Blutsauger
BeitragVerfasst am: Do März 26, 2009 18:50:33    Titel: Dichtringe Antworten mit Zitat
Hallo und guten Abend.
Ich muss die Dichtringe wechseln. Es ist furchtbar aber wahr.
Nun hab ich die Gabel auseinander. Alle Teile raus gebaut. Stellt sich mir nun die Frage, wie bekomm ich die Ringe runter. Ich war inner Werkstatt und der Mechaniker sagte, ich muss die Holmen so lang auseinander ziehen mit Ruck bis der Ring mitkommt. Aber es tut sich nix.
Könnte mir vielleicht jemand einen Tip geben was ich machen kann. Die Ringe sitzen sicher so fest weil sie etwas angekeimt sind. Könnte ich mir vorstellen. Aber was mach ich dass sie abgehen. Hab es lang versucht nur sie kommen keinen Millimeter.
Ich wäre sehr dankbar für einen guten Tip. Schönen Abend noch erstmal. Gruß Steffen.
Blutsauger
BeitragVerfasst am: Do März 26, 2009 20:38:41    Titel: Antworten mit Zitat
...hat keiner einen Tipp für mich?
gumami
Anmeldedatum: 03.05.2006
BeitragVerfasst am: Do März 26, 2009 20:43:01    Titel: Antworten mit Zitat
Versuch es mal mit der Suchfunktion, wurde hier schon mehrfach behandelt. Gruss guido
PS: meine Rohre gingen so auseinander (zu zweit) - kräftig ziehen
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Do März 26, 2009 20:47:33    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Blutsauger Very Happy Very Happy
Wenn Du die Dichtringe ausbauen willst, musste ein spezielles Werkzeug haben weil:
Du musst am unteren Ende der Gabel die Inbusschraube lösen -
Achtung! das geht aber nur, wenn Du ein Gegenhaltewerkezug an einer ca. 70cm langen Stange hast. Sonst dreht sich die Schraube endlos durch!
Mit diesem Werkzeug musste durch den Holm innen einen Innensechskant festhalten (SW 24) sonst dreht sich die Schraube endlos und Du kriegst das Ding nicht auseinander!
Wenn Du gegenhältst, kannste die Inbusschraube ganz unten lösen und wenn die gelöst ist, dann ziehste das Ding mit einem Ruck auseinander und der Simmering ist da!
Zusammenbau; sinngemäß - ohne gegenhalten geht nix!
Werkzeug: 70 cm langer Baustahl, 10mm - am unteren Ende eine Mutter SW24 anschweissen - fertig ist das Gegenhaltewerkzeug! Cool
Behelfsmässig, aber unsicher: Besenstielartiges Rundholz eintreiben und mit diesem gegenhalten - funktioniert aber nur "vielleicht"! Confused Confused
Blutsauger
BeitragVerfasst am: Do März 26, 2009 21:12:48    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die antwort. das mit dem holz hab ich. hab ja gesagt, die teile sind alle raus. nur ich bekomm die rohre nicht auseinander. die ringe lassen sich mit samt dem rohr nich rausziehen. hab es oft versucht. aber sie sitzen wohl zu fest. muss wohl mehr geduld haben oder?
BeitragVerfasst am: Do März 26, 2009 21:28:09    Titel: Antworten mit Zitat
Mehr Geduld immer! Eine der Grundregeln beim Schrauben.
Die Sicherungsringe an den Dichtringen sind raus, ja?
Wenn ja, dann hilft nur noch Kraft. Ich hab das Standrohr unten in den Schraubstock gespannt und dass Gleitrohr bis rein und dann was du kannst rausziehen. Das mehrmals und irgenwann knallts ....
BeitragVerfasst am: Do März 26, 2009 21:28:24    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du die Schraube raus hast - dann den Holm in Werkbank einspannen und RUCKARTIG feste dran ziehen - kannst nix kaputtmachen - dann flutschen die raus!
Versuch nochmal - feste! Laughing
Blutsauger
BeitragVerfasst am: Do März 26, 2009 21:46:22    Titel: Antworten mit Zitat
ihr seit herrlich. war amüsant das zu lesen. mein dritter vorname ist geduld. werd mich dran halten. fein. und mit kraft? naja das bekomm ich hin. ok dann morgen auf zu 2. runde. wenn es geklappt hat, schreib ich mal rein. bis dann und vielen dank. schönen abend noch. bye bye
BeitragVerfasst am: Do März 26, 2009 22:36:53    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Blutsauger - nochmal Very Happy Very Happy
Blöde Frage von mir: Du hast die Sicherungsringe (aus Stahldraht, ungefähr achteckig - in der Nut über den Dichtringen) sehr wohl herausgehebelt?
Wenn nicht, geht nix - dann bringst die Simmeringe nie raus!
Wenn ja, dann muß es gehen!
Sorry, ist mir grad so eingefallen.... Laughing Laughing
Blutsauger
BeitragVerfasst am: Do März 26, 2009 22:42:06    Titel: Antworten mit Zitat
also ich muss da morgen mal sehen. hab heute keine stahlringe gesehen. es is wohl kein wunder dass die nich rausgehen. man sieht aber keine ringe. stecken die dichringe eigentlich in einer nut im standrohr? na sicher oder?
BeitragVerfasst am: Fr März 27, 2009 00:58:31    Titel: Antworten mit Zitat
Zuerst muß die Staubkappe entfernt werden, dann sieht man auch die Simmerringe Wink
Diese werden von einem rostigen Drahtbügel gesichert, raus damit.
Gruß Frank
Zuletzt bearbeitet von Frank_#62 am Sa März 28, 2009 15:11:30, insgesamt 2-mal bearbeitet
Blutsauger
BeitragVerfasst am: Fr März 27, 2009 01:28:04    Titel: Antworten mit Zitat
ok frank. die staubkappen sind schon weg. werd morgen mal alles unter die lupe nehmen. vielen dank für alles. bye bye
BeitragVerfasst am: Fr März 27, 2009 08:37:06    Titel: Antworten mit Zitat
Oha - das ist es! Cool Laughing Laughing
Ja, die rostigen Stahldrahtringe....übersieht man leicht! Shocked
Blutsauger
BeitragVerfasst am: Sa März 28, 2009 13:15:18    Titel: Antworten mit Zitat
danke danke danke liebe Leute. ich dank euch sehr für die Tips. Und ich kann sagen habs hin bekommen. Die Ringe waren gar nicht zu sehen zunächst. Aber dann sah ich so eine Art kleinen Bügel was der Anfang des Ringes ist. Hab die raus operiert und schon ging es.
Als ich die neuen Simmers drin hatte wusste ich auch warum man die nicht gleich sieht. Die alten Simmer sind etwas hoch gerutscht und haben den Stahlring etwas bedeckt.
Hab mir dann bei meinem Suzi-Händler neue bestellt für lächerliche 5,30 Euronen das Stück. Ist doch ein echtes Schnäppchen für ein Stück Draht, was!? Naja man gönnt sich ja sonst nix. Aber ne Asche haben die da wohl schon.
Ok auf jeden Fall ist alles gut gegangen und wollt mich eben mal bedanken. Also dann ich wünsch allen ne schöne und unfallfreie Saison.
Bis die Tage. Steffen.
