BusterKeaton
BeitragVerfasst am: So Apr 24, 2011 19:35:40    Titel: Benzin Entlüftungsschlauch hinterer Vergaser Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Guten.
Wenn sie ein paar Tage steht, läuft aus dem Entlüftungsschlauch des hinteren Vergasers Benzin und zwar ich schätze mal so ca. 50ml (habs in eine Flasche laufen lassen). Danach hörts auf, die Maschine läuft aber auf dem hinteren Zylinder definitiv zu fett (bei 2 1/4 umdrehungen an der Gemischschraube).
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Schlauch die Entlüftung des unteren Membranraumes, sprich der Schwimmer (?) hat wohl keine Lust mehr auf seinen Job.
Liege ich damit richtig? Gibt es noch andere, schwerwiegendere Probleme die ggf. sogar außerhalb des Vergasers zu vermuten sind?
Da ich nicht wirklich einen Platz zum Schrauben habe, wäre einigen Hinweise was es (noch) sein könnte hilfreich, damit ich ggf. notwendige Düsen o.ä. Kleinteile im vorraus besorgen könnte.
Ich habe noch nie einen Membranvergaser auseinandergebaut, sondern kenne lediglich, die zugegeben recht simpel aufgebauten Vergaser mit Schieberegler einer Vespa.
Für eure Anmerkungen, Ratschläge und Mitleidsbeurkundungen im vorraus schon mal vielen Dank.
Andreas
PS: Die Reparatur CD hat mir Markus schon mal zukommen lassen, dafür nochmals vielen Dank.
Hans Friedrich
Anmeldedatum: 14.10.2006
BeitragVerfasst am: So Apr 24, 2011 20:09:25    Titel: Re: Benzin Entlüftungsschlauch hinterer Vergaser Antworten mit Zitat
BusterKeaton hat Folgendes geschrieben:
Hallo Zusammen,
Andreas
In diesem Falle solltest du dir einen Lokalschrauber in deiner Nähe suchen, der dir beim ersten Mal hilft.
Ich vertrete seit langer Zeit die These, dass mehr VXen kaputtgeschraubt als heilgeschraubt werden.
Chrome won't get you home!
