BeitragVerfasst am: Fr Jun 10, 2011 01:04:40    Titel: WATT braucht man an OHM? Antworten mit Zitat
hatte folgendes Problem:
meine Lady springt nach dem ersten starten sofort an und läuft auch wirklich prima.
Ruhiger Leerlauf, ordentlich Durchzug und kein Leistungsloch.
War der Motor dann richtig warm gefahren (Kühlerlüfter an und Öltemperatur ca. 90 Grad) lief sie unrund im Leerlauf und ging aus.
Konnte den Motor zwar immer wieder starten, aber das Problem blieb.
Erst nach einer Abkühlphase lief sie wieder normal bis ca. 80 Grad Öltemperatur, kam sie höher fing das gleiche Spiel von vorne an.
Dann begann die Fehlersuche:
Falschluft - Ansaugstuzen und Schläuche waren dicht.
Zündkabel - Alt aber in Ordnung. Habe sie trotzdem gewechselt.
Zündkerzenstecker - Einer 9,5 kΩ und der andere 11,5 kΩ. Also gegen NGK XD05F gewechselt. Leider ohne Erfolg.
Zündkerzen - Beide NGK Iridium ca. 5 kΩ. Habe sie trotzdem gegen die normalen NGK DPR8EA-9 gewechselt.
VOLLER ERFOLG !!!
Die Iridium Zündkerzen hatten erst eine Laufleistung von ca. 1000 Km. Demnächst werde ich erst nach den Zündkerzen gucken.
Naja, dafür habe ich jetzt neue Zündkabel und Zündkerzenstecker.
Konnte wegen Zeitmangel noch keine größere Probefahrt machen, aber bis jetzt läuft sie bis ca. 100 Grad Öltemperatur sehr gut.
Jetzt habe ich noch eine Frage an unsere Spezialisten:
Die original Zündkerzenstecker haben 10 kΩ, macht mit Zündkerze "R" zusammen 15 kΩ. Ist das nicht zu viel ?...weil
NGK folgendes schreib:
Alle mit einem "R" gekennzeichneten Zündkerzen haben einen integrierten 5 kOhm Entstörwiderstand, der nur nötig ist,
wenn nicht bereits 5 kOhm Entstörstecker verwendet werden.
Insgesamt reichen 5 kOhm Entstörung pro Zylinder, über 10 kOhm können die Zündenergie des Funkens herabsetzen.
Habe deswegen die neuen NGK Zündkerzenstecker geöffnet und den 5 kΩ Widerstand durch ein Stück Messing ersetzt,
so das ich jetzt nur noch einen Widerstand von 5 kΩ durch die Zündkerze habe.
Nun die eigentliche Frage: Ist das zu wenig ? Kann der Motor Schaden nehmen, oder verschleißt nur die Zündkerze schneller ?
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Fr Jun 10, 2011 07:09:14    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Jürgen Very Happy Very Happy
Weder, noch! Laughing
Der Motor nimmt sicher keinen Schaden und die Zündkerzen verschleissen auch nicht schneller!
Bei den Widerständen geht es nur um die Funkentstörung, damit Autoradios nicht gestört werden. Ob 5 K-Ohm oder 10 ist beides ok - nur mehr als 10K-Ohm sollten es halt nicht sein. Dann wird es kritisch für den Zündfunken. Brauchste auch nicht.
Wegen 5+5 K-Ohm läuft der Motor nicht schlechter.
bonsai
Anmeldedatum: 11.10.2010
BeitragVerfasst am: Fr Jun 10, 2011 09:45:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jürgen,
ich tippe da nicht auf die Kerzenstecker, sondern eher auf Dreck im Vergaser, oder falsch eingestellte Vergaser.
bonsai Smile
bonsai
Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Fr Jun 10, 2011 13:27:19    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass einige pfiffige TÜV-Prüfer immer ein Radio in der Prüfungshalle laufen haben Very Happy
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: Fr Jun 10, 2011 14:53:54    Titel: VX Antworten mit Zitat
Hallo Markus! Mit den Kerzen verstehe ich nicht. Bei mir werden die Kerzen beim TÜV immer rausgeschraubt und geprüft Sad Oder habt ihr die nicht eintragen lassen? Wink Willi
BeitragVerfasst am: Fr Jun 10, 2011 15:47:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Willi,
ist das der Brief der Gülle??
Soviel ich weiss sind die Zündkerzen bei der Gülle eingetragen. Deshalb wollen die TÜV-Prüfer das dann auch gerne sehen. Weil aber die HU grundsätzlich keine Demontage vorsieht, ist es das Problem des Prüfers, wie er herausfinden will, welche Kerzen da drin sind. Ich würde die nicht zur Prüfung herausschrauben. Sonst will der nachher auch noch die Düsen im Vergaser sehen Shocked
BeitragVerfasst am: Fr Jun 10, 2011 16:36:01    Titel: Antworten mit Zitat
Genau! Hab ich mal reingestellt, weil das sonst keiner glaubt Wink Dann heisst das gleich, der tickt nicht richtig Very Happy Very Happy Very Happy
BeitragVerfasst am: Fr Jun 10, 2011 16:39:37    Titel: Antworten mit Zitat
...Dann heisst das gleich, der tickt nicht richtig Very Happy Very Happy Very Happy
Das heisst es doch sowieso Very Happy
BeitragVerfasst am: Fr Jun 10, 2011 17:07:59    Titel: Antworten mit Zitat
Auch an den Zustand gewöhnt man sich Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Fr Jun 10, 2011 20:55:11    Titel: Antworten mit Zitat
...und man(n) selbst merkt's nicht einmal. Mr. Green
OttmarX
Anmeldedatum: 22.07.2006
BeitragVerfasst am: Fr Jun 10, 2011 23:32:45    Titel: Antworten mit Zitat
GRÖÖÖÖHHHHLLLLLL!!!!! Very Happy
Der war gut!
Mit 66 Jahren....
BeitragVerfasst am: Sa Jun 11, 2011 07:06:26    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt zwei Dinge die sind unendlich - das Universum und die Dämlichkeit der Menschen - Wobei ich mir beim Universum nicht ganz so sicher bin. A.Einstein. Wink
BeitragVerfasst am: So Jun 12, 2011 23:39:13    Titel: Antworten mit Zitat
bonsai hat Folgendes geschrieben:
Hallo Jürgen,
bonsai Smile
Hallo Bonsai,
nach wechseln der Zündkerzenstecker ohne Widerstand war das Problem ja noch.
Erst nach wechseln der Zündkerzen war das Problem behoben.
Hatte heute eine Tour gemacht und bis jetzt alles TOP.
Ich schätze mal, dass eine Zündkerze thermische Probleme hatte.
bonsai
BeitragVerfasst am: Mo Jun 13, 2011 11:02:22    Titel: Antworten mit Zitat
Bei einer "neuen" gebrauchten Maschine mache ich immer den Generalcheck.
Alle Betriebsstoffe, Ventile, Vergaser, Luftfilter und Kerzen neu.
Da hat man dann eine definierte Ausgangsbasis.
bonsai Smile
bonsai
BeitragVerfasst am: Mi Jun 15, 2011 01:14:59    Titel: Antworten mit Zitat
bonsai Smile
Hallo Bonsai,
sie hatte ja das volle Programm Idea
