Zündapp Schnaufi VX-Rookie
Anmeldedatum: 20.01.2010 Beiträge: 5 Wohnort: 50169 Kerpen/Horrem
Verfasst am: Fr Jul 30, 2010 19:39:02 Titel: Ausetzer |
Hallo!!!
Hatte eigentlich gedacht das Problem hätte sich von selbst gelöst, ist aber heute wieder aufgetreten
Maschine läuft optimal, bis es an die 160 kmh geht und der Drehzahlmesser c.a 7000 Umdrehungen anzeigt. Dann bockt meine VX so als hätte sie Zündausetzer! Nehme ich dann das Gas wieder etwas zurück, läuft sie wieder einwandfrei, bis halt wieder dieser Punkt mit kmh und Drehzal ereicht wird und sie wieder bockt!!
Vieleicht hat ja jemand von euch dieses Problem auch schon gehabt und könnte mir weiterhelfen!! Bin aber auch für andere Hinweise dankbar.
Schon mal danke.
Ernst |
Anmeldedatum: 31.03.2004 Beiträge: 1869 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Fr Jul 30, 2010 20:08:04 Titel: |
Servus Ernst
Check doch mal den Schalter am Seitenständer? Der ist oft der "Missetäter" und öffnet bei entsprechenden Vibrationen den Kontakt!
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: Fr Jul 30, 2010 20:25:14 Titel: |
Du bekommst sicher noch viele Tipps, die meisten gehen in wahrscheinlich in Richtung Spritversorgung.
Wenn in den Schwimmerkammern zuviel "Modder" abgesetzt ist, kann das Schwimmernadelventil nicht richtig öffnen, ergo zuwenig Sprit für Volllast. Passiert bei der VX immer wieder, weil der Tank innen rostet und dieser Rost durch die serienmäßigen Filter durchgeht. (Vollast mit 2 oder 3 "l", wer kennt sich da noch aus?).
Etwas unwahrscheinlicher ist schon ein Fehler der Pumpe, denn eigentlich gilt hier "geht oder geht nicht".
Mein persönlicher, privater Tipp wenn du die Vergaser gereinigt und die Pumpe überprüft hast und es sich nicht gebessert hat: Elektrik, genauer Regler. Meine VX hatte die Mucken auch, allerdings früher im Drehzahlband. Ich hab wochenlang rungeschraubt - nix. Bis ich mal mein Voltmeter in den Tankrucksack gelegt habe und siehe da: Die Bordspannung ging bei steigender Drehzahl runter statt rauf. Bei 11,X Volt fing sie an zu stottern.
Mit neuer Batterie und neuem (gebrauchtem) Regler läuft die Lola wieder wie die Sau.
H.F. _________________ Chrome won't get you home! |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1300 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Fr Jul 30, 2010 20:27:10 Titel: |
Bei mir war es ein abgeknickter Benzinschlauch vom Tank zur Pumpe, der im Knick bei Vollgas nicht mehr genug Sprit durchlies. Allerdings ist dies nicht immer exakt bei 160 eingetreten.
Noch eine andere Vermutung:
Wenn es eine96er VX ist könnte der Mikroschalter am vorderen Vergaser schuld sein. http://www.vx800.de/content_boxdetail.php?typ=1&rubrik_id=13 _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
mahatmanich VX-Rookie
Anmeldedatum: 22.07.2010 Beiträge: 42 Wohnort: Sauerland
Verfasst am: Fr Jul 30, 2010 23:30:24 Titel: |
Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: | Servus Ernst
Gilbert, the senior |
Huch - das Ding habe ich heute geölt. Lieber mit Bremsenreiniger entfetten? |
Verfasst am: Mo Aug 02, 2010 12:33:48 Titel: Schon mal Danke!!! |
Hallo.
Danke für die schnellen Antworten, werde die Sachen mal durchgehen und sehen was ich an Fehler finden werde!! Das mit den Vergassern wird für mich wohl etwas schwierig, da ich davon gar keine Ahnung habe.
Werde mich wohl an die Anleitung hier im Schrauberteil wenden und versuchen es damit hinzukriegen.
Noch zum Baujahr Jörg # 1, es ist eine 94 er und hat diesen Schalter nicht, wäre ja dan auch zu einfach.
Schon mal danke!!
Ernst
Ps . Werde von meinen Ergebniesen berichten?? |
Verfasst am: Mo Aug 02, 2010 12:36:26 Titel: Sorry.... |
Grüße vergessen.
Gruß aus Horrem
Ernst |
nobbyplus Gast
