Frank_#62 VX-König
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 1515 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Mo Sep 29, 2008 23:34:03 Titel: Schraube gefunden |
Diese Schraube (M6x16) steckte bei meiner VX zwischen Kühler und Lüfter
Wo kommt die wohl her?
Gruß Frank |
Haui VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.07.2004 Beiträge: 67 Wohnort: 25576 Brokdorf (beim AKW)
Verfasst am: Di Sep 30, 2008 06:06:28 Titel: |
Moin Moin,
Du schraubst aber noch lange am Moped, Nachricht wurde von Dir um 0:34 geschrieben. Das könnte eine Schraube von den Ventildeckeln sein.
Solltest Du kurzfristig prüfen. _________________ Mfg
Haui
(fahren um zu leben, leben um zu fahren) |
Anmeldedatum: 31.03.2004 Beiträge: 1868 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Di Sep 30, 2008 06:30:46 Titel: |
Servus Frank+Haui
Die von den Ventildeckeln sehen nicht so aus, glaube ich?
Entlüftungsschraube Kühlwasser am Rahmen links oben sieht so aus und ev. die Befestigung der Hupe?
Guck mal nach?
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: Di Sep 30, 2008 09:56:07 Titel: |
Vielleicht eine der beiden Befestigungsschrauben des Kühlwasserausgleichsbehälters? Zumindest die Maße würden stimmen.
H.F. |
Erwin VX-König
Verfasst am: Di Sep 30, 2008 10:37:52 Titel: Re: Schraube gefunden |
Frank_#62 hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Frank,
na das ist ja mal ganz einfach. Hast Du nicht eine etwas anspruchsvollere Frage?
Musst einfach gucken wo genau so eine Schraube fehlt. Da gehört sie hin
Haui VX-Lehrling
Verfasst am: Di Sep 30, 2008 18:14:47 Titel: |
Moin Moin,
ihr habt recht,
zu 99,9% Kühlwasserausgleichbehälter _________________ Mfg
Haui
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Di Sep 30, 2008 21:18:46 Titel: Re: Schraube gefunden |
Erwin hat Folgendes geschrieben: |
Musst einfach gucken wo genau so eine Schraube fehlt. Da gehört sie hin |
Habe ich natürlich gemacht
Aber alle vorgeschlagenen und sonstige sichtbare Schrauben sind vorhanden
Grüße Frank |
walter318 VX-Obermeister
Verfasst am: Mi Okt 01, 2008 21:00:21 Titel: |
Versuch´s mal mit der unteren Gabelbrücke, unten ist der Hupenträger angeschraubt, da sind solche Schrauben drin.
Wenn da keine fehlt oder eine andere montiert ist, gehe ich davon aus, daß sie ersetzt wurde, weil nicht mehr gefunden.
Walter. |
m0erph Gast
Verfasst am: Do Okt 16, 2008 09:41:27 Titel: |
vllt gehört sie ja auch dahin wo sie lag ... oder sie wollte nur n ausflug machen. einfach wieder zurück legen und dann findet sie den weg schon alleine zurück
ein bekannter guckt sich in diesem fall die schraube an und sagt "brauchste nicht hab ich auch nicht!" und schmeißt sie weg
ne scherz bei seite,aber konnte einfach nicht anders. ^^ |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Do Okt 16, 2008 09:50:10 Titel: |
Hat vielleicht noch jemand Zugang zu Deiner VX?
Könnte evtl. auch ein Scherz gewesen sein.
Als ich vor etlichen Jahren meine Honda ziemlich komplett zerlegt hatte
und sie wieder zusammen bauen wollte, hatte ich auch eine grosse
Schraube mit Honda-Prägung übrig. Da das Teil sehr wichtig aussah, hab
ich nach längerer Suche wieder alles zerlegt und von vorne begonnen.
Nachdem die Maschine wieder zusammen gebaut war, blieb wieder die
Schraube übrig...
Ich hätte wohl am nächsten Tag die ganze Prozedur wiederholt, wenn
ich nicht meinen kleinen Bruder gesehen hätte, der mit breitem Grinsen
meiner Suche zuschaute. Er hatte einfach aus meinen Ersatzteilen
eine Schraube genommen und dazwischen gelegt... |
Erwin VX-König
Verfasst am: Do Okt 16, 2008 09:59:19 Titel: |
OttmarX hat Folgendes geschrieben: |
...Er hatte einfach aus meinen Ersatzteilen
Hammer
Und, wie lange dauert es, bis sich so eine Schraube wieder herauseitert?? Oder steckt sie noch immer in Deinem kleinen Bruder? _________________ Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein schwäbisches Qualitätsposting.
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Do Okt 16, 2008 10:09:38 Titel: |
Er ist mir länger aus dem Weg gegangen...
Inzwischen können wir gemeinsam darüber lachen.
Aber damals hab ich einen gepflegten Hass auf ihn
gehabt. |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Do Okt 16, 2008 13:00:44 Titel: |
*ROFL* Was für ein Zeugs raucht Ihr, dass Ihr das nicht merkt? |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Do Okt 16, 2008 15:16:22 Titel: |
@Eule
Wenn man das ganze Wochenende am Mopped schraubt, wird man irgendwann
betriebsblind. Abgesehen davon war ich da gerade mal 25 und habe das Teil
zum ersten mal zerlegt und war froh, es wieder zusammen zu bekommen.
Nach dem zweiten Mal hatte ich aber eine gewisse Übung... |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Do Okt 16, 2008 19:16:49 Titel: |
@OttmarX: Die Variante kann ich ausschließen.
walter318 hat Folgendes geschrieben: | Wenn da keine fehlt oder eine andere montiert ist, gehe ich davon aus, daß sie ersetzt wurde, weil nicht mehr gefunden. | Ich glaube es ist so wie Walter geschrieben hat.
Allerdings müßte die Schraube dann schon ein paar Jahre dort gesteckt haben.
Ich vermiße keine Schraube und der letzte Werkstattbesuch war noch bei der Vorbesitzerin, vor über 4 Jahren.
Grüße Frank |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Do Okt 16, 2008 23:05:02 Titel: |
@Frank
Es wäre die preiswerteste Lösung gewesen....
Abgesehen davon hat man nach Jahren irgendwann,
nachdem man sich abgeregt hat, eine lustige Geschiche
zu erzählen.
Wenn das natürlich ein "Reststück" eines Reparaturversuches des
(in jeder Historie erwähnten) Vorbesitzers ist, ist das so ähnlich, wie
Schraube auf den Haufen der Einzelteile geworfen....
Nur legaler. Er hatte nicht den Spass zuzusehen... |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Mo Jun 01, 2009 19:10:28 Titel: |
walter318 hat Folgendes geschrieben: | Versuch´s mal mit der unteren Gabelbrücke, unten ist der Hupenträger angeschraubt, da sind solche Schrauben drin.
Walter. |
Walter hat recht
Die Schraube gehört unter die Hupenhalterung.
Dort waren zwei Schrauben, die auf den ersten Blick gleich aussahen, waren sie aber nicht
Nun sind die Schrauben wieder an ihrem richtigen Platz, aber die Hupe ist weg
Grüße Frank |
Verfasst am: Di Jun 02, 2009 15:49:26 Titel: |
Tut mir leid um die HUPE ,
Walter |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Di Jun 02, 2009 19:30:11 Titel: |
walter318 hat Folgendes geschrieben: | Tut mir leid um die HUPE |
Mir nicht, habe sie selbst abgeschraubt.
Nun kommt was anständiges dran
Gruß Frank |
