steni1975
Anmeldedatum: 30.05.2008
BeitragVerfasst am: Fr Apr 23, 2010 07:58:32    Titel: Vergasergröße + klappern im Motor Antworten mit Zitat
Morgen,
ich hab 2 Fragen. Bis zu welchem BJ. wurden die großen Vergaser eingebaut? Hab den VX Motor in ner Intruder verbaut, leider weis ich das BJ. von der geschlachteten VX nicht mehr und den Brief habe ich nicht.
Dann habe ich noch ein Klappern. Ventile klappern ja immer, ist auch beim VS Motor so das Klappern kommt eher von unterhalb.
Stephan
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Fr Apr 23, 2010 09:07:21    Titel: Antworten mit Zitat
"Grosse Vergaser"? Der Motor hat 61PS und mehr kannst Du nicht rausholen. Nach meines Wissens war in der Intruder derselbe Vergaser verbaut. Confused
Zum Klappern: Das klingt verdächtig nach gelösten Blechen im Auspuff. Kein Drama, aber lästig. Hier hat mal jemand beschrieben, wo man eine Schraube einschweissen muss, damit das Geklappere aufhört. Rolling Eyes
steni1975
BeitragVerfasst am: Fr Apr 23, 2010 09:13:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ne da liegste falsch, die Truden haben andere Vergaser, die neueren Baujahre der VX haben doch kleiner Vergaser, da die nur 50 PS haben. Klappern im Auspuff kann nicht sein da ich ne ganz andere Anlage verbaut hab. Wink
Steffen
BeitragVerfasst am: Fr Apr 23, 2010 10:21:55    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht ganz richtig aber falsch.
Die VX hat ihre 61 PS und wurde auf Wunsch auf 50 bzw. 34 PS gedrosselt.
Die Drossel der 50 PS Version sind Hülsen im Vergaser die den Hub der Schieber begrenzen plus grössere Düsen.
Die Vergaser der letzten Baujahre haben sich geändert um den neuen Abgasvorschriften zu genügen, sollten aber von der Grösse gleich geblieben sein.
Such mal nach dem Stichwort "Vergasern"
oder hier
Grüssli
Steffen
Mit Freude am Verfahren
BeitragVerfasst am: Fr Apr 23, 2010 10:22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Die 50 PS Version ist nur durch die Plastikhülse, der Anschlag im Vergaser, gebaut. Meine hatte bei der Auslieferung auch nur 50 PS, Hülse raus, kleinere Hauptdüsen rein und es sind 61 PS. Die Größe der Vergaser hat damit nichts zu tun, der Durchmesser ist immer gleich.
der alte (wie Gilbert sagt)
BeitragVerfasst am: Fr Apr 23, 2010 10:29:25    Titel: Antworten mit Zitat
steni1975 hat Folgendes geschrieben:
Nee.
Da gabs nur eine Größe. Und die Vergaser geben immer 61 PS her, soweit man dies überhaupt so formulieren kann. Leistungsreduzierungen sind durch kleine Modifikationen (hubreduzierendes Röhrchen, Mikroschalter etc.) herbeigeführt worden.
Und das Klappern sind nicht die Ventile, sondern der vordere Kolben. Die Krankheit hat bald jede zweite VX.
EDIT: Na, nachdem hier drei Leute zeitgleich geantwortet haben, wird steni das wohl begriffen haben Wink
steni1975
BeitragVerfasst am: Fr Apr 23, 2010 10:39:51    Titel: Antworten mit Zitat
Joerg#1 hat Folgendes geschrieben:
Nee.
Hi, ahhh danke für die Info, dachte da wären die Vergaser anders. Ok wird wohl ein Kippkolben sein, wie lange läuft der Motor in der Regel noch? Soll ja schon vorgekommen sein, das es manchen das Pleul durch das Gehäuse geschlagen hat.
Stephan
BeitragVerfasst am: Fr Apr 23, 2010 13:22:46    Titel: Antworten mit Zitat
wiel lange läuft der Motor in der Regel noch?
Der läuft exakt noch 240,3498 Millionen Umdrehungen ab dem ersten Klack.
So wars bei mir.
Wink
Nix für Ungut.
Wenn Du hier lesbare Sätze schreibst, bekommst Du auch lesbare Antworten.
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Fr Apr 23, 2010 14:15:28    Titel: Antworten mit Zitat
So wars bei mir.
Hi Scheff Very Happy Very Happy Very Happy
Der hätte von mir kommen können Wink Wink
Viele Grüße nach Westpolen
steni1975
BeitragVerfasst am: Fr Apr 23, 2010 16:35:00    Titel: Antworten mit Zitat
So wars bei mir.
Wink
Nix für Ungut.
der war wirklich gut Smile dann muss ich mir ja erst mal keine Sorgen machen danke für die Infos Smile
Heizer
Anmeldedatum: 03.04.2010
BeitragVerfasst am: Fr Apr 23, 2010 21:03:58    Titel: Klapern im Motor Antworten mit Zitat
Ja, meine klackert schon ca 100.000 Km und läuft immer noch.
Und meine hat 60 Ps laut KFZ Brief
Gruß Heizer
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Fr Apr 23, 2010 21:15:47    Titel: Re: Klapern im Motor Antworten mit Zitat
Heizer hat Folgendes geschrieben:
Gruß Heizer
das fehlende PS nimmt dir der Microschalter.
http://www.vx800.de/content2.php?mid=2&umid=4
Hier ist es beschrieben.
-Grüße aus THÜRINGEN-
nobbyplus
BeitragVerfasst am: Mi Apr 28, 2010 08:16:43    Titel: Antworten mit Zitat
In diesem Zusammenhang hätte ich als VX Neulig mal eine Frage:
könnte so ein Klappern auch von asynchron laufenden Vergasern kommen?
BeitragVerfasst am: Mi Apr 28, 2010 08:43:54    Titel: Antworten mit Zitat
Kurz und knapp: Nö Very Happy
Heizer
BeitragVerfasst am: So Mai 02, 2010 20:22:14    Titel: Vergasergröße und Klappern im Motor Antworten mit Zitat
Hallo, meine klappert nicht mehr!!!! Neuer Kupplungskorb und neues Zahnrad von der Kurbelwelle.
mfg Dieter
BeitragVerfasst am: So Mai 02, 2010 20:34:18    Titel: Antworten mit Zitat
...na bitte, geht doch, immer drann glauben. Wink
steni1975
BeitragVerfasst am: So Mai 02, 2010 21:09:49    Titel: Re: Vergasergröße und Klappern im Motor Antworten mit Zitat
mfg Dieter
Was kostet ein neuer Kupplungskorb?
Anmeldedatum: 30.06.2003
BeitragVerfasst am: Di Mai 11, 2010 13:19:46    Titel: Antworten mit Zitat
Mein steini,
möchte Dir keine Illusionen nehmen, aber ich denke auch, Dieters Fall ist eine Ausnahme und der hohen Laufleistung von 200 Tkm seiner VX geschuldet. (Meinen Kupplungskorb hatte ich letzte Woche runter, bei ca. 100 Tkm noch so gut wie neu).
Von daher: freue Dich über das Klappern und spare Dir das Geld für den Kupplungskorb.
steni1975
BeitragVerfasst am: Di Mai 11, 2010 13:36:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ok werd dann mal so fahren, hab nen schönen VS 750er Motor geschossen, wenn der VX die Flügel hängen läst, kommt der rein mit den großen VX Gasern
Der VS geht ja unten raus besser gehört ja eigentlich auch in die Intruder rein Wink Vorteil bei VX Motor ist die bessere Laufruhe.
BeitragVerfasst am: Di Mai 11, 2010 18:27:34    Titel: Antworten mit Zitat
Bessere Laufruhe bei der VX??? Shocked Der VS muss ja dann eine Katastrophe sein. Rolling Eyes
