peppi96
Anmeldedatum: 27.08.2008
BeitragVerfasst am: Mi Nov 05, 2008 15:05:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Also meine verbraucht auch a bissel mehr hat aber denke ich folgende 2 Ursachen:
1. Mein Kampfgewicht von ca 112kg
2. scheint die Hinterradbremse leicht zu schleifen, da die nach der Fahrt immer recht warm ist (ohne das ich hinten gebremst habe)
auch im Stand sind leichte Schleifgeräusche zu höhren.
daraus schließe ich das mein Gewicht + Topcase ca 120kg etwa 0,5 l ausmachen.
Die Bremse sollte auch nochmal 0,5 -0,75l ausmachen
wobei dann ca. 1-1,5 l Mehrverbrauch resultieren
Also habe so um die 7-7,5 l Verbrauch
denke das die Werte realistisch sind oder?
MfG peppi
geht nicht gibts nicht
StephanCDI
BeitragVerfasst am: Mi Nov 05, 2008 15:17:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, Bremse schleift is nix gut.
Besser Du machst mal den Sattel ab und schaust, dass die Beläge wieder freigängig werden.
Wenn's blöd läuft, wird Dir die Schose auf Dauer zu heiß und Klötze verbrennen und oder die Scheibe verzieht sich. Das Fett am Kardanflansch mag's auch nicht dauerhaft zu warm.. Smile
Ob das tatsächlich so viel Mehrverbrauch ausmacht, kann ich Pi mal Daumen nicht beurteilen. Sei es wie es will, würde ich trotzdem schauen, dass in Punkto Sicherheit der Bock up to date ist. Wink
LG Stephan
peppi96
BeitragVerfasst am: Mi Nov 05, 2008 17:40:24    Titel: Antworten mit Zitat
Na ja hatte erst n neuen Bremszylinder rangebaut und bin noch nicht wirklich viel damit gefahren. Wollte den Teilen mal 1000km gönnen bis die sich neu einschleifen können.
Ist auch schon besser geworden, Scheibe wird auch nur maximal Handwarm.
Mein aktueller Verbrauch ist bei: 5,8l allein
Wenn ich mit meiner Besten unterwegs bin ist es locker n Liter mehr (Da sind wir dann aber auch bei der maximalen Zuladung)
MfG+
peppi
poempel
Anmeldedatum: 16.12.2008
BeitragVerfasst am: Di Dez 16, 2008 16:47:44    Titel: Verbrauch Antworten mit Zitat
mein absoluter Topwert war:
Gardasee Umrundung Oktober 2008:
Durchschnittsverbrauch 4,24l/100km
Da war allerdings meine Freundin mit ihrer noch gedrosselten CB1 NC27 dabei. Ausserdem fahr ich nach Vorschrift Wink
VX, sonst nix!
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
