labrie1966 VX-Rookie
Anmeldedatum: 30.06.2003 Beiträge: 10 Wohnort: Haltern am See
Verfasst am: Mo Feb 05, 2007 09:37:56 Titel: AU und lenkkopflager |
hallo zusammen,
nach langer zeit habe ich mal wieder einige fragen bezgl meiner vx.
mußte zum tüv diesen monat und meine erste au stand an, und siehe da ich bin nicht rüber da der wert um das doppelte des vorgeschriebenen wertes hatte. gehe von alten luftfilter aus gibt es außer luftfilter un d gemisch regulierung noch andere möglichkeiten den wert zu halbieren (mind. da hier ja schon werte unter 1% lagen).
ist das wechseln der lenkopflager schwierig und was sollte ich beachten?
gruß und danke im voraus martin
ps kommt jemand aus der ecke von haltern, muß eventl mal syncronisation prüfen und mir fehlt das passende gerät dafür. |
scheini100 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 06.09.2006 Beiträge: 54 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: Di Feb 06, 2007 16:59:23 Titel: |
Hallo labrie1966 . Meine hat auch einen Wert von 3,5% max. beim TÜV 4,5% trotz neuer Kerzen,Filter, und kontrollierte Gemischvoreinstellung an den Vergasern. Ich denke mal das die Nadelventile in den Vergasern nicht mehr richtig schließen die Arbeit habe ich auch noch vor mir. Wenn an den Lagerringen des Lenkkopflagers keine Riefen oder andere beschädigungen sind, reinigen und richtig einfetten danach funktionierte jedenfalls meins wieder einwandfrei.
Gruss Frank |
Mirco VX-Meister
Anmeldedatum: 30.06.2003 Beiträge: 632 Wohnort: Paris
Verfasst am: Sa Feb 10, 2007 21:50:40 Titel: |
zum Thema Lenkkopflager schau mal unter Werkstatt, da steht eine ausführliche Anleitung.
Mirco |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: So Feb 11, 2007 09:11:07 Titel: Re: AU und lenkkopflager |
labrie1966 hat Folgendes geschrieben: | ......und siehe da ich bin nicht rüber da der wert um das doppelte des vorgeschriebenen wertes hatte. gehe von alten luftfilter aus gibt es außer luftfilter un d gemisch regulierung noch andere möglichkeiten den wert zu halbieren (mind. da hier ja schon werte unter 1% lagen).
schau doch einfach mal unter folgenden Link - hier findest du VXer die dir evtl. helfen können. http://www.vx800.de/service_lokalschrauber.php.
Co-Wert: Es sollte normalerweise jedem klar sein, das ein schlecht gewarteter Motor nicht unbedingt die Werte einhält - also immer nur fahren, fahren, fahren, geht nicht.
Dazu gehören aber auch korrekt eingestellte Ventile.
Weitere Werte, die den CO-Gehalt beeinflussen sind:
nicht warm gefahrenen Motor, Oeltemperatunr min. 80 Grad, Außentemperatur - je kälter desto weniger CO.
Wann hat deine VX denn das letzte mal eine Inspektion genossen ?? _________________ No plan is a good plan
