Scheng VX-Rookie
Anmeldedatum: 17.05.2007 Beiträge: 46 Wohnort: Kölle
Verfasst am: Mo Jul 16, 2007 22:03:30 Titel: Zündspule !? |
Hallo @all
habe heute meine VX mit einem Kumpel mal etwas genauer untersucht und festgestellt das der Zündfunke genau aus dem Loch raus kommt wo das Zündkabel rein geht !
Kann ich das irgendwie abdichten ohne mir eine neue Zündspule zukaufen ?  _________________ Gruß Scheng us Kölle !!
Lebe jeden Tag so , als wäre es Dein Letzter !
Wer dreimal durch die Führerscheinprüfung fällt bekommt ein gelbes Kennzeichen und einen NL-Aufkleber (Never Learned) |
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: Di Jul 17, 2007 08:00:29 Titel: |
Würde erst mal das Zündkabel tauschen. Kabel gibt es bei Louis als Meterware in schwarz, gelb, rot..., rund 7 € der Meter. Gib beim Ablängen ruhig 5 cm mehr Länge, der Kerzenstecker lässt sich bei etwas längerem Kabel leichter aus dem tiefen Schacht ziehen.
H.F. |
Scheng VX-Rookie
Verfasst am: Di Jul 17, 2007 23:21:41 Titel: |
Hallo das Zündkabel habe ich schon getauscht ! Gibt es irgendein Abichtung oder Stulpen für drüber ?  _________________ Gruß Scheng us Kölle !!
Steffen VX-Geselle
Verfasst am: Mi Jul 18, 2007 08:16:13 Titel: |
Wenn Du nichts besseres findest, nimm Silikon.
Mit Freude am Verfahren |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mi Jul 18, 2007 10:09:46 Titel: |
Vielleicht hat ja auch das Gehäuse einen Riss? _________________ Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein schwäbisches Qualitätsposting.
Scheng VX-Rookie
Verfasst am: Fr Aug 03, 2007 11:20:45 Titel: |
Was kostet eigentlich eine neue Zündspule Original ?
Oder gibt es auch andere Hersteller ausser Suzuki selber !
Mom läüft sie ja gut Auf Holz klopffff!!!
Aber wenn sie noch mal nur auf einem Zylinder fährt wechsele ich die Zündspule , und direkt die andere mit ! _________________ Gruß Scheng us Kölle !!
walter318 VX-Obermeister
Verfasst am: Sa Aug 04, 2007 10:53:13 Titel: |
Hi Scheng,
bevor Du in der -Apotheke- nach ner neuen suchst, Christian Rother hat noch gebrauchte auf Lager die Du auch mal Probehalber einbauen kannst.
Gruß, Walter. |
