DO5PC Gast
Verfasst am: Fr Aug 22, 2003 20:49:00 Titel: |
grad neu im Forum und schon nervt der DO5PC .... naja, dazu ist ja auch ein Forum da .... um dumme Fragen zu stellen
:confused: rechter Auspuff batscht - dumpfes batschen ( umrunder Lauf, hört sich an wie Fehlzündung, nur net so laut ) ab u. zu im Stadgas und bei 1500 U/min hört man es öffters und deutlicher ( bupp - buppbupp )
2 neue Kerzen ausprobiert/bei beiden das selbe:confused:
:confused: aus dem Luftfilter unter dem Tank kommt auch ab u. zu ein batschen ......... was kann das denn sein ??? Könnte ja sein, das dass beides zusammen hängt .... wenn das eine beseitigt ist, verschwindet vielleicht auch das andere Phänomen ;)
dank im Voraus für`s Lesen und die Hilfe .... werd mal am WE Ölwechsel machen, die Luftfilter noch raus schmeissen und dabei gleich die Vergaser reinigen ..... vielleicht hilft das ja. Ich halte Euch auf dem Laufenden ..... |
Bill VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 111 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Fr Aug 22, 2003 21:48:00 Titel: |
Hi Peter,
schau mal unten unter Auspuffpatschen von dschmen nach. Die Synchronisation spielt 'ne Rolle, da die Vergaser über so'n blöden Seilzug miteinander verbunden sind. Aber wenn Du die Eule gerade auseinander hast, dann schau die mal die Ansauggummis an, ob da Fremdluft durch kann (rissig). Die Abgasdichtungen sollen auch schon öfter solch ein Patschen im Auspuff verursacht habe.
Viel Erfolg
Bill |
DO5PC Gast
Verfasst am: So Aug 24, 2003 08:05:00 Titel: |
erst mal danke für den Tip ....
hier mal ein kleines Statement was ich bis lang entdeckt oder Gott sei´s gedankt, net entdeckt habe: Kerze vorn sah komisch aus ( hinten ganz ok / ich find ein bisschen Russ aussen auf dem Ring - Elektrode leicht bräunlich - vorn gräulich/ zu mager!? ) .... Luftfilter wie neu / nix Dreck o. Staub, Vergaser sauber gemacht / beide gleich, wenn ich schon mal das Baby auseinander habe ..... heut nachmittag werd ich es wieder zusammen bauen und Probe auf´s Exempel machen .... dann sehen wir weiter. Danach ist dann der Ölwechsel mit Sieb säubern dran ..... dann sollte erst mal Schluss sein .... ich wollte ja schliesslich dieses Jahr noch mal fahren *lol* ..... vielleicht zum Treffen nächstes WE ......... Also dann, ich halte Euch auf dem Laufenden.
Zu guter Letzt der Spruch, der muss ..... |
DO5PC Gast
Verfasst am: Do Aug 28, 2003 09:14:00 Titel: |
Hallo Leute ....
saubermachen half auch nix .... war jetzt bei Fa.
Reimo
Reinhard Motorrad GmbH
Im Stiegelsteig 6
67459 Böhl-Iggelheim
Tel.: 06324/6582
E-Mail: REIMO.Reinhard@gmx.de
der hat mit für knapp 39 Euro die Vergaser syncronisiert .... jetzt schnurrt sie wieder, wie ein Kätzchen .... sonnige Grüsse - Peter -
PS: Ach ja, da kostet ein Spiegel nur 42 Euro und er verschickt auch Ersatzteile .... also bevor ihr irgendwo was teuer Bestellt, fragt doch mal bei Reimo nach |
