klaus123
Anmeldedatum: 18.04.2009
BeitragVerfasst am: So Apr 26, 2009 19:57:05    Titel: Ventildeckel falsch montiert :-( Antworten mit Zitat
Mir ist das Malleur passiert, daß ich den Deckel der vorderen Auslaßventile um 180° versetzt montíert habe Embarassed
Nach rund 15km (moderate Fahrweise) machte sich das durch einen deutliche Ölverlust bemerkbar. Nach dem rumdrehen ist wieder alles im Lot -hoffe ich Embarassed
Es scheint so zu sein, daß die Kipphebel beim Schließen von innen am Deckel anklopfen und ihn leich anheben - neben dem Ölverlust mit folgenden möglichen Effekten:
- Auslaßventile schließen nicht richtig --> Überhitzung der Ventile
- Kipphebel werden verbogen (Ventilspiel muß ich wohl noch mal prüfen)
- Kipphebel arbeitet sich in die Nockenwelle ein...
Ich hoffe, daß all diese Dinge nicht eingetreten sind, aber hat jemand schon mal den gleichen "Versuch" gemacht?
Schönen Gruß
Klaus
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Mo Apr 27, 2009 11:20:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Klaus,
genau den gleichen Fehler hat mein Suzuki-Dealer anno 1990 bei der 1000km Inspektion gemacht. Man kann heute noch die schönen Einschläge in den Inspektionsdeckelchen bestaunen.
Resultat: Kipphebelwelle verbogen, Kipphebel verbogen, Ventile krumm.
Allerdings lief die Maschine mit den verbogenen Teilen noch 50.000 km und ich hab die Reparatur erst im Rahmen einer Motorüberholung gemacht. Es war lediglich ein gewisses Klappern im Ventiltrieb hörbar.
klaus123
BeitragVerfasst am: Mo Apr 27, 2009 11:34:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Klaus,
Dann bin ich ja in zweierlei hinsicht beruhigt:
- das sowas nicht nur mir passiert
- das ich mir für den anstehenden Urlaub kein übermüßigen Sorgen machen muß
Danke
Klaus
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: Mo Apr 27, 2009 12:09:23    Titel: Antworten mit Zitat
klaus123 hat Folgendes geschrieben:
......- das ich mir für den anstehenden Urlaub kein übermüßigen Sorgen machen muß
Hallo Klaus,
ich will dir keine Angst machen - aber Erwins Erfahrung kann man nicht einfach übertragen - das kann auch "in die Hose gehen"
Der Große Unterschied ist / war, das Erwin damals Garantie hatte - du nicht. Und wenn du dir einen kapitalen Mororschaden einfängst sind das mal locker 1000 € die dabei draufgehen.
Lieber mal kontrollieren.
BeitragVerfasst am: Mo Apr 27, 2009 12:13:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Klaus,
ich denke mindestens eine neue Kontrolle des Ventilspiels ist nötig.
klaus123
BeitragVerfasst am: Mo Apr 27, 2009 12:24:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Klaus,
Ja - soweit war ich in meinen Überlegungen auch schon...
Klaus
AndiT
Anmeldedatum: 10.03.2009
BeitragVerfasst am: Mo Apr 27, 2009 12:50:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmm, wie merkt man denn, daß die Deckel verdreht montiert wurden? Kann man das von außen sehen?
klaus123
BeitragVerfasst am: Mo Apr 27, 2009 13:14:01    Titel: Antworten mit Zitat
AndiT hat Folgendes geschrieben:
Bei mir fiel es durch massieven Ölaustritt an dem Deckel auf, da die Kipphebel ich trotz verschraubung jedesmal etwas anlüften
Akustisch war das Ganze unauffällig.
Schönen Gruß
Klaus
BeitragVerfasst am: Mo Apr 27, 2009 13:26:15    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir fiel es durch massieven Ölaustritt an dem Deckel auf, da die Kipphebel ich trotz Verschraubung jedesmal etwas anlüften.
Schönen Gruß
Klaus
Wenn man sich nicht merken kann wie die Teile hingehören (normalerweise kann man es mit ein bisschen Überlegung herausfinden ohne zu wissen wo welcher Deckel hingehört) dann malt man sich auf einem Blatt Papier den Motor auf und legt die Deckel hin. In Zeiten der digitalen Medien kann man auch Ersatzweise ein Foto machen Wink
Wenn ich etwas auseinander baue kommt alles in eine große Kiste - und wenn nach dem Zusammenbau nichts übrig ist und alles funzt - dann freut sich der Mechaniker ...
Zur akustischen Unauffälligkeit: denke mal die ist nicht gegeben wenn der Motor o.k ist. Denn DAS sollte man schon hören wenn Metall auf Metall klopft.
Ich stell hier mal die Frage ob manch einer weiss wie ein Motor funktioniert .......(Markus - du bist jetzt nicht gefragt Wink )
@andiT: wenn du mal Ventile einstellen willst kommste einfach mal vorbei und dann machen wir das gemeinsam - dann kannste das das nächste mal.
EDIT: Diesen Tip kann ich allen unerfahrenen Schraubern geben: schaut euch mal an welcher "Lokalschrauber" bei euch in der Nähe ist - er hilft euch bzw. zeigt euch was ihr machen müsst - so bekommt ihr auch Hintergrundwissen über die Arbeitsweise und den Zusammenhang der Bauteile im Motorrad..... ach ja - der Tip kostet nichts - im Gegensatz zu kaputtreparierten Motoren oder vermurxten Teilen ....
AndiT
BeitragVerfasst am: Mo Apr 27, 2009 14:18:13    Titel: Antworten mit Zitat
Na, Namensvetter, das Angebot nehme ich doch gerne an!!
Über kurz, oder lang werde ich mich bei Dir melden und dann können wir ja mal einen Termin abmachen. DAnke!!! Wink
klaus123
BeitragVerfasst am: So Mai 17, 2009 13:27:29    Titel: Antworten mit Zitat
Also: der Motor ist wieder dicht und sauber, das Ventilspiel der vorderen Auslaßventile war noch OK...
Noch 13 Tage bis zur Abfahrt zur TT Smile
Klaus
BeitragVerfasst am: So Mai 17, 2009 17:03:10    Titel: Antworten mit Zitat
Edding ist auch ein tolles Werkzeug Wink Wink Wink
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: So Mai 17, 2009 19:32:15    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist doch immer hilfreich, wenn man seine eigenen Schrauberfehler selbst erkennt. Laughing Laughing
Ich hoffe für dich, dass die Ventile und Kipphebel den Selbstversuch wirklich unbeschadet überstanden haben. Rolling Eyes
-Grüße aus THÜRINGEN-
steni1975
Anmeldedatum: 30.05.2008
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2009 22:08:40    Titel: Antworten mit Zitat
Die 4 Ventieldeckel sind doch alle gleich, oder nicht, das dickere Ende muss nach hinten schauen oder?
Stephan
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2009 22:49:23    Titel: Antworten mit Zitat
Die Deckel der Auslassventile sind vom vorderen und hinteren Zylinder gleich und die der Einlassventile auch.
Montiert wird immer so, daß das dickere Teil nach außen sitzt, wie auf dem Bild zu sehen.
der alte (wie Gilbert sagt)
