Kardan abschmieren
speedy-vx
Anmeldedatum: 23.05.2010
BeitragVerfasst am: Mo Jul 05, 2010 17:21:53    Titel: Kardan abschmieren Antworten mit Zitat
Hi Leute,
mal eine Frage, muss der Kardan, also die Aufnahme HR auf Kardan mit Fett oder ähnlichem geschmiert werden? Der Rest läuft ja im Öl aber da wo das HR aufgeschoben wird .....
Gruß speedy-vx
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Mo Jul 05, 2010 17:38:16    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Speedy Very Happy Very Happy
YES - muss geschmiert werden! Gehört hoch-hitzefestes Fett oder Kupferpaste (z.B. von Molykote) drauf.
speedy-vx
BeitragVerfasst am: Di Jul 06, 2010 07:18:09    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Gilbert,
Kupferpaste habe ich, heißt also Hinterrad ab und das ganze gut oder eher sparsam einschmieren? Sonst geht ja fast ne Tube drauf und in welchem Turnus sollte das passieren?
Gruß speedy-vx
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: Di Jul 06, 2010 07:36:15    Titel: VX Antworten mit Zitat
Moin! Nicht vergessen....vor der Grossfettung die ganze Geschichte mit feiner Draht-und Zahnbürste saubermachen und richtig durchpusten Wink sonst kannst du dir den Vorgang sparen.... Bis denne
BeitragVerfasst am: Di Jul 06, 2010 07:42:03    Titel: Antworten mit Zitat
Willi hat recht: erst sauber putzen, speziell dann, wenn schon Rost da ist.
Dann eher sparsam mit Kupferpaste bestreichen - geht am besten mit einem kurzhaarigen, steifen Pinsel! Cool
Mach ich jedes Mal, wenn das Hinterrad heraussen ist, nach. Rolling Eyes
speedy-vx
BeitragVerfasst am: Di Jul 06, 2010 07:52:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo ihr beiden,
Danke für die Infos, dann werde ich mir das demnächst anschauen ...
Gruß speedy-vx
BeitragVerfasst am: Di Jul 06, 2010 08:27:43    Titel: VX Antworten mit Zitat
Moin Speedy! Du hast dir Gedanken gemacht, wie wichtig die Geschichte ist...bei meiner Honda sitzt an der Stelle ein Schmiernippel....also sehr einfach...laut Wartungsplan...fetten alle 12000km mit hitze- und wasserbeständigem Wälzlagerfett. Mach das so wie der Senior schreibt, wenn das Rad draußen ist beim Reifenwechsel und gut. Ich habe den Endantrieb bei meiner VX bei ca.150000km gegen einen guten Gebrauchten getauscht, weil ich Eisenspähne gefunden habe. Bis denne Willi.
speedy-vx
BeitragVerfasst am: Di Jul 06, 2010 08:37:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Willi,
so einen Nippel habe ich an meiner SR auch zum abschmieren des KBT so alle 5000 Km.
Gruß speedy-vx
below
Anmeldedatum: 24.09.2009
BeitragVerfasst am: Mi Jul 07, 2010 10:24:43    Titel: Antworten mit Zitat
Was es net alles gibt wovon ich noch nie gehört hab Wink
Gruß, Michael @FB
speedy-vx
BeitragVerfasst am: Mi Jul 07, 2010 13:47:09    Titel: Antworten mit Zitat
Das wird auch dein ganzes Leben lang so bleiben Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Gruß speedy-vx
Anmeldedatum: 30.06.2003
BeitragVerfasst am: Fr Jul 09, 2010 14:43:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, beim Wechseln des Kardanöls finde ich jedesmal Metallspäne, die sich am Magneten abgesetzt haben. Erst dieses Frühjahr wieder ... sehe das als normalen Verschleiß an.
Also nicht, daß hier jemand Panik schiebt, nur weil beim Wechseln des Kardanöls Metallspäne auftauchen ...
Gruß, Mirco
[/code][/quote]
BeitragVerfasst am: Fr Jul 09, 2010 17:56:42    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Mirco! Hatte das Hinterrad ausgebaut und die Spähne im Endgetriebe gefunden. Bis denne
Murphy67
Anmeldedatum: 23.08.2010
BeitragVerfasst am: Sa Aug 28, 2010 17:23:34    Titel: Antworten mit Zitat
So etwas habe ich auch gestern gefunden Spänne im Fett.
Auf der Innenseite vom Kardanantrieb befindet sich eine 2 Euro große Aluausprägung, oberhalb da sind bei mir wie Ausfräsung raus geschliffen vom Hinterrad.
Bin noch auf Ursachenforschung.
hengo
Anmeldedatum: 17.07.2007
BeitragVerfasst am: Sa Aug 28, 2010 18:18:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Murphy
dann schau dir auch den Antriebsflansch genau an...
Der sah bei mir so aus
http://www.vx800.de/content_boxdetail.php?typ=1&rubrik_id=22
Habe mir dann bei meinem Suzuki-Freund ein Neuteil gekauft.
Kostenpunkt mit den Niederhalteblechen 136,--€
Sollte der Deinige auch so aussehen, kannst du von mir einen Ersatz bekommen.
Zwar gebraucht aber in einem sehr guten Zustand.
Bei Interesse einfach mailen.
Was die Bremsen angeht, kann ich dich auch mit Neuteilen der
Fa. France-Equipement versorgen.
Grüßle
Gerhhard
P.S.
Hätte ich ja fast vergessen.
HERZLICH WILLKOMMEN bei den VX Verrückten
Murphy67
BeitragVerfasst am: Sa Aug 28, 2010 19:25:24    Titel: Antworten mit Zitat
Erstmal danke,
werde morgen mir mal das Hinterrad ankucken wie da die Zahräder aussehen.
Habe eben erstmal die Schwinge + Kardan demontiert,
werde morgen mal ein Bild von dem abgenutzten Teil machen
Habe grade die Bilder von der Demontage auf meinen Rechner gezogen,
wie bekomme ich die bei euch ins Forum.
Beim DR oder T4 forum kann man die in die Antwort einbringen.
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Sa Aug 28, 2010 19:39:29    Titel: Antworten mit Zitat
Murphy67 hat Folgendes geschrieben:
Beim DR oder T4 Forum kann man die in die Antwort einbringen
Hi Murphy57,
das geht hier auch, lies mal hier:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=979
Smile Very Happy Smile
-Grüße aus THÜRINGEN-
Murphy67
BeitragVerfasst am: So Aug 29, 2010 15:08:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hier mal der erste Versuch
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=4fd908-1283090775.jpg&size=original
na, hat wohl geklappt
hengo
BeitragVerfasst am: Mo Aug 30, 2010 17:46:16    Titel: Antworten mit Zitat
...und wie sieht dein Antriebsflansch aus????
Grüßle
Gerhard
Murphy67
BeitragVerfasst am: Mo Aug 30, 2010 19:43:30    Titel: Antworten mit Zitat
Scheint wohl doch nicht geklappt zu haben,
so neuer Versuch
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/dsci0001x9av4s0z.jpg
am Rad sind nur die inneren Schrauben angekratzt,
leider kommt immer mehr zum Vorscheinen,
aber ich habe es geschafft. Das Motorrad ist komplett in Einzelteile zerlegt,
wenn ich in diesen Tempo weitermache, ist sie Ende nächsten oder übernächsten Monat schon fertig.
Dabei sollte es ein Winter Projekt werden!
hengo
BeitragVerfasst am: Di Aug 31, 2010 16:11:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Murphy
Bau mal den Mitnehmerflansch (wird in den Ruckdämpfer gesteckt) vom Rad ab und fotografiere mal
den inneren Zahnkranz sowie die Nut und die Niederhaltebleche.
Dann findest du wahrscheinlich auch die Ursache....
Grüßle
Gerhard
