old elch VX-Rookie
Anmeldedatum: 09.08.2008 Beiträge: 20 Wohnort: 75228 Ispringen
Verfasst am: Sa Nov 22, 2008 10:05:09 Titel: Vergaser-Schwimmerstand kontrollieren |
wie ist das denn bei der VX? Oft kann man doch den Schwimmerstand der Gaser mit nem angeschlossenen Schlauch am Ablassstutzen überprüfen auf ein bestimmtes Niveau, z.B. Oberkante Schwimmerkammerdeckel. Gibts das auch bei der VX?
Grüsse old elch |
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1866 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Sa Nov 22, 2008 10:47:43 Titel: |
Servus Elch
klar kann man bei der VX - aber anders!
Haste die VX-CD? Da ist das Verfahren mit Skizze beschrieben - ist einfach und leicht verständlich!
Wenn`s nicht passt, musst die Lasche des Schwimmers (die das Ventil zudrückt) verbiegen, bis es passt!
PS.: Päckchen an Dich unterwegs! _________________ Immer schön oben bleiben.... |
patrickdr VX-Geselle
Verfasst am: Do Mai 07, 2009 22:49:50 Titel: |
Ich habe da aber noch etwas nicht ganz rauslesen können.
Den Vergaser einfach auf den Kopf stellen und die Schwerkraft ihren Beitrag dazugeben lassen?
Oder schauen wo des Ventil absperrt und von da aus messen?
Sind bei mir paar mm Unterschied.
MfG |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mo Mai 11, 2009 12:07:31 Titel: |
Hi Patrick,
den Schwimmer niemals nicht gegen das Ventil drücken. Vergaser einfach auf den Kopf stellen und die Unterkante des Schwimmers (die dann ja oben liegt) gegen die Dichtfläche des Schwimmerkammerdeckels messen.
