peppi96 VX-Rookie
Anmeldedatum: 27.08.2008 Beiträge: 22 Wohnort: Werneck
Verfasst am: Mi Nov 05, 2008 15:05:30 Titel: |
Hi
Also meine verbraucht auch a bissel mehr hat aber denke ich folgende 2 Ursachen:
1. Mein Kampfgewicht von ca 112kg
2. scheint die Hinterradbremse leicht zu schleifen, da die nach der Fahrt immer recht warm ist (ohne das ich hinten gebremst habe)
auch im Stand sind leichte Schleifgeräusche zu höhren.
daraus schließe ich das mein Gewicht + Topcase ca 120kg etwa 0,5 l ausmachen.
Die Bremse sollte auch nochmal 0,5 -0,75l ausmachen
wobei dann ca. 1-1,5 l Mehrverbrauch resultieren
Also habe so um die 7-7,5 l Verbrauch
denke das die Werte realistisch sind oder?
MfG peppi _________________ geht nicht gibts nicht |
StephanCDI Gast
Verfasst am: Mi Nov 05, 2008 15:17:04 Titel: |
Hm, Bremse schleift is nix gut.
Besser Du machst mal den Sattel ab und schaust, dass die Beläge wieder freigängig werden.
Wenn's blöd läuft, wird Dir die Schose auf Dauer zu heiß und Klötze verbrennen und oder die Scheibe verzieht sich. Das Fett am Kardanflansch mag's auch nicht dauerhaft zu warm..
Ob das tatsächlich so viel Mehrverbrauch ausmacht, kann ich Pi mal Daumen nicht beurteilen. Sei es wie es will, würde ich trotzdem schauen, dass in Punkto Sicherheit der Bock up to date ist.
LG Stephan |
peppi96 VX-Rookie
Verfasst am: Mi Nov 05, 2008 17:40:24 Titel: |
Na ja hatte erst n neuen Bremszylinder rangebaut und bin noch nicht wirklich viel damit gefahren. Wollte den Teilen mal 1000km gönnen bis die sich neu einschleifen können.
Ist auch schon besser geworden, Scheibe wird auch nur maximal Handwarm.
Mein aktueller Verbrauch ist bei: 5,8l allein
Wenn ich mit meiner Besten unterwegs bin ist es locker n Liter mehr (Da sind wir dann aber auch bei der maximalen Zuladung)
MfG+
poempel VX-Rookie
Anmeldedatum: 16.12.2008 Beiträge: 20
Verfasst am: Di Dez 16, 2008 16:47:44 Titel: Verbrauch |
mein absoluter Topwert war:
Gardasee Umrundung Oktober 2008:
Durchschnittsverbrauch 4,24l/100km
Da war allerdings meine Freundin mit ihrer noch gedrosselten CB1 NC27 dabei. Ausserdem fahr ich nach Vorschrift _________________ VX, sonst nix! |
