Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: Fr Mai 16, 2008 19:59:37 Titel: |
Waltraud hat Folgendes geschrieben: | Schwimmerkammern entleeren, frische Zündkerzen, frisches Öl, neue Reifen, neue Bremsflüssigkeit, neue Batterie, neue Kühlflüssigkeit,... alles klar,
wenn,
ja wenn
Der Motor sich drehen lässt
Und eine Wasserpumpe die 9 Jahre stand...... Uiuiui!
Mal abwarten!
Daumen drücken,
Torsten (der diesen Beitrag 10 mal editiert hat, um ja nur einen einzigen zu schreiben  |
Alles richtig, aber: In neue Reifen, neue Kühlflüssigkeit, usw...usf. würde ich erst investieren, wenn ich weiß, dass es sich lohnt, d.h. wenn ich weiß, dass der Motor dreht, Kompression hat, das Kühlwasser bei sich behält und alle Gänge schaltbar sind. Dann würde ich erst mal mit einer Autobatterie überbrücken und mit Startpilot zu starten versuchen. Und wenn das Teil bis hierher alles mitgemacht hat - dann würde ich in die Vollen gehen und und ein Restaurierungsprojekt starten.
(Der schon zu viele Freunde mit "Scheunenfunden" hat verzweifeln sehen) |
Waltraud VX-Lehrling
Anmeldedatum: 15.05.2008 Beiträge: 64 Wohnort: Ratingen NRW
Verfasst am: Fr Mai 16, 2008 22:08:23 Titel: |
Na ist doch mein Reden
Ersma gucken ob der Motor sich drehen lässt, DANN sehen wir weiter
Hatte ich das nicht geschrieben  _________________ Linke Hand zum Gruß,
Torsten |
Tom-155 VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 46 Wohnort: 59846 Sundern NRW Sauerland
Verfasst am: Sa Mai 17, 2008 09:20:07 Titel: |
Auf feste Kolben oder nach langer Standzeit eines Motors gehört reines Petroleum in die Zylinder und nichts andreres. Dieses verbleibt einige Tage auf den Kolben.
Startpilot ist uU Kolbentot, da muss man aufpassen, nur im Notfall sparsam anwenden da das aggerssive Zeug bei übermäßigem Gebrauch den Schmierfilm im Zylinder abwäscht. |
Verfasst am: Sa Mai 17, 2008 20:13:48 Titel: |
Hatte ja schon von einigen Mittelchen gehört (incl der obligatorischen Cola) aber Petroleum?
Na, vielleicht lässt sich der Motor ja drehen, da wäre schon viel gewonnen bei einer solch langen Zeit. _________________ Linke Hand zum Gruß,
Torsten |
smied Gast
Verfasst am: Sa Mai 17, 2008 20:14:25 Titel: Motor dreht |
Moin Jungs,
der erste Schritt ist getan. Kerzen sind raus, neue sind da. Schön Kriechöl in die Zylinder gesprüht und heute angeschoben - der Motor dreht, jipieh.
Hab heute begonnen den Tank zu säubern, ordentlich geschüttelt und morgen hol ich die Brühe raus. Sah schon ziemlich düster darin aus.
So das wäre geschafft. Also Danke nochmal für die ersten Tips, morgen folgt Schritt 2, werde euch auf dem laufenden halten.
Etwas noch, was trinkt das Mopped überhaupt, besser Super oder reicht Benzin? Jungs, bis später.
Torsten |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Sa Mai 17, 2008 20:17:31 Titel: |
Benzin reicht, bloß keine Cola.  _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Verfasst am: Sa Mai 17, 2008 20:21:25 Titel: |
Normal reicht vollkommen. Ist sogar etwas zündwilliger als Super - nicht verkehrt nach so langer Zeit.
Finde deinen Bericht sehr spannend - mach' weiter so und halte uns auf dem Laufenden.
H.F. |
Verfasst am: Sa Mai 17, 2008 20:22:19 Titel: |
SUPER! Glückwunsch!
Sprit ist wurscht, Benzin reicht, Super schadet nicht, senkt den Verbrauch etwas.
Altes Öl und altes Kühlwasser raus und preiswertes rein (bleibt eh nicht lange drin )
Kein reines Wasser in die Kühlung, richtig mit Frostschutz, das Zeug hat schmierende Wirkung an der Wasserpumpe und vieles mehr!
Geschenkt, oh Mann, und ich dachte meine mit 14tkm für 1350,- € wäre supergünstig gewesen. Neid!  _________________ Linke Hand zum Gruß,
Torsten |
smied Gast
Verfasst am: So Mai 18, 2008 15:02:04 Titel: nun der Tank und seine Siebe |
Moin Männer,
bin gerade beim Tank. Die Suppe sah nach mehrmaligem Schütteln ziemlich übel aus. Die beiden Siebe am Benzinhahn müssen getauscht werden, soviel steht fest.
Gibt's eine Möglichkeit, ein 'Mittelchen', welches man in den Tank geben kann oder besser vielleicht sollte?
Torsten  |
Mirco VX-Meister
Anmeldedatum: 30.06.2003 Beiträge: 634 Wohnort: Paris
Verfasst am: So Mai 18, 2008 17:21:09 Titel: |
wozu soll denn das Mittelchen sein?
Es gibt ja Zusätze, die man in den Kraftstoff kippt, die Ablagerungen etc. in den Leitungen und im Motor lösen sollen ... wenn Du eh alles neu machst, lohnt es sich, den Zusatz zu verwenden.
Gleiches gilt für das Öl, auch dort gibt es Zusätze.
Ich benutze die seit 3 Jahren Anfangs der Saison, kann nichts negatives berichten (und das Ölschauglas wir immer schön sauber dadurch).
Verfasst am: So Mai 18, 2008 17:29:46 Titel: |
Mirco hat Folgendes geschrieben: | Moin,
Mirco |
Was benutzt Du denn wann? So was kurz vor dem Ölwechsel und dann mit dem Altöl raus oder etwas was mit dem Frischöl reinkommt? _________________ Linke Hand zum Gruß,
Torsten |
jbg VX-Meister
Verfasst am: So Mai 18, 2008 20:02:12 Titel: |
Waltraud hat Folgendes geschrieben: | Mirco hat Folgendes geschrieben: | Moin,
Mirco |
Was benutzt Du denn wann? So was kurz vor dem Ölwechsel und dann mit dem Altöl raus oder etwas was mit dem Frischöl reinkommt? |
hi,
mich täten die Mittelchen auch mal interessieren _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
smied Gast
Verfasst am: So Mai 18, 2008 20:07:33 Titel: Vergaser ausbauen |
wie bekomm ich den Chokezug am Vergaser ab. Diese Überwurfmutter bekomm ich los und dann?
Ein etwas ratloser
Torsten |
Verfasst am: So Mai 18, 2008 20:15:41 Titel: Re: Vergaser ausbauen |
smied hat Folgendes geschrieben: | wie bekomm ich den Chokezug am Vergaser ab. Diese Überwurfmutter bekomm ich los und dann?
Ein etwas ratloser
Torsten |
Wenn du die Plastikmutter los hast kommt der Rest durch leichten Zug von allein, der Chokekolben pendelt nur lose im Chokezylinder.
P.S. Sehe gerade "Überwurfmutter" bei dir. Die beiden Chokezüge werden von Plastikmuttern gehalten, die in die Vergaser eingeschraubt werden. Da gibt es keine "Überwurfmutter". Bist du sicher, dass du am Choke schraubst? |
smied Gast
Verfasst am: Mo Mai 19, 2008 08:59:38 Titel: keine Überwurfmutter |
du hast Recht, es ist keine Überwurfmutter sondern eine Plastikmutter, also keine Panik, es war bzw ist der Chokezug. Danke dafür!
Torsten |
smied Gast
Verfasst am: Mo Mai 19, 2008 09:01:39 Titel: Vergaser verharzt |
Der hintere Vergaser ist verharzt, den vorderen habe ich noch nicht in Augenschein genommen. Selber sauber machen oder via Ultraschallbad beim Händler reingien lassen?
Torsten |
Verfasst am: Mo Mai 26, 2008 22:22:13 Titel: |
Hey, wie ist der Stand der Dinge? _________________ Linke Hand zum Gruß,
Torsten |
smied Gast
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 07:33:38 Titel: |
Hey Waltraud, danke der Nachfrage. Das Moped sieht von Tag zu Tag besser aus. Im Augenblick werden die Vergaser gereinigt. eigentlich wollte ich mit dem Saubermachen erst beginnen, wenn gewährleistet ist, dass die Schüssel auch läuft. Aber das Warten fiel derart schwer. Nun steht sie fast sauber und wie neu da und wartet auf ihr 'Herz'. Sieht aber alles in allem schon sehr gut aus. Ich muss mich jetzt noch um das Tankinnere kümmern.
Grüße aus Dortmund
Torsten |
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 10:34:31 Titel: |
da es hier ja anscheinend einige interessiert, hier nochmal etwas zu den Additiven.
Die gibt es bei den üblichen Handelsketten zu erwerben, der Gebrauch steht auf den Dosen drauf.
Das Öladditiv kippt man direkt vor einem Ölwechsel dazu, da es ja Ablagerungen lösen soll, die dann mit dem Wechsel ausgespült werden. Natürlich ist es dann ratsam, auch das Ölsieb beim Wechsel zu reinigen, da hier ja die Ablagerungen gesammelt werden.
Mit den Additiven im Öl NICHT fahren, sondern nach Anleitung im Stand tuckern lassen. Wie gesagt, steht alles auf den Dosen drauf und ist kein Hexenwerk.
Der sichtbare Effekt bei mir ist, daß das Schauglas für den Ölstand wieder schön klar ist.
Alles andere ist meiner Meinung nach subjektiv, aber: es schadet nicht und gibt ein gutes Gefühl
