O.F. VX-Rookie
Anmeldedatum: 20.08.2008 Beiträge: 9
Verfasst am: Mo Okt 27, 2008 19:37:44 Titel: Verstärkte Kupplungsfedern |
Hallo VX`ler!
Bin NEU hier, zumindest aktiv.
Vorne weg, ein Lob für den freundlichen Umgang.
Weiß jemand wo/ob es verstärkte Kupplungsfedern gibt?
Danke
Gruß Oliver |
Anmeldedatum: 31.03.2004 Beiträge: 1870 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Mo Okt 27, 2008 20:13:18 Titel: |
Servus Oliver
Hab ich nie gehört, dass es die gibt.
Guck: www.seniorpilot.at links Kupplungsworkshop - vielleicht wirste fündig?
Normalerweise lösen 8 Beilagscheiben 14X9X1mm das Problem, die man den Federn beilegt? Mach ich seit Jahren mit Erfolg.
O.F. VX-Rookie
Verfasst am: Mi Okt 29, 2008 07:44:32 Titel: |
Danke für den Tipp!
Hab jedoch schon alles was Workshop + Rep.Anleitung hergeben ausprobiert.
Vielleicht sind die Belagscheiben schon zu oft durchgerutscht, obwohl optisch/
maßlich i.o.
Dachte, ich hätte mal was von stärkeren Federn gehört. Eventuell von Lucas.
Vielleicht werde ich ja noch fündig
Gruß Oliver |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mi Okt 29, 2008 13:41:09 Titel: |
Hallo Oliver,
ich nehme an, dass Deine Kupplung rutscht obwohl Du keine Rattermarken und maßhaltige Reib-/Mitnehmerscheiben hast. Hab ich das richtig verstanden??
Falls ja, dann würde ich mal ein anderes Motorenöl testen. Es gibt durchaus Motorenöle, die nicht für die Kupplung geeignet sind und diese dann zum rutschen neigt. Insbesondere einige Synthetic-Öle sind schon dadurch aufgefallen.
Als letzten Punkt kommt noch der Rückmomentbegrenzer aka Durchrutschverhinderer als Übeltäter in Frage. Mach Dir klar, dass die Kupplungsfedern erst durch seine Tätigkeit gespannt werden, sobald Last (positiv) auf der Kupplung ist. Sollte da irgendwas faul sein, dann rutscht die Kupplung durch.
Kupplungsworkshop hat Folgendes geschrieben: |
Die im letzten Bild gezeigte Position nimmt die Platte im Stand ein. Wenn der Motor läuft, die Kupplung gezogen und ein Gang eingelegt ist. Wenn jetzt die Kupplung langsam losgelassen wird, und Kraft übertragen wird, wandert die bewegliche Platte entlang der schrägen Flanken nach hinten und dadurch wird über die 4 Federn, die mit der beweglichen Platte verbunden sind, mehr Kraft auf die Druckplatte ausgeübt. Noch mehr Kraft bedeutet höherer Kraftschluß und das bedeutet wiederum ein noch weiteres nach hinten Wandern der beweglichen Platte.
Wir haben damit eine positive Rückkopplung.
O.F. VX-Rookie
Verfasst am: Mi Okt 29, 2008 19:12:54 Titel: |
Hi!
Ich benutze eigentlich immer das teilsynt. 10W40 von Tante Louise & CO
denke daran kanns nicht liegen. Aber was Öl betrifft, scheiden sich ja die Geister.
Der Rückmomentbegrenzer sollte richtig verbaut sein.
Was kann man da falsch machen?
Den beweglichen "Stern" verdehen?
Die Rattermarken zu entfernen war der letzte Versuch. Jedoch nur an den Äußeren Kupplungsfingern.
Innen auf der "Zahnrolle" waren auch leichte Abdrucke. Denke mal weniger wichtig.
Auf die Rattermarken hatte ich vorher nie geachtet.
Deshalb war ich nach dem entfernen derselben so optimistisch,
das ich keine Unterlegscheiben für die Federn verwendet habe.
Das Ergebnis war entäuschend!
Mittlerweile denke ich das die Kupplung der VX selbst wenn sie optimal gewartet ist, gerade so funktioniert.
Besonders wenn man dauerhaft hart am Gas ist!
Gruß Oliver |
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: Mi Okt 29, 2008 19:54:53 Titel: |
O.F. hat Folgendes geschrieben: | Hi!
Gruß Oliver |
So ist es denn wohl doch nicht!
Ich quäle eine VX als Gespann - ohne Gnade. Im Sommer bisher 2 mal nach Südfrankreich, jedes Mal rund 4000 Km bei voller Zuladung (650 KG zul. Gesamtgewicht!).
Bei reduzierter Gesamtübersetzung ( wg. 15-Zoll-Autobereifung) dreht der Motor immer etwas höher als bei einer Solo, und dennoch: Die Kupplung hat noch nie schlapp gemacht.
Mont Ventou, Canyon du Verdon, Seealpen - das Teil bekommt bergauf Feuer ohne Ende, denn sonst komme ich oben gar nicht an, bis es dunkel wird.
Es gibt eine Menge, was mich an meiner VX stört, z. B. geringe Reichweite, fehlende Leistung, grottenschlechte Bremsen, aber:
Kupplung, Getriebe und Kardan halten selbst im Gespannbetrieb. Bisher.
H.F. |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mi Okt 29, 2008 20:50:11 Titel: |
Naja, jedenfalls laufen einige VX-Kupplungen mit diesem Öl ohne Probleme.
Hmmm, ich finde, da verlangst Du ein wenig zu viel von mir. Ich kann mir wirklich nicht alle Fehlermöglichkeiten ausdenken aber dass bei Deiner Kupplung wohl der Wurm drin ist scheint Fakt zu sein. Also gibt es eine Ursache dafür. Du solltest bereit sein, diese zu finden
Auf den Bildern meines KW sieht man die Einbaulage der einzelnen Bauteile recht deutlich. Bevor ich die Kupplung wegschmeißen würde, würde ich das lieber nochmal überprüfen.
Vielleicht gibt es ja einen VX-Experten in Deiner Nähe, der sich mit Kupplungen auskennt??
Verfasst am: Mi Okt 29, 2008 21:06:35 Titel: |
Servus Oliver , hi all
Richtig interessant wird`s erst, wenn Du einen Satz neue Beläge und Reibscheiben kaufst, einbaust und die Kupplung rutscht weiter!
Hamma alles scho ghabt....leider!
Ich hab mir da sie sogenannte"Dicke des Gesamtpaketes" - Theorie zurechtgelegt - beweisen kann ich es nicht wirklich!
Aber die Praxis überzeugt: 1mm mehr Federvorspannung und die Kupplung hält! DAS IST EIN ERFAHRUNGSWERT!
Grau ist alle Theorie...
Ziel und Hauptsache sind doch: VX Kupplung hält! Oder...?
Gib ihr die Beilagscheiben - ich weiss: Federn im Sollmaß, Scheiben im Sollmaß, Rückdrehmomentbegrenzer korrekt....usw. usw.
Eben - trozdem: gib ihr die Beilagscheiben....Bitte!
...und in Stiege trinken wir dann ein Bier drauf, ok?
Gilbert, the 2Vx senior  _________________ Immer schön oben bleiben.... |
O.F. VX-Rookie
Verfasst am: Do Okt 30, 2008 20:21:12 Titel: |
Hi!
@Hans Friedrich
Kann sein das ich etwas übertrieben habe, von wegen Frust.
Aber das Kupplungsrutschen ein oft diskutiertes Thema ist,
kann man nicht von der Hand weisen.
Trotzdem schön das deine Kupplung so standfest ist!
Zum Thema Bremsen sag ich nur: Himmelfahrtskomando!
Erwin hat Folgendes geschrieben: |
Markus |
Müßte demnach richtig sein.
@Seniorpilot
Habe neue Beläge, Reibscheiben und sogar Federn verbaut.
Ist zwar schon ne Zeit her, weil ich zwischenzeitlich die Lust auf die
VX verloren hatte, aber die Teile sind optisch / maßlich neu.
Die Kupplung ist halt wie gesagt schon öfter gerutscht.
Habe die Scheiben wieder verbaut + andere Federn (länger, stärker),
auf die ich eher zufällig gestoßen bin. Quasi ne Sonderanfertigung.
Mal sehn was bei rauskommt.
Gruß Oliver
P.S: Stiege ? |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1279 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: Do Okt 30, 2008 22:15:55 Titel: |
Hallo Oliver,
Stiege???
Da fragst du noch?
Stiege ist das EVENT für den VX-Fahrer.
Schau mal unter: http://weekend.vx800.de/
Am letzten Juniwochenende ist das jährliche VX-Treffen. Immer im Harz. In Stiege, eben.
Stiege ist ein kleines Nest im Ostharz, aber die Domäne ist ein ideales Gelände für ein Motorradtreffen. Schau dir die Seite in Ruhe an und dann melde dich an!
Gruß _________________ NavWil
O.F. VX-Rookie
Verfasst am: Mo Nov 10, 2008 16:26:49 Titel: |
Hallo!
Die Kupplung funktioniert wieder einwandfrei,
und ich hoffe das es auch so bleibt.
Das ist auch den Guten Infos im Forum
zu verdanken!
Gruß Oliver |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mo Nov 10, 2008 16:36:52 Titel: |
Hi Oliver,
dann erzähl doch bitte, was genau das Problem war. Wir möchten doch auch was lernen.
O.F. VX-Rookie
Verfasst am: Di Nov 11, 2008 15:51:07 Titel: |
Hallo Erwin!
Das Problem war vermutlich, zu geringer Anpressdruck.
Wie schon geschrieben hatte ich nach dem Schlichten der Rattermarken,
die Unterlegscheiben weggelassen.
Das hat nicht gefunzt!
Ich unterstütze also die "Dicke des Gesamtpaketes" - Theorie
von Seniorpilot! Bzw. denke ich das die org. Federn recht schwach ausgelegt sind.
Ob allerdings nur die Zugabe der U-Scheiben ausgereicht hätte,
weiß ich nicht, da ich ja zusätzlich andere Federn verbaut habe!
Das merkt man auch, wenn man die Kupplung zieht.
Ist aber meiner Meinung nach, noch im grünen Bereich!
Kenne da schwergängigere Kupplungen.
Wie sich das Ganze über längere Zeit verhält, wird sich erst im Frühjahr zeigen!
Zwischenfazit: Mehr Anpressdruck schadet nie!
P.S.: Hab garnicht erwähnt das die Belagscheiben aus dem Zubehör sind
(Lucas), die orginalen halten eventuell besser!
Gruß Oliver |
Zweitaktfreak Gast
Verfasst am: Do Nov 20, 2008 08:50:57 Titel: |
Hey O.F.,
welche Federn hast Du verbaut? Habe bei meinen Gespann die gleichen Probleme, Kupplung kompl. (LUCAS TEILE) neu und rutscht beim Gasgeben immer wieder durch.
Mfg Rainer  |
Verfasst am: Do Nov 20, 2008 10:22:57 Titel: |
Servus Rainer, servus Oliver
Naja, erfahrungsgemäß reichen 1mm starke Beilagscheiben (genaues Maß: 14X9X1)für Solobetrieb!
Für die Gespannversion würde ich 1,5mm starke Beilagscheiben nehmen!
Ich fertige mir die selber an: 14X9 gibt es nämlich kaum als geschliffene Stahlscheiben - aber 14X8 sehr wohl! Innenloch aufgefeilt auf 9mm und passt!
Tip: es gibt im Baumarkt Unterlegscheiben für Wohnungstüren - die sind 14X9X1,5 - durchaus brauchbar (spart man sich das Feilen!)
Wichtig ist das Loch mit 9mm, damit die Scheibe auch leicht über die Distanzhülse drüberrutscht!
Ich fahre schon viele TKM mit meinen Beilagscheiben - keine Probleme mehr mit durchrutschen!
Anfangs ist die Kupplung (gebraucht) etwas ruppig - legt sich aber nach ein paar hundert km, wenn sie sich eingeschliffen hat!)
O.F. VX-Rookie
Verfasst am: Do Nov 20, 2008 19:37:58 Titel: |
Hi Rainer!
Ich muß dich leider entäuschen, denn wie schon angedeutet, gibt es diese Federn so nicht zu kaufen!
Es handelt sich hierbei um "Meterware", die auf Länge gekürzt werden muß.
Anschließend werden die Federenden angelegt und überschliffen!
Da die Federn im Außendurchmesser, Steigung und Länge von den Orginalen
abweichen, habe ich eine Druckprüfung gemacht.
Orginal (die Langen) auf 20mm gestaucht: ~ 9kg
Sonderanfertigung (30,5mm) auf 20 gest. : ~ 13kg
Das es funktionieren könnte, wußte ich auch erst als ich die Federn verbaut hatte. Hab das ja auch erst kurz im Fahrbetrieb testen können!
Fühlt sich aber wirklich gut an und nix rutscht!
(Bei Interesse kann ich nach Langzeit-Erfahrung berichten.)
In deinem Fall würde ich den Tipp vom Senior annehmen.
Vielleicht auch 2mm starke Unterlegscheiben verwenden, oder mehr.
Aber das muß jeder selber wissen!!
Viel Glück!!!
P.S.: Auf die richtige Einstellung vom Ausrückmechanismuß wird ja hier schon oft genug hingewiesen. Nicht ohne Grund!
Lieber noch mal nachstellen, falls die Kupplung nicht sauber trennt!
Gruß Oliver |
poempel VX-Rookie
Anmeldedatum: 16.12.2008 Beiträge: 20
Verfasst am: Di Dez 16, 2008 16:59:52 Titel: "Rutschkupplung" |
Hi, Meine rutschte auch, als ich sie übernahm, mit 28500km, schnell im Forum geblättert, Beilagscheiben eingebaut und GUT IS! Danke an dieser Stelle allen Ratgebern! Klasse. _________________ VX, sonst nix! |
Eraser VX-Lehrling
Anmeldedatum: 11.12.2006 Beiträge: 132
Verfasst am: So Apr 12, 2009 21:30:43 Titel: |
Ich denke mir, hier passt es rein...
Auch bei mir ist die Kupplung fällig. An der Stelle vorweg ein herzliches Danke an Markus und den Senior für den tollen Workshop. Bin technisch nicht gerade eine Niete, aber Euer Dokument hilft doch sehr in Ergänzung zum Werkstatthandbuch.
Die Riefen im Kupplungskorb halten sich noch einigermassen in Grenzen, rufen aber nach Überarbeitung. Die Mitnehmerscheiben haben alle Anlassfarben von Gelb bis Blau und die Kupplung muss mal mächtig heiss bekommen haben. Auch die Beläge auf den Reibscheiben sind doch schon sehr "glasig". Werde das Pack gleich ersetzten, wenn ich's schon voneinenader habe.
Da deshalb eh eine Ersatzteil-Bestellung fällig ist (Dichtung des Gehäusedeckels hat sich auch noch auf molekularer Ebene mit dem Alu verbunden... ), habe ich mich überlegt die Federn zu ersetzten.
Seeeehr lange Rede, kurzer Sinn: Wie ist das Neumass der Federn? finde überall nur die Verschleissmasse und wüsste gerne, wie weit sich die Federn dem schon genähert haben.
Danke und Gruss
Verfasst am: So Apr 12, 2009 22:17:58 Titel: |
Hi Eraser,
hier eine Tabelle mit den Werten von meiner Kupplungsreparatur bei 60900km.
Ich weiß aber nicht mehr, wo ich die Werte für die Neuteile her habe. Ich vermute am Objekt gemessen
Wie du siehst, war die Verschleißgrenze noch nicht erreicht. Das läßt vermuten, daß die Kupplung eher mal rutscht weil die Beläge am Käfig haken, als dass die Beläge wirklich verbraucht sind.
Messwert alt, Grenze, Diff, Messwert neu
kurze Federn
24,75 _ 23,3 _ 1,45 _ 24,90-25,00
24,90 _ 23,3 _ 1,60 _ 24,90-25,00
24,85 _ 23,3 _ 1,55 _ 24,90-25,00
lange Federn
25,8 _ 24,6 _ 1,2 _ 25,75-26,00
25,9 _ 24,6 _ 1,3 _ 25,75-26,00
(Schade die Formatierung der Tabelle geht verloren )
Ich habe die Beläge erneuert und je eine 0,75 mm U-Scheibe zu den neuen Federn gelegt.
Neue Schrauben habe ich natürlich auch eingesetzt.
Bisher über 6000km alles bestens.
Dank des Kupplungsworkshops von Gilbert und Markus auch für mich kein Problem
Eraser VX-Lehrling
Verfasst am: Di Apr 14, 2009 10:06:50 Titel: |
Hi NavWil
Dass nenn ich mal detaillierte Angaben. Vielen Dank.
Gruss
