smied Gast
Verfasst am: So Aug 29, 2010 15:36:44 Titel: VX will nach 6 wöchiger Pause nicht wieder anspringen |
Hab meine VX vor gut 6 Wochen das letzte mal fahren können und nun will sie nicht mehr anspringen. Zündfunke auf beiden Kerzen ist da, Benzin fließt. Ich hab keinen Schimmer.
Habt Ihr vielleicht einen Tip?
Gruß aus Witten
Torsten |
Ralf 66 VX-Rookie
Anmeldedatum: 26.03.2010 Beiträge: 24 Wohnort: Neuss (Wehl)
Verfasst am: So Aug 29, 2010 16:31:47 Titel: |
Hallo Torsten,
habe ich auch schon mal so erlebt.
Habe einfach externe Batterie angeschlossen.
Danach sprang meine KLEINE an wie NEU.
Viel Erfolg!
Ralf |
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: So Aug 29, 2010 19:44:56 Titel: |
Wenn tatsächlich beide Kerzen funken und die Batterie den Anlasser hinreichend schnell durchdreht und dennoch nix kommt, rate ich zu Erwins Spritzentrick.
Beide Schwimmerkammern ablassen, mit einer hinreichend großen (200 ml) Spritze per Schlauch am hineren Vergaser frischen Sprit in die beiden Schwimmerkammern pumpen, Schlauch von der Benzinpumpe wieder anschließen - Knopf drücken.
Erwin erweckt so sein "Goisle" aus dem Winterschlaf. Bei meiner Lola klappt es nach dieser Methode auch.
Ich halte den Spritzentrick für einen der besten Tipps, der hier jemals veröffentlicht wurde. Einfach und genial.
NavWil VX-König
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1254 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: So Aug 29, 2010 20:43:33 Titel: |
Hi Leute,
ich würde als erstes die Starthilfe versuchen.
Das ist bei mir immer die erste Wahl, wenn meine VX mal nicht sofort anspringt.
Eine Batterie aus dem Pkw und ein Starthilfekabel habe ich immer in Reichweite in der Garage.
Bisher hat das immer funktioniert.
Viel Erfolg. _________________ NavWil
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Mo Aug 30, 2010 07:55:58 Titel: |
Habe das hier schon mehrfach beschrieben:
Choke voll ziehen, dann:
Ohne Gas starten (maximal ca. 3-5 Sekunden). Maschine geht vermutlich wieder aus.
20 Sekunden warten(!).
Ohne Gas starten (wieder maximal 3-5 Sekunden).
20 Sekunden warten.
Geht zwischen zwei und fünf Minuten, aber dann läuft se... Das gilt übrigens immer, wenn die VX länger gestanden hat. Bloss nie mit Gewalt orgeln, hilft nichts, orgelt die Batterie leer, und schadet langfristig dem Anlasser. |
smied Gast
Verfasst am: Mo Aug 30, 2010 10:17:05 Titel: |
Zunächst einmal lieben Dank an alle.
Die Starthilfe hatte ich ihr gegönnt, da die Batterie tatsächlich leer war.
Bei den vielen guten Tipps habe ich Ende der Woche erstmal was zu tun.
Dank an Euch!!!
Torsten |
