malteser Gast
Verfasst am: So Mai 13, 2007 15:02:26 Titel: neues Rücklicht |
Hallo VX-ler,
habt ihr Erfahrung welches Rücklicht anstelle des Originalen dran machen kann. Durch die Verkleidung passen ja nicht alle dran. Wenn ihr da was wisst sagt bitte auch woher ich das bekommen kann.
Und jetzt noch eine grundlegende Frage: LED oder nicht LED?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
ciao Torsten |
motosite VX-Meister
Verfasst am: So Mai 13, 2007 17:25:56 Titel: |
Für LED spricht ausser der Optik eigentlich nix. Da mußt du selber entscheiden, ob`s dir den Mehrpreis wert ist.
Was heißt "Es passen nicht alle dran"?.
Mit etwas Geschick und entsprechendem Aufwand lässt sich jedes Rücklicht anbauen.
Eines, das ohne Änderungen passt, wirst du nicht finden!
Kannst auch mal auf meine Website schauen, da sind schon zwei alternative Rücklichter montiert:
http://home.arcor.de/motosite/
unter VX / Rücklicht _________________ Ciao,
dragchris VX-Lehrling
Anmeldedatum: 10.02.2007 Beiträge: 119 Wohnort: bavaria
Verfasst am: Mo Mai 14, 2007 11:00:08 Titel: Rücklicht |
Hallo.
Ich würde mich für ein LED-Rücklicht entscheiden. Schnellers Ansprechverhalten vor allem beim Bremslicht ist auf jeden Fall ein Sicherheitsvorteil. Auch sind die LED-Rücklichter unempflindlich gegen Vibrationen. Bei einem Rücklicht mit nur " einer 21/5 W Birne " habe ich schon die Erfahrung gemacht, das die Rücklichtbirne defekt war, bzw. Ihre Funktion auf einer Tour eingestellt hat.
Und wenn dann im dunkeln die Heimreise ansteht, ist die Fahrt zu einer geöffneten Tankstelle unumgänglich.....
Bei Louis ( Art-Nr. 10033546 ) gibt es da einen Dauerbrenner in Sachen LED-Rücklicht. Dieses habe ich auch in Verbindung mit LED-Blinkern an meiner VX verbaut.
Finde im Zusammenhang mit einem weissen Rücklicht sollten es dann auch weisse Blinker sein. Ist aber ja Geschmackssache.
Bei Interesse, sende ich Dir gerne mal Bilder vom "Heck" meiner Kleinen zu.
Gery VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.03.2004 Beiträge: 110 Wohnort: Holzgerlingen
Verfasst am: Mo Mai 14, 2007 19:46:32 Titel: |
Mehrkosten?
Meine LED Rückleuchte inkl. Nummernschildbeleuchtung hat 9,99 gekostet.
Die Mini LED Blinker übrigens auch....
Da das Rücklicht um sehr vieles kleiner ist als das Original, werde ich die Verkleidung noch mit Glasfaser anpassen...
Wenn es 100% aussehen soll, wirst Du nicht drumherum kommen.
Gery |
Verfasst am: Mo Mai 14, 2007 22:04:19 Titel: Mehrkosten |
Hallo.
Werden demnächst Heck-Bilder von meiner Kleinen einstellten. Bitte zeig doch mal Dein "VX-Hintern".!!!
Dragchris |
Gery VX-Lehrling
Verfasst am: Di Mai 15, 2007 14:50:00 Titel: |
Meinst Du mich?
Wie gesagt, ich habe noch nichts bearbeitet, Licht ist aber schon dran.
Ich mache Bilder, sobald es hier mal aufhört zu regnen.... *grummel* |
Verfasst am: Di Mai 15, 2007 16:48:54 Titel: Rücklicht-Bilder |
Hallo.
Habe nun mal drei Bilder eingestellt. Hoffe die Auflösung passt.
Dragchris
Gery VX-Lehrling
Verfasst am: Di Mai 15, 2007 16:59:06 Titel: |
gute Idee mit dem Blech untenrum....
Wie hast Du das Blech denn fest gemacht?
Schellen? |
Verfasst am: Mi Mai 16, 2007 07:11:15 Titel: Rücklicht / Heckunterverkleidung |
Hallo.
Nun mit Schellen ist da nix möglich. Die orig. Unterverkleidung habe ich komplett demontiert und diese mittels polliertem ALU-Riffelblech / Edelstahl selbst gebaut. Die Haltepunkte sind mit Aluwinkeln gemacht, welche dann die orig. Haltepunkte verwenden. Es ist nicht notwendig weitere Löcher oder Befestigungspunkte am Rahmen zu machen. Die Winkel, welche die Unterverkleidung halten, sind miteinander vernietet.
Die Unterverkleidung besteht aus zwei / drei Teilen. Der untere Bereich, welcher bis kurz vor der Schwinge zu montieren ist, und der obere Bereich.
Das Material gibt es recht günstig beim Hornbach oder Praktiker zu kaufen. ( NIEMALS BEI OBI..... SAUTEUER DIESE OBIBIEBER )
Darauf achten, dass mindestens ein Abstand von 12cm zwischen Hinterreifen und Heckverleidung besteht ( Federweg ). Die Zwischenräume ( Heckunterverkleidung und Rahmen ) habe ich dann mit einem transparenten Silikon ausgefüllt. War aber ein Fehler. Das Silikon wude nach kurzer Zeit leicht gelblich und sah nicht mehr gut aus. Nun habe ich schwarzes Silikon verwendet.
Es muss auch nichts am Sicherungskasten geändert werden. Passt alles wie vorher. Die untere Verkleidung aber nicht zu tief montieren. ( Benzinpumpe ). Beim unteren Blech, an dei Seitenteilei die dann frei zu sehen sind einfach ALU-WINKEL-SCHINE vernieten, sonst gefällt das ganze dem TÜV nicht ( keine scharfe Kanten ).
Der dritte Teil ist dann der Bereich auf welchem das Rücklicht montiert wird. Dieser Bereich ist "extra" befestigt. Wenn dieser Bereich nicht aus einem eigenen Teil besteht, würden Probleme bei der Demontage der Seitenverkleidung entstehen. Dies ALU-BLECH wird einfach mit dem Rücklicht gehalten. Unterhalb bzw. bei den Verbindungsstelle Heckunterverkleidung und Rücklicht auch eine ALU-WINKELSCHINE vernieten und der Abschluß ist ebenfalls bündig. Damit dann dort auch kein Spritzwasser reinlaufen kann einfach im Inneren Bereich, also an den Auflagepunkten ein Türdichtband einkleben ( sieht man nicht ).
Die Kennzeichenhalterung ist dann ebenfalls auf die Heckinnerverkleidung geschraubt worden. Vernieten würde ich nicht empfehlen, da sich diese bei Vibrationen auf die Dauer lockern können. 30 GRAD darf die Kennzeichenschräge haben.
Bei Interesse kann ich Dir auch gerne Detailbilder von den einzelnen Bereichen zukommen lassen.
Das ganze muss dann noch beim TÜV eingetragen werden. Gab keinerlei Probleme. Der TÜV Gutacher sagte mir noch, dass er die Unterverkleidung nicht eintragen würde , wenn ich diese aus Kunststoff gebaut hätte.
Als Begründung sagte er mir, dass er kein Festigkeitsgutachten habe, und er nicht weis wie sich eine selbst gebaute Heckunterverkleidung aus Kunststoff auf die Dauer verhält ( Brucheigenschaften, Hitze, Steifigkeit etc. )
DRAGCHRIS
[img][/img] |
Ronni VX-Meister
Anmeldedatum: 31.08.2003 Beiträge: 670 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Mi Mai 16, 2007 08:33:00 Titel: |
soweit sieht das schon sehr gut aus!!!
Nur die Blinker hätte ich schmaler zusammen gebaut.
Aber das du das beim TÜV eintragen lassen hast???
Meine anderen Mopeds haben größtenteils massive Veränderungen erlitten
und da habe ich nur das elementare wie Motor, Bremsen und Fahrwerk eingetragen.
Rückleuchten mit e-Nr brauchen nicht eingetragen werden.
Und eine Hinterradabdeckung ist auch nicht ein tragendes Teil.
Und die Freigängigkeit der Reifen ist selbstverständlich,
allerdings bei meiner Dax hat sich die Kette am Reifen "Platz" gemacht...
wobei der Ständer auf der anderen Seite des Reifens auch nicht gerade weit weg ist!!!
Aber gut - sieht auf jedenfall richtig gut aus! _________________ 10 inch wheel driver
nach 50.000 km nun ohne VX
Ronni - Bremen |
Verfasst am: Mi Mai 16, 2007 11:03:19 Titel: Rücklicht / Heckunterverkleidung |
Hallo.
Erst mal Danke für das Lob. Auf den Bildern sieht das ganze breiter aus als es eigentlich ist. Wenn das Kennzeichen montiert ist, passt das auch mit den Blinkern. Der Mindestabstand bei den hinteren Blinkern beträgt laut STVZO leider nunmal 24 cm und das musste ich einhalten.
Wenn das Kennzeichen montiert ist, sind die Blinker fast bündig mit den Aussenkanten des Kennzeichens.
Die Eintragung war wie gesagt wegen der Materialänderung notwendig. Ebenso wollte sich der Prüfer die Befestigungspunkte ansehen, damit das ganze nicht während der Fahrt runterfällt...... ?????
Bei den Beleuchtungsteilen, war die Begründig diese, dass die Halterungen Eigenbau sind, somit wollte er das eben auch eintragen. Nun ja, wehren konnte ich mich dagegen auch nicht.
Aber ich denke nun mal, dass auch der TÜV Umsatz machen möchte und somit lieber mehr kostenpflichtige Eintragungen vornimmt als er eigendlich müsste.
Dragchris
[/img] |
Gery VX-Lehrling
Verfasst am: Mi Mai 16, 2007 11:09:40 Titel: |
Guter Tip, danke!!!
Selbst hätte ich daran nicht gedacht, dass ich damit zum Tüv muß.
Das bestärkt mich doch weiter, das ganze aus Kunstoff zu bauen. |
malteser Gast
Verfasst am: Fr Mai 18, 2007 15:51:37 Titel: |
So, ich habe mir jetzt ein Rücklicht gekauft. Das billigste bei Hein Gericke, und ich denke das sieht auch noch gut aus. Den Spalt unterhalb habe ich mit Edelstahl zugemacht. Im Winter werde ich die Hinterradabdeckung dann auch aus Edelstahl bauen.
ciao Torsten
PS.: Pünktlich zur Himmelfahrtstour war es fertig. Machte echt Spaß, knapp 300km durchs Gebirge (was nicht unbedingt am Rücklicht und eher an den Kurven lag ) |
