 2007 18:16:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ehrlich gesagt war der Tipp von Gilbert Mr. Green allerübelst. Die vermischte Konzentratscheisse flockte schon aber ich hatte keine andere Wahl bzw. keine Zeit mehr. Also die Kühlflüssigkeit gewechselt Crying or Very sad
(War ja selber schuld - Irgendwann vorher hatte die Flasche wohl probeweise aufgemacht - war also nicht mehr originalverpackt)
Später war eine leichte Mischung Aquadest / Fotomaschinenreiniger drin und jetzt die beste und billigste Kühlerflüssigkeit von Tante Louise. Etwa 1,7 Liter Wink Wink Wink
Ride on
Wolfgang
Eile mit Weile -
