Hans Friedrich
Anmeldedatum: 14.10.2006
BeitragVerfasst am: Fr Mai 16, 2008 19:59:37    Titel: Antworten mit Zitat
Waltraud hat Folgendes geschrieben:
Schwimmerkammern entleeren, frische Zündkerzen, frisches Öl, neue Reifen, neue Bremsflüssigkeit, neue Batterie, neue Kühlflüssigkeit,... alles klar,
wenn,
ja wenn
Der Motor sich drehen lässt Confused
Und eine Wasserpumpe die 9 Jahre stand...... Uiuiui!
Mal abwarten!
Daumen drücken,
Torsten (der diesen Beitrag 10 mal editiert hat, um ja nur einen einzigen zu schreiben Laughing
Alles richtig, aber: In neue Reifen, neue Kühlflüssigkeit, usw...usf. würde ich erst investieren, wenn ich weiß, dass es sich lohnt, d.h. wenn ich weiß, dass der Motor dreht, Kompression hat, das Kühlwasser bei sich behält und alle Gänge schaltbar sind. Dann würde ich erst mal mit einer Autobatterie überbrücken und mit Startpilot zu starten versuchen. Und wenn das Teil bis hierher alles mitgemacht hat - dann würde ich in die Vollen gehen und und ein Restaurierungsprojekt starten.
(Der schon zu viele Freunde mit "Scheunenfunden" hat verzweifeln sehen)
Waltraud
Anmeldedatum: 15.05.2008
BeitragVerfasst am: Fr Mai 16, 2008 22:08:23    Titel: Antworten mit Zitat
Na ist doch mein Reden Exclamation
Ersma gucken ob der Motor sich drehen lässt, DANN sehen wir weiter Arrow
Hatte ich das nicht geschrieben Wink
Linke Hand zum Gruß,
Torsten
Tom-155
BeitragVerfasst am: Sa Mai 17, 2008 09:20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Auf feste Kolben oder nach langer Standzeit eines Motors gehört reines Petroleum in die Zylinder und nichts andreres. Dieses verbleibt einige Tage auf den Kolben.
Startpilot ist uU Kolbentot, da muss man aufpassen, nur im Notfall sparsam anwenden da das aggerssive Zeug bei übermäßigem Gebrauch den Schmierfilm im Zylinder abwäscht.
Waltraud
BeitragVerfasst am: Sa Mai 17, 2008 20:13:48    Titel: Antworten mit Zitat
Shocked Hatte ja schon von einigen Mittelchen gehört (incl der obligatorischen Cola) aber Petroleum?
Na, vielleicht lässt sich der Motor ja drehen, da wäre schon viel gewonnen bei einer solch langen Zeit.
Torsten
smied
BeitragVerfasst am: Sa Mai 17, 2008 20:14:25    Titel: Motor dreht Antworten mit Zitat
Moin Jungs,
der erste Schritt ist getan. Kerzen sind raus, neue sind da. Schön Kriechöl in die Zylinder gesprüht und heute angeschoben - der Motor dreht, jipieh. Very Happy
Hab heute begonnen den Tank zu säubern, ordentlich geschüttelt und morgen hol ich die Brühe raus. Sah schon ziemlich düster darin aus.
So das wäre geschafft. Also Danke nochmal für die ersten Tips, morgen folgt Schritt 2, werde euch auf dem laufenden halten.
Etwas noch, was trinkt das Mopped überhaupt, besser Super oder reicht Benzin? Jungs, bis später.
Torsten
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Sa Mai 17, 2008 20:17:31    Titel: Antworten mit Zitat
Benzin reicht, bloß keine Cola. Very Happy
-Grüße aus THÜRINGEN-
Hans Friedrich
BeitragVerfasst am: Sa Mai 17, 2008 20:21:25    Titel: Antworten mit Zitat
Normal reicht vollkommen. Ist sogar etwas zündwilliger als Super - nicht verkehrt nach so langer Zeit.
Finde deinen Bericht sehr spannend - mach' weiter so und halte uns auf dem Laufenden.
Waltraud
BeitragVerfasst am: Sa Mai 17, 2008 20:22:19    Titel: Antworten mit Zitat
SUPER! Glückwunsch!
Sprit ist wurscht, Benzin reicht, Super schadet nicht, senkt den Verbrauch etwas.
Altes Öl und altes Kühlwasser raus und preiswertes rein (bleibt eh nicht lange drin Wink )
Kein reines Wasser in die Kühlung, richtig mit Frostschutz, das Zeug hat schmierende Wirkung an der Wasserpumpe und vieles mehr!
Geschenkt, oh Mann, und ich dachte meine mit 14tkm für 1350,- € wäre supergünstig gewesen. Neid! Laughing
Torsten
smied
BeitragVerfasst am: So Mai 18, 2008 15:02:04    Titel: nun der Tank und seine Siebe Antworten mit Zitat
Moin Männer,
bin gerade beim Tank. Die Suppe sah nach mehrmaligem Schütteln ziemlich übel aus. Die beiden Siebe am Benzinhahn müssen getauscht werden, soviel steht fest.
Gibt's eine Möglichkeit, ein 'Mittelchen', welches man in den Tank geben kann oder besser vielleicht sollte?
Torsten Confused
Anmeldedatum: 30.06.2003
BeitragVerfasst am: So Mai 18, 2008 17:21:09    Titel: Antworten mit Zitat
wozu soll denn das Mittelchen sein?
Es gibt ja Zusätze, die man in den Kraftstoff kippt, die Ablagerungen etc. in den Leitungen und im Motor lösen sollen ... wenn Du eh alles neu machst, lohnt es sich, den Zusatz zu verwenden.
Gleiches gilt für das Öl, auch dort gibt es Zusätze.
Ich benutze die seit 3 Jahren Anfangs der Saison, kann nichts negatives berichten (und das Ölschauglas wir immer schön sauber dadurch).
Waltraud
BeitragVerfasst am: So Mai 18, 2008 17:29:46    Titel: Antworten mit Zitat
Mirco hat Folgendes geschrieben:
Was benutzt Du denn wann? So was kurz vor dem Ölwechsel und dann mit dem Altöl raus oder etwas was mit dem Frischöl reinkommt?
Torsten
jbg
BeitragVerfasst am: So Mai 18, 2008 20:02:12    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
mich täten die Mittelchen auch mal interessieren
smied
BeitragVerfasst am: So Mai 18, 2008 20:07:33    Titel: Vergaser ausbauen Antworten mit Zitat
wie bekomm ich den Chokezug am Vergaser ab. Diese Überwurfmutter bekomm ich los und dann?
Ein etwas ratloser
Torsten
Hans Friedrich
BeitragVerfasst am: So Mai 18, 2008 20:15:41    Titel: Re: Vergaser ausbauen Antworten mit Zitat
smied hat Folgendes geschrieben:
Ein etwas ratloser
Torsten
Wenn du die Plastikmutter los hast kommt der Rest durch leichten Zug von allein, der Chokekolben pendelt nur lose im Chokezylinder.
P.S. Sehe gerade "Überwurfmutter" bei dir. Die beiden Chokezüge werden von Plastikmuttern gehalten, die in die Vergaser eingeschraubt werden. Da gibt es keine "Überwurfmutter". Bist du sicher, dass du am Choke schraubst?
smied
BeitragVerfasst am: Mo Mai 19, 2008 08:59:38    Titel: keine Überwurfmutter Antworten mit Zitat
du hast Recht, es ist keine Überwurfmutter sondern eine Plastikmutter, also keine Panik, es war bzw ist der Chokezug. Danke dafür!
Torsten
smied
BeitragVerfasst am: Mo Mai 19, 2008 09:01:39    Titel: Vergaser verharzt Antworten mit Zitat
Der hintere Vergaser ist verharzt, den vorderen habe ich noch nicht in Augenschein genommen. Selber sauber machen oder via Ultraschallbad beim Händler reingien lassen?
Torsten
Waltraud
BeitragVerfasst am: Mo Mai 26, 2008 22:22:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hey, wie ist der Stand der Dinge?
Torsten
smied
BeitragVerfasst am: Di Mai 27, 2008 07:33:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Waltraud, danke der Nachfrage. Das Moped sieht von Tag zu Tag besser aus. Im Augenblick werden die Vergaser gereinigt. eigentlich wollte ich mit dem Saubermachen erst beginnen, wenn gewährleistet ist, dass die Schüssel auch läuft. Aber das Warten fiel derart schwer. Nun steht sie fast sauber und wie neu da und wartet auf ihr 'Herz'. Sieht aber alles in allem schon sehr gut aus. Ich muss mich jetzt noch um das Tankinnere kümmern.
Grüße aus Dortmund
Torsten
BeitragVerfasst am: Di Mai 27, 2008 10:34:31    Titel: Antworten mit Zitat
da es hier ja anscheinend einige interessiert, hier nochmal etwas zu den Additiven.
Die gibt es bei den üblichen Handelsketten zu erwerben, der Gebrauch steht auf den Dosen drauf.
Das Öladditiv kippt man direkt vor einem Ölwechsel dazu, da es ja Ablagerungen lösen soll, die dann mit dem Wechsel ausgespült werden. Natürlich ist es dann ratsam, auch das Ölsieb beim Wechsel zu reinigen, da hier ja die Ablagerungen gesammelt werden.
Mit den Additiven im Öl NICHT fahren, sondern nach Anleitung im Stand tuckern lassen. Wie gesagt, steht alles auf den Dosen drauf und ist kein Hexenwerk.
Der sichtbare Effekt bei mir ist, daß das Schauglas für den Ölstand wieder schön klar ist.
Alles andere ist meiner Meinung nach subjektiv, aber: es schadet nicht und gibt ein gutes Gefühl Cool
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
