Willi Nagel VX-König
Anmeldedatum: 17.05.2008 Beiträge: 1442 Wohnort: 32289 Rödinghausen
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 07:51:14 Titel: Reifen Räder u.Energie. |
Hallo VX Freunde! Ich hätte da mal ganz gerne ein Problem gelöst. Es ist der Benzinpreis. Es geht so nicht weiter und habe beschlossen, sofort bei meiner VX vorne ein kleines Rad einzubauen. Man fährt dann leicht nach vorn gebeugt, aber immer bergab. Wer hat Erfahrung? Gruss aus der Kreisstadt Herford. Willi. _________________ Keine Schwächen zeigen
hotrod VX-Geselle
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 07:53:00 Titel: |
könnte klappen  |
Steffen VX-Geselle
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 08:09:20 Titel: |
Dann pass auf das Dir die VX bei steilem Gefälle nich in den Himmel fällt.
Mit Freude am Verfahren |
Ralle VX-Geselle
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 10:02:01 Titel: |
und wie isses, wenn Du dann mal bergauf fahren mußt? |
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 10:15:57 Titel: |
Das Rad muss natürlich so klein gewählt werden, dass es kein bergauf mehr gibt. Kann doch nicht so schwer sein. Willi _________________ Keine Schwächen zeigen
patrickdr VX-Geselle
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 16:21:49 Titel: |
Habe ich auch Schon drüber nachgedacht aber ich
wollte das Rad hinten größer machen.
Dann haste ein größeres Massenträgheitsmoment.
MfG  |
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 17:11:40 Titel: |
Trägheitsmomente habe ich auch so, ohne das ich Räder tausche und zwar immer, wenn ich mir einen genommen habe. Willi. _________________ Keine Schwächen zeigen
Waltraud VX-Lehrling
Anmeldedatum: 15.05.2008 Beiträge: 64 Wohnort: Ratingen NRW
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 17:49:36 Titel: |
Einfach die Gabel zusätzlich durchstecken _________________ Linke Hand zum Gruß,
Torsten |
m0erph Gast
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 20:00:17 Titel: |
hört sich gut an mit dem rad!
wäre ne alternative zu meinem ventilator aufm sozius
(ihr wisst schon... wegen dem rückenwind ) |
Mirco VX-Meister
Anmeldedatum: 30.06.2003 Beiträge: 634 Wohnort: Paris
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 20:33:15 Titel: |
ich darf mal kurz korrigieren:
Zitat: | (ihr wisst schon... wegen DES rückenwindES |
 _________________ VX seit 1998 ... bis 29.9.2023 |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 21:35:15 Titel: Re: Reifen Räder u.Energie. |
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | Hallo VX Freunde! Ich hätte da mal ganz gerne ein Problem gelöst. Es ist der Benzinpreis. Es geht so nicht weiter und habe beschlossen, sofort bei meiner VX vorne ein kleines Rad einzubauen. Man fährt dann leicht nach vorn gebeugt, aber immer bergab. Wer hat Erfahrung? Gruss aus der Kreisstadt Herford. Willi. |
na jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,
Habe zumindest die Erfahrung, wenn man auf das Vorderrad komplett verzichtet, dann spielt der Benzinpreis keine Rolle mehr.
Kannste glauben. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 21:44:52 Titel: |
Ich habe mal versucht Sprit zu sparen.
Ich habe da eine ganz einfache Möglichkeit gefunden
Einige Liter zu sparen.
Allerdings gibt es da ein kleinen unterschied zwischen den VXen
bei meiner 91er
habe ich den einfach Benzinhahn auf off gelassen. Die anderen müssten den Unterdruckschlauch abziehen.
Ich finde es Klappt wunderbar, Benzinverbrauch = null.
MfG |
Colonel-S VX-Geselle
Verfasst am: Do Mai 29, 2008 14:39:01 Titel: |
Zitat: | habe ich den einfach Benzinhahn auf off gelassen. |
Aber weit fahren kannst du dann nicht mehr, oder?
Verfasst am: Do Mai 29, 2008 16:44:49 Titel: |
Der Tank wird nicht leerer und darum gehts doch beim Sprit sparen...
MfG |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Do Mai 29, 2008 18:39:23 Titel: |
Am meisten Benzin sparst Du, wenn Du die Maschine schiebst. Das gibt sogar ein paar (schwer erkämpfte) Kilometer auf dem Tacho.  |
Verfasst am: Do Mai 29, 2008 19:01:29 Titel: |
Das wird nicht funktionieren! Einfach den Schlauch abziehen, so ein Quatsch!
Wenn die Benzinpumpe kein Benzin mehr pumpt, bleibt das Möppi stehen! Also bitteschön den Schlauch verlängern und den Sprit oben wieder in den Tank hinein pumpen lassen!
DAS sollte funzen
Schieben verursacht zuviel CO durch das schwere atmen und schwitzen, schlecht fürs Klima  _________________ Linke Hand zum Gruß,
Torsten |
Manu(el) VX-Lehrling
Anmeldedatum: 08.03.2007 Beiträge: 115 Wohnort: Horb am Neckar
Verfasst am: Fr Mai 30, 2008 00:38:34 Titel: |
ich hab auch ne Idee zum Sprit sparen:
hab letzthin gesehen, wie sich ein Mountainbiker von nem Auto an nem Seil den Berg hoch ziehen ließ.
Wir könnten doch wie moderne Cowboys ein Lasso mitführen und wenn wir ein Auto mit Anhängerkupplung vor uns haben diese einfangen. Dann kann man den Motor aus machen und sich ziehen lassen. Den Nervenkitzel kann man dabei selbst regulieren. Je nach dem, wie lange man das Seil dann lässt.
Jipppiejayeah! _________________ "...Komischerweise war der einzige Gedanke, der den Petunientopf beim Herunterfallen durchfuhr: Oh nein, nicht schon wieder!!" ¨
[D. Adams]
#966 @fb
KEEP ON ROCKIN' ! |
Verfasst am: Fr Mai 30, 2008 00:53:41 Titel: |
Angeblich sollen versch Loidz das machen in USA Hinterm LKW  _________________ Linke Hand zum Gruß,
Torsten |
