Höchstgeschwindigkeit.....
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
BeitragVerfasst am: So Mai 02, 2010 14:10:26    Titel: Antworten mit Zitat
So, hier ist das Diagramm, hat Hans Friedrich mir geschickt. Da er Probleme mit dem Einstellen hatte, habe ich es gerne gemacht.
Danke HF. Wink
Beim ansehen des Diagramms habe ich eben einen Fehler festgestellt (Klugscheißerinstinkt).
Die angegebene Reifengröße bezieht sich auf den Hinterreifen, der Tacho ist aber am Vorderrad. Der Umfang des Vorderreifens ist 1985 mm, eben nachgemessen.
...ob das Ganze jetzt noch stimmt, weis ich nicht. Crying or Very sad
der alte (wie Gilbert sagt)
gumami
Anmeldedatum: 03.05.2006
BeitragVerfasst am: So Mai 02, 2010 14:49:26    Titel: Antworten mit Zitat
@christian + hansfriedrich
Danke das hat mir gefehlt Exclamation
Da ich wie gesagt den DZM auf Grund der Auswertung der Zündimpulse als relativ genau einstufe, habe ich wohl ein Tachometerproblem (oder beides)
denn 600 U/min machen ja doch schon ein paar km/h aus im 5.Gang.
Dies zu wissen wird mir wahrscheinlich reichen,
den Aufwand DZM zu überprüfen (welche Spannung bei welcher Drehzahl - passt die Anzeige?) oder Tausch des Tachos (solange möglich möchte ich den Original km-Stand) werde ich mir in der Saison (wenn überhaupt) nicht antun.
Schönen Sonntag noch
guido
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: So Mai 02, 2010 15:32:42    Titel: Antworten mit Zitat
Die von der Zündfolge auf die reale Geschwindigkeit zu schliessen ist gar nicht so schlecht.
Aber, eine Überlegung: Die angegebene Tabelle mit den Drehzahlen: Geschwindigkeiten: Gänge hängt ganz wesentlich von einer idealen Kupplung ab!
Haste ne VX Rutschkupplung, so kann man wie schon viele selber erfahren mussten, einfach das Gas aufreissen, die Drehzahl schnellt hoch und die Geschwindigkeit bleibt gleich!
Kann es evtl. sein, dass jemand also mit einer rutschenden Kupplung durch höhere Leistungsverluste eben mehr Drehzahl benötigt, um die gleiche Geschwindigkeit zu fahren???
Theoretisch wäre das eine Erklärung, jedoch würde sich dieses starke Rutschen auf jeden Fall bemerktbar machen! Also unerkannt würde das sicher nicht bleiben!
Gruss Rago
gumami
BeitragVerfasst am: So Mai 02, 2010 16:01:34    Titel: Antworten mit Zitat
@rago
Also die Kupplung lasse ich bei der Thematik - dank im Winter 08/09 angewandten Kupplungsworkshop - mal aussen vor. Da ich die Problematik mit der Kupplung beseitigt habe und weis wie sich ne rutschende Kupplung anfühlt, schliesse ich dies mit ruhigen Gewissen aus.
guido
gumami
BeitragVerfasst am: So Mai 02, 2010 16:20:13    Titel: Antworten mit Zitat
@christian
Stimmt da hätte der Abrollumfang des Vorderreifens auch angeführt werden müssen, wegen der Tachoanzeige.
Allerdings ist er theoretisch nicht notwendig, da ja die Tabelle sich auf die errechneten Geschwindigkeiten bezieht und diese sind abhängig von den Übersetzungen (wohl kaum geändert die Getriebe- und Achsübersetzungen - Kardan) und eben der Hinterradgrösse 150/70-17 und dann passt es ja wieder, rechnerisch gesehen. Ich beziehe dies auf die Verhätnisse Geschwindigkeiten zu Drehzahlen. Auch bei mir ist vorn die Seriengrösse 110/80-18 montiert und von da aus schliesse ich eingebaute Fehler der Tachoanzeige aus.
Gruss guido
nobbyplus
BeitragVerfasst am: So Mai 02, 2010 18:59:47    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt es das ein Tacho nicht zu wenig anzeigen darf lt. Gesetzt?
Das wäre dann in meinem Fall ja so. 7000 UpM. = 160Kmh zumindest bei meinen abgefahrenen Reifen.
Wie ist das denn bei euch?
ich hab Gestern ein wenig geschraubt. nu sieht sie etwas anders aus Laughing
By nobbyplus at 2010-05-02
ragodd
BeitragVerfasst am: So Mai 02, 2010 19:04:33    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig! Tacho darf nie zu wenig anzeigen!
BeitragVerfasst am: So Mai 02, 2010 19:25:37    Titel: Antworten mit Zitat
...und weil ich mit dem originalen Tacho und seiner Anzeige nur Ärger hatte, zeigt bei mir ein elektronischer die genaue Geschwindigkeit an.
Hans Friedrich
Anmeldedatum: 14.10.2006
BeitragVerfasst am: So Mai 02, 2010 20:18:08    Titel: Antworten mit Zitat
Danke am Christian!
Und stimmt, ich habe da einen Denkfehler eingebaut. Aber kein Problem: Das Diagramm ist abgeleitet aus einem Freeware-Programm, kann sich also jeder kostenlos runterladen und selber ändern und ein bischen rumprobieren.
Das Programm nennt sich Geardata. Ein bischen googeln, einige Kb runterladen und schon kanns losgehen.
Sorry für die Verwirrung, die ich mal wieder gestiftet habe. Manchmal sind die Finger eben schneller als der Kopf.
BeitragVerfasst am: So Mai 02, 2010 20:32:43    Titel: Antworten mit Zitat
...das ist ja kein Beinbruch, es gibt viel Schlimmeres. Wink
Hans Friedrich
BeitragVerfasst am: So Mai 02, 2010 21:29:12    Titel: Antworten mit Zitat
Kommando zurück!
Die Tabelle sollte stimmen, denn sie zeigt die EFFEKTIVE Geschwindigkeit an, unter Berücksichtigung der Übersetzungen und des Abrollumfangs des Hinterrades. Was der Tacho oder der Drehzahlmesser anzeigen, muss jeweils mit diesen Werten verglichen werden.
Der Tacho darf nie zu wenig anzeigen, der Drehzahlmesser bekommt sein Signal elektrisch und sollte halbwegs richtig anzeigen, sonst ist er hin.
210 KM/H mit der VX bedeuten rund 8750 U/min bei der VX - also leicht im roten Bereich.
Ist aber alles Kindergeburtstag. Ein Freund von mir hat mit seiner VX mal die Schallmauer durchbrochen - ehrlich.
Es gab einen riesigenen Knall, dann schaute das vordere Pleuel durch das Kurbelgehäuse. Seit diesem Erlebnis fährt er BMW - die VX war ihm wohl etwas zu schnell.
taschenbier
Anmeldedatum: 20.04.2010
BeitragVerfasst am: So Mai 02, 2010 21:46:17    Titel: Antworten mit Zitat
@nobby:
Wow, coole Verkleidung!!!
Wo hast du die her???
Gruss vom frank
nobbyplus
BeitragVerfasst am: So Mai 02, 2010 22:04:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ööööm Embarassed verrate ich nicht^^
taschenbier
BeitragVerfasst am: So Mai 02, 2010 22:10:28    Titel: Antworten mit Zitat
Schade Wink
Zum Ursprungsthema:
fahr doch mal laut Tacho genau 120 und guck mal, ob du dann 5000 drehst.
Dann könnten wir zumindest vergleichen, ob unsere Anzeigen das gleiche anzeigen...
die gleichen Farben haben wir ja schon Wink
BeitragVerfasst am: So Mai 02, 2010 22:15:10    Titel: Antworten mit Zitat
Das Gangdiagramm finde ich gut Very Happy
In der Praxis fehlen aber noch 2 Faktoren, der dynamische Radumfang und weitaus wichtiger der Schlupf am Hinterrad.
Die reale Geschwindigkeit im Verhältnis zur Drehzahl ist geringer als es das Diagramm zeigt.
Gruß Frank
mep
BeitragVerfasst am: Mo Mai 03, 2010 11:34:48    Titel: Antworten mit Zitat
210 km/h mit 61 PS sind auf einer ebenen Strecke praktisch und auch teoretisch niemals möglich. Auch mit einer VX nicht.
Um mit einem Naked Bike in diese Geschwindigkeitsregionen zu gelangen
brauchst Du ca. 20-25 PS mehr.
Oder eine Gefällestrecke von 10% und grösser die lang genug ist???????
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Mo Mai 03, 2010 17:30:08    Titel: Antworten mit Zitat
taschenbier hat Folgendes geschrieben:
Schade Wink
Zum Ursprungsthema:
Meine VX zeigte bei Tempo 112 5000 Umdrehungen. Gemäss Radar im Stadtbereich war der Tacho ziemlich genau und zeigte ca. 3-5 km schneller als das Radargerät. Smile
Hans Friedrich hat Folgendes geschrieben:
Komisch - mir war die VX etwas zu langsam, als ich eine Zeitlang eine BMW hatte. Shocked Mr. Green
gumami
BeitragVerfasst am: Mo Mai 03, 2010 21:38:04    Titel: Antworten mit Zitat
Also mich interessiert, kann man eine VX aus der Schweiz - also nicht EU - mit einer deutschen also EU vergleichen? Very Happy
nur mal so erwähnt
gruss
guido
BeitragVerfasst am: Di Mai 04, 2010 07:01:22    Titel: Antworten mit Zitat
gumami hat Folgendes geschrieben:
nur mal so erwähnt
Vielleicht ist sie ja Schweizer-Qualität-infiziert? Razz Mr. Green
Die meisten Dinge sind identisch, nur haben die Schweizer Maschinen meist vom Werk her eine Drossel. So auch die VX, die in der Schweiz mit 50PS (33kw) immatrikuliert wird. Die Mechaniker nehmen die Drosselhülsen meist bei der ersten Wartung raus. Shocked
OttmarX
Anmeldedatum: 22.07.2006
BeitragVerfasst am: Di Mai 04, 2010 07:16:08    Titel: Antworten mit Zitat
mep hat Folgendes geschrieben:
Um mit einem Naked Bike in diese Geschwindigkeitsregionen zu gelangen brauchst Du ca. 20-25 PS mehr.
Die SV650 schafft als Naked Bike die 210 locker.
(elektronischer Tacho, genau justiert).
Vorher mit dem Original-Tacho hatte sie sogar die 220
angekratzt und das mit 72 PS (lt. Papieren). Very Happy Shocked
Mit 66 Jahren....
