BeitragVerfasst am: Mi Aug 18, 2010 22:57:55    Titel: Benzinschlauch Schnellkupplung Antworten mit Zitat
Hallo Schrauber,
ich habe mal wieder etwas gebastelt.
Ich wollte die Arbeiten beim Ab- bzw. Anbauen des Tanks vereinfachen.
Also eine Schnellkupplung in die Benzinleitung zwischen Tank und Benzinpumpe setzen.
Ich habe ein Teil gefunden, bei dem beim Öffnen der Kupplung beide Seiten per Ventil geschlossen werden. Es läuft kein Sprit aus.
Und so sehen die Teile aus:
Schellen sind im Set dabei. Den Schlauch hat der freundliche Händler verkauft.
Dann den Tank und die Halterung entfernt. Da liegt der "alte" Schlauch:
Nun gemessen, abgeschnitten und wieder montiert. Das Ergebnis sieht so aus:
Und hier nach der Arbeit, so wie man es unter der Sitzbank vorfindet:
Den Schlauch hatte ich zuvor am Tank montiert.
Und mein Kommentar: im Prinzip - ja Rolling Eyes Wink
Der Umbau hat hingehauen. Alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Kupplung wird mit der Führung unter der Tankhalterung fixiert und lässt sich bei Bedarf öffnen. Cool
Aber: die Halterung für den Luftfilterkasten sitzt mittig unter dem Bügel für den Tank. Es ist keine große Erleichterung den Tank mit dem Stück Benzinschlauch und der 1/2 Kupplung dran von der Halterung zu heben. Rolling Eyes Also - wer kann es besser?
Hier kannst du Infos zu der Schnellkupplung finden.
Octi-man
Anmeldedatum: 17.05.2009
BeitragVerfasst am: Do Aug 19, 2010 00:37:19    Titel: Antworten mit Zitat
@ NavWil
Als ich das erste mal meinen Tank von der VX 800 abnahm, um schön sauber das Zuleitungskabel von meinem TOM TOM Rider 2nd. Navigerät neben den Hauptkabelstrang zu verlegen.....schnitt ich mir den Kraftstoffschlauch beim vorziehen des Benzintank`s am scharfkantigen Halter auf Embarassed, weil ich vergaß den Schlauch vom Anschlußstutzen abzunehmen.
Bei diesem Maleur dachte ich mir gleich....das nächste mal kommen vorher Schnellkupplungen dran, dann hört dieses blöde gefummle an den Schlauchstutzen auf Wink
Ich habe bereits schon seit längerer Zeit an meiner Er-5 2 Paar Schnellkupplungen (Kunststoffausführung) verbaut von Onkel Polo.
Diese lassen sich super schnell & einfach trennen/koppeln...wobei natürlich Deine Metallausführung wesentlich hochwertiger aussieht Wink
Ich werde wohl auch Deine Idee heute Nachmittag in die Tat umsetzen....
liebe Vxer Grüße....
Micha
ChrisK
Anmeldedatum: 01.06.2010
BeitragVerfasst am: Do Aug 19, 2010 09:24:31    Titel: Antworten mit Zitat
Und hochwertig aussehen tut es auch! Very Happy
Für ein Benzinfilter, den ich nach einer Verschmutzung durch Rost angebaut hab und gerne drann lassen wollen würde, ist es dort dann aber zu eng oder?
Chris
„Wir neigen dazu, Erfolg eher nach der Höhe unserer Gehälter oder nach der Größe unserer Autos zu bestimmen als nach dem Grad unserer Hilfsbereitschaft und dem Maß unserer Menschlichkeit.“
*Martin Luther King
BeitragVerfasst am: Do Aug 19, 2010 23:22:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Chris,
ja es wird sehr eng unter der Tankbrücke.
Alternativ könnte man einen längeren Schlauch montieren und eine Schlaufe vor der Batterie verstecken. Aber stört das die Funktion? Sammelt sich evtl. Luft in der Schlaufe?
Ich hatte mir auch einen Filter gekauft. Klein, flach, rot. Foto auf Wunsch per Mail. Ich hab das Ding dann aber doch nicht eingebaut.
speedy-vx
Anmeldedatum: 23.05.2010
BeitragVerfasst am: Fr Aug 20, 2010 09:09:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe einen normalen Plastikfilter eingebaut vor der Batterie, das geht bis jetzt ohne Probleme .... passte von der Größe gerade so dazwischen ...
Gruß speedy-vx
