bonsai
Anmeldedatum: 11.10.2010
BeitragVerfasst am: Mo Nov 08, 2010 22:16:15    Titel: Hauptständer, Auspuff ausbauen Antworten mit Zitat
da ich erst am Anfang meiner VX-Karriere stehe benötige ich etwas Insider-Wissen. Um das Problem schräger Hauptstäder/ Ausleger schlägt auf zu lösen muß dieser wohl ausgebaut und die Anschläge aufgeschweißt werden.
Damit die Schraube des Hauptständers links rausgeht muß die Seitenständerhalterung ab, richtig?
Damit die Seitenständerhalterung abgeht muß der linke Auspuff ab, richtig?
Gibt es Tipps zum Ausbau der linken Auspuffanlage?
Schrauben am Krümmer ab, Schrauben am Fußrastenhalter ab, Schraube Auspuffverbindungsrohr lösen (Karamba und leichte Schläge).
Meine gedachte Vorgehensweise so ok?
Danke für die Hilfe
Bonsai Question
bonsai
joerg107
BeitragVerfasst am: Mo Nov 08, 2010 23:37:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Bonsai,
wenn bei deiner VX der Hauptständer zu weit überkippt, dürfte dies mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit daran, dass sich die Löcher in den rahmenfesten Haltelaschen, durch die die Hauptständerachse geführt werden, zu Längslöchern aufgeweitet haben.
Ein Aufschweißen der Anschläge wurde die Symptome zwar kurzfristig lindern, aber mittelfristig auch zu einer zusätzlichen Aufweitung der Längslöcher führen.
Besser wäre es die Löcher aufzubohren und mit einer Buchse zu versehen.
Zur Demontage des Hauptständers muss der Seitenständer normalerweise nicht demontiert werden. Zumindest bin ich mir relativ sicher, dass meine VX bei der letzten Demontage des Hauptständers auf dem Seitenständer stand.
Gruß Jörg107
Beni
Anmeldedatum: 20.06.2008
BeitragVerfasst am: Di Nov 09, 2010 06:46:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hauptständer geht definitiv raus ohne den Auspuff zu de-montieren!!
(Mache ich meist im Frühjahr eh ab das Ding Laughing )
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: Di Nov 09, 2010 08:21:26    Titel: VX Antworten mit Zitat
Moin! Frage....Wie können an der Aufnahme Langlöcher entstehen Question Da bewegt sich doch nichts. Oder Question
bonsai
BeitragVerfasst am: Di Nov 09, 2010 10:56:39    Titel: Ausbau Hauptständer Antworten mit Zitat
Ich will mir ja auch nicht vergeblich zusätzliche Arbeit machen.
Ich wollte den Hauptständer ausbauen, dazu die Schraube Hauptständer nach links herausschieben. Diese kollidiert dann aber mit dem Bock des Seitenständers und geht nicht raus. Verstehe nicht wie ihr den Hautständer so leicht herausbekommt.
Gruss Bonsai Rolling Eyes
bonsai
Beni
BeitragVerfasst am: Di Nov 09, 2010 11:13:12    Titel: Antworten mit Zitat
wenn die Schraube am Auspuff hängen bleibt, stimmt irgendwas nicht!
Auspuff zu tief......?
Zum Thema wie enstehen die Langlöcher siehe Link
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=4630&highlight=hauptst%E4nder
oder suche nach "Hauptständer wird tiefer"!
Grüße Ben
bonsai
BeitragVerfasst am: Di Nov 09, 2010 11:51:05    Titel: Auspuff ausbauen Antworten mit Zitat
die Schraube vom Hauptständer steht am SEITENSTÄNDERBOCK an und geht nicht raus. (nicht am Auspuff)
Bonsai
bonsai
