SCHULTE KRAMER
Anmeldedatum: 26.05.2011
BeitragVerfasst am: Fr Mai 27, 2011 18:12:13    Titel: Kupplung oder was? Antworten mit Zitat
Habe gerade eine VX gekauft, klappte zunächst ganz gut, aber mittlerweile ein Problem, habe Schwierigkeiten die Gänge zu passen ohne Gerausche und wenn ich den ersten Gang einlege, kracht es und der Moter stirbt ab, hat da jemand eine Idee dazu? ist es die Kupplung? Oder?
Werner
Rübe
BeitragVerfasst am: Fr Mai 27, 2011 18:14:38    Titel: Kupplung Antworten mit Zitat
Nur so ne Frage, hast du den Seitenständer drin?
Oder ist der Schalter kaputt?
mfg
bonsai
Anmeldedatum: 11.10.2010
BeitragVerfasst am: Fr Mai 27, 2011 21:14:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du mal geprüft ob Deine Kupplung richtig trennt?
bonsai Smile
bonsai
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Sa Mai 28, 2011 19:48:39    Titel: Antworten mit Zitat
Nimm die Maschine auf den Zentralständer und dann: Motor starten, Kupplung ziehen, 1. Gang rein (Kupplung gezogen halten): Dreht sich das Hinterrad? Dann könnte es sein, dass die Kupplung nicht mehr sauber trennt.
Motor warmlaufen lassen, dann nochmal testen: Dreht sich dann das Hinterrad beim Gangeinlegen nicht mehr, dann dürfte Dein Problem mit dem Schalter für den Seitenständer zusammenhängen.
Thomas H.
Anmeldedatum: 06.11.2010
BeitragVerfasst am: So Mai 29, 2011 15:29:33    Titel: Antworten mit Zitat
Mal ne Frage, was hat der Schalter vom Seitenständer mit den Gängen zu tun?
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: So Mai 29, 2011 16:35:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube Eule meint, dass der Motor ausgeht wegen dem Seitenständerschalter. Seine Erklärungen mit dem Hauptständer und Hinterrad drehen, verstehe ich auch nicht recht.
Jedenfalls ist der Schalter am Seitenständer dazu da, zu verhindern dass man mit ausgeklapptem Seitenständer fahren kann. Wenn der Seitenständer draußen ist, läuft der Motor nur, solange die Leerlauflampe brennt. Sobald irgendein Gang ins Spiel kommt, wird die Zündung unterbrochen.
Gruß Markus
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: So Mai 29, 2011 16:35:56    Titel: Antworten mit Zitat
Thomas H. hat Folgendes geschrieben:
Das wird uns Eule sicher bald erklären!
BeitragVerfasst am: So Mai 29, 2011 20:03:07    Titel: Antworten mit Zitat
Der Seitenständer - zunächst gar nichts. Aber der Anfangsposter schrieb, dass die Gänge sich nur krachend einlegen lassen und dass beim Einlegen des 1. Ganges der Motor oft abstirbt. Das wiederum kann darauf hinweisen, dass die Kupplung nicht (mehr) richtig trennt oder der Seitenständerschalter nicht 100%ig ok ist.
Bei vielen Töffs trennt die Kupplung bei warmgelaufenem Motor besser (hatte ich so bei meiner VX). Wenn also die Kupplung beim warmgelaufenden Motor ebenfalls nur schlecht trennt, muss diese neu eingestellt oder revidiert werden.
Wenn hingegen bei warmem Motor alles ok ist, ist die Ursache des Problems beim Seitenständerschalter zu suchen.
Habe ich nun meine Gedankengänge klar genug ausgedrückt? Wink
andy_gespann
Anmeldedatum: 01.10.2010
BeitragVerfasst am: Mo Mai 30, 2011 06:39:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Werner,
also dass die Kupplung der VX nicht mehr richtig trennt, hatte ich noch nie, meine Probleme waren eher genau das Gegenteil....
Aber: den Tipp mit dem Hauptständer muss man ergänzen: da die Kupplung im Ölbad läuft (tut sie doch - oder bin ich jetzt beim falschen Motorrad?), wird zumindest beim kalten Motor (Öl) sich das Hinterrad auf jeden Fall etwas mitdrehen (wenn es ganz frei ist) - also hier nicht erschrecken. Auch beim warmen Motor kann das immer noch sein, abhängig vom verwendeten Öl und seinem Zustand. Man sollte aber das Hinterrad leicht mit der Hand festhalten können (Achtung: nicht probieren, wenn die Kupplung greift!)
Und da kommen wir auch gleich zu einer möglichen Ursache: wenn das Öl zu alt (und zu verunreinigt) ist, kann das durchaus auch zu solchen Problemen führen, wie Du sie beschreibst - wann war denn der letzte Ölwechsel?
Tja und dann wäre noch die Möglichkeit, dass die Kupplung einfach nicht richtig eingestellt ist. Hast Du Spiel im Kupplungshebel oder trennt die Kupplung sofort und schnell? Dann muss man da vielleicht etwas nachstellen.
Aber wie immer: Ferndiagnosen sind ein reines Ratespiel....
