Karl VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.01.2008 Beiträge: 247 Wohnort: Gladbeck
Verfasst am: Sa Feb 21, 2009 20:41:01 Titel: Chokehebel |
Hallo VX Schrauber,
habe bei meiner VX das Problem, daß der Chokehebel
von alleine nach vorne wandert. Das kann bei niedrigen Temperaturen
nervig sein. Das schöne Teil geht an jeder Ampel aus, wenn ich nicht
zusätzlich Gas gebe.
Ist das ein Hebel-oder ein Vergaserproblem?
Läßt es sich beseitigen?
Würde mich über eine Antwort freuen,
Karl _________________ Selig sind die Buckligen, denn Sie haben
den Berg hinter sich ! |
Anmeldedatum: 31.03.2004 Beiträge: 1869 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Sa Feb 21, 2009 21:22:35 Titel: |
Servus Karl
Meistens ist ja das Gegenteil das Problem: der Choke-Hebel klemmt so stark, daß man ihn nicht mehr nach hinten ziehen kann! (Seilzüge verrostet etc.)
Wahrscheinlich hat jemand (Vorbesitzer?) den Choke-Hebel eingefettet, da wo er am Lenker gleitet? Ich würde mal die linke Lenkerarmatur aufschrauben, den Chokehebel ausbauen und alles fein sauber machen?
Wenn das alleine nicht hilft, müsste man überlegen, ob man nicht eine oder zwei Lagen Isolierband um den Lenker klebt, damit der Chokehebel "schwerer" geht?
An den Vergasern ist nix falsch - da sind zwei Federn drin, die den Choke zurückziehen - aber eben nicht so stark, daß er von selber zurückgeht?
Sollte eigentlich dort stehen bleiben, wo Du ihn hinstellst...
Karl VX-Geselle
Verfasst am: Sa Feb 21, 2009 23:35:52 Titel: |
Hallo Gilbert,
besten Dank für deine schnelle Antwort an diesem Karnevalssamstag.
Ich werde die Sache mal durchchecken und dir anschließend berichten.
Ist doch auch schön, jetzt ohne Pappnase das Leben zu genießen!
Bis denn,
Karl
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: So Feb 22, 2009 11:05:33 Titel: |
Hallo Karl,
dieses "Problem" hatte ich an der Skorpion auch. Wobei es nie so schlimm war,
dass die Maschine ausgegangen ist. Ich habe das dann als "Choke-Automatik"
abgebucht. Konnte es mir auch nicht passieren, dass ich das Rückstellen vergass.
Schreibfehler behoben.. |
Karl VX-Geselle
Verfasst am: So Feb 22, 2009 12:42:16 Titel: |
Hallo Ottmar,
bei mir ist es allerdings so, daß der Hebel zu schnell nach vorne rutscht.
Die Maschine hat keine Zeit sich warm zu laufen.
Ich halte mal Ausschau bei Ebäh, ob es Chokeamarturen gibt.
Danke für deine Antwort,
mep VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 21 Wohnort: Magdeburg
Verfasst am: Mo Feb 23, 2009 17:40:51 Titel: |
Du brauchst Dir keinen neuen Hebel holen.
Ich hatte vor einigen Jahren das gleiche Problem, nachdem ich es mit dem
Ölen zu gut gemeint hatte.
Mach es so wie Gilbert schon geschrieben hat, auseinander bauen und entfetten. Fertig
Gruss
mep |
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: Mo Feb 23, 2009 18:38:57 Titel: |
mep hat Folgendes geschrieben: | Hallo,
Gruss
mep |
So is es denn wohl - wahrscheinlich auch bei Karl. Ein bischen Bremsenreiniger oben am Hebel an die richtige Stelle gesprüht und die Reibung reicht wieder aus, um den beiden Minifedern an den Kolben ausreichend Kraft eingegen zu setzen.
H.F. |
Karl VX-Geselle
Verfasst am: Sa Feb 28, 2009 23:50:22 Titel: Chokehebel |
Hallo Biker,
es hat mit dem Bremsenreiniger hervorragend geklappt.
Besten Dank für den Tip,
Zweiradfahrer VX-Rookie
Anmeldedatum: 29.01.2010 Beiträge: 8
Verfasst am: Do Jul 29, 2010 22:22:46 Titel: |
Ich hatte nach dem Umbau meines Lenkers das gleiche Problem. Der Chokehebel ließ sich nicht mehr feststellen und rutschte sofort wieder zurück.
Ich habe die Innereien mit Bremsenreiniger entfettet, was aber auch keine Besserung brachte. In dem Hebel habe ich einen kleinen weißen Block entdeckt, der wohl als Bremse fungiert. Ich vermute, dass der Block von einer Feder angedrückt wird, die bei mir aber nicht mehr drin war. Ich habe mir jetzt mit einer Schraube und zwei Muttern beholfen, was anscheinend ganz gut funktioniert.
René |
Beni VX-Lehrling
Verfasst am: Fr Jul 30, 2010 10:15:30 Titel: |
Zweiradfahrer hat Folgendes geschrieben: | Ich hatte nach dem Umbau meines Lenkers das gleiche Problem. Der Chokehebel ließ sich nicht mehr feststellen und rutschte sofort wieder zurück.
René |
Jepp, da ist ne Klemmschraube am Hebel unten mit Feder,......!
Werde meinen Chokehebel über kurz oder lang am Motor dranbasteln!
Ich finde das viel geiler und der Lenker wird ein wenig sauberer!
Ist auch ne viel schöner"Mechanik" mit so einem Zugchoke!
Hat da schon mal wer gemacht?
Bilder? |
