Swissman
BeitragVerfasst am: Di Sep 27, 2011 09:10:17    Titel: Benzinhahn falsch zusammengebaut oder was ist da los? Antworten mit Zitat
Moin moin Smile
Da der Herr Laie mal wieder absolut kein Plan hat, was das Problem sein könnte und auch mehrere Kollegen nicht mehr weiterwissen, stell ich mal das Problem dar und wäre froh, wenn mir jemand helfen könnte.
Ich sage schon mal vorab vielen Dank für Eure Beiträge Smile
Am Sonntag fahr ich mit meiner angetrauten zuhause los (gerade einmal 320km auf dem Tageskilometerzähler) und will vor der großen Tour noch Tanken.
Benzinhahn steht auf ON (Unterdruckhahn) - noch nix Reserve.
Wir fahren so 10 kilometer, da geht mir (Gott sei Dank bergab - schon zur Tankstelle) das Bike aus.
Oki dachte ich, stell um auf Reserve,
gesagt, getan - Ergebnis: NIX,
Maschine ging nicht mehr an - Ich konnte sie aber Gott sei Dank noch bis zur Tanke rollen lassen.
Sprit rein, Starter gedrückt - Maschine läuft.
In den Tank gingen 18,9 Lieter - Es war kein Tropfen mehr drinne, obwohl ich NICHT auf Reserve umstellen "musste".
Kann es sein, daß der Benzinhahn falsch zusammengebaut ist und ich auf ON = permanent auf Reserve gefahren bin?
Bekannter meinte, es könnte sein, daß da ein Röhrchen, das in den Tank geht, abgebrochen wäre.
Sicher ist jetzt schon mal, daß ich ab sofort zumindest bis zur "Problemlösung" spätestens nach 250km tanken gehe Wink
Bin für jede Hilfe dankbar.
Beste Grüße aus dem Saarland,
Thorsten
seal
Anmeldedatum: 05.04.2009
BeitragVerfasst am: Di Sep 27, 2011 10:34:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Thorsten,
Dein Bekannter hat da warscheinlich vollkommen recht. Es sind sogar 2 drin. Ein kurzes Sieb (für Reserve) und ein Röhrchen mit aufgesetztem Sieb (ON).
Am besten den Tank leerfahren (bei mir sind das 270 km inkl. "Reserve"), dann ist die Sauerei beim Tank ablassen nicht so groß.
Die beiden Schrauben am Tank lösen und Benzinhahn abnehmen "inkl. Röhrchen", falls vorhanden.
Viel Erfolg
Ein Gruß an alle VX'er
BeitragVerfasst am: Di Sep 27, 2011 14:30:51    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du Glück hast ist nur der Griff/Hebel (oder wie man das Ding nennt, das man dreht) falsch herum aufgesteckt.
Wenn Du auf Reserve stellst, drehst Du dann gegen den Uhrzeigersinn?
Wenn Ja, ist nur der Hebel falsch herum aufgesteckt.
Diese Hebel ist mit einer Madenschraube gesichert, die hinter dem Hebel sitzt.
Grüssli
Mit Freude am Verfahren
Swissman
BeitragVerfasst am: Di Sep 27, 2011 15:23:25    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt muss ich echt überlegen.
Ja, ich drehe (für Reserve) gegen den Uhrzeiger. Muss ich mal schauen, ob ich das mit meinen beiden linken Händen hinbekomme.
Dann test ich das gleich mal aus.
Also wenn's das iss, dürft ihr Euch heute abend aus Eurem Kühlschrank (natürlich erst nach der VX-Tour) ein Bierchen rausnehmen und denken es wäre von mir Smile
Vielen Dank erstmal, ich werd das Testen und natürlich Rückmeldung geben Smile
Grüsslis
Thorsten
Swissman
BeitragVerfasst am: Di Sep 27, 2011 16:30:41    Titel: Antworten mit Zitat
Swissman hat Folgendes geschrieben:
jetzt muss ich echt überlegen.
Rückmeldung:
Normal Stellung auf Reserve = GEGEN den Uhrzeigersinn.
Ich hab mit meinen beiden linken Händen doch glatt geschafft, das Ding umzudrehen Wink - Bin ich jetzt ein Schrauber? *grins*
Jetzt dreh ich aus der Normalstellung IM UHRZEIGERSINN auf Reserve.
Stimmt das jetzt so?
Vielen, vielen Dank!!!!!!!
Winston Smith
Anmeldedatum: 14.05.2010
BeitragVerfasst am: Di Sep 27, 2011 17:23:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, es gibt im Forum einige Threads zum Thema Benzinhahn und seiner Stellung. Einer davon ist http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=2434
Das Problem bei unserem Benzinhahn ist, dass wenn man sich das Teil mal anschaut, dann kann man die Spitze des Pfeils in beide Richtugen interpretieren. Da hat sich ein Wunderwuzzi von Designer was tolles ausgedacht! Hier sieht man es auch nochmal: http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=5626. Also die Pfeilrichtung ist normalerweise dort wo das dicke Ende des Kunststoffes ist nicht das dünne Ende.
Swissman
BeitragVerfasst am: Di Sep 27, 2011 18:51:51    Titel: Antworten mit Zitat
Da hatte ich auch zuerst dran gedacht, aber extra nochmal nachgelesen und ......... das war alles richtig.
Ich vermute echt daß er falsch dran war. Jetzt sollte es ja richtig sein.
Ich trau mich aber irgendwie ned richtig zu testen Very Happy
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Di Sep 27, 2011 19:19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Warum denn nicht?
Mehr wie Mopped schieben kann doch nicht passieren. Sad Sad Sad
Dann bist du nicht nur ein Schrauber, sondern auch ein Schieber. Wink
-Grüße aus THÜRINGEN-
Swissman
BeitragVerfasst am: Di Sep 27, 2011 21:37:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ich schau mir morgen mal noch an, ob der Pfeil drauf iss und auch richtig, dann teste ich mal.
Soll ich posten, wenn ich zum Schieber befördert wurde? *grins*
Grüsslis und gute Nacht,
Thorsten
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Mi Sep 28, 2011 10:59:15    Titel: Antworten mit Zitat
jbg hat Folgendes geschrieben:
Das ist Schiebung! Razz
(sorry, couldn't resist)
Swissman
BeitragVerfasst am: Do Sep 29, 2011 09:58:04    Titel: Antworten mit Zitat
*grins* Jaja, wer den Schaden hat, usw. usw. *g*
Also erstmal vielen Dank für Eure Tips und Infos.
nachdem ich den Hahn"schalter" umgebaut habe, ich aber dann das Foto vom Benzinhahn *vielen Dank Christian* (http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=2434) gesehen habe, lies es mir doch keine Ruhe und ich hab das Teil gerad wieder abgeschraubt um nachzusehen.
Der Pfeil zeigt jetzt definitiv nach unten und um auf Reserve zu stellen drehe ich den Benzinhahn IM Uhrzeigersinn.
220 km bin ich jetzt gefahren - wird also wohl morgen der ultimative Test werden Wink
Egal wie.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!!
Wunderschöne Wettergrüße aus Reimsbach,
Thorsten
BeitragVerfasst am: Do Sep 29, 2011 11:18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Viel Spass bei der Probefahrt.
Achja, wenn Du bei spätestens 300Km nacht tankst, brauchst Du auch nicht schieben Wink Wink
Grüssli
BeitragVerfasst am: Do Sep 29, 2011 13:29:31    Titel: Antworten mit Zitat
Steffen hat Folgendes geschrieben:
Grüssli
Oder er lässt schieben Exclamation Laughing Laughing
Swissman
BeitragVerfasst am: Do Sep 29, 2011 14:13:37    Titel: Antworten mit Zitat
Grüssli
Na super, jetzt wo ich umgebaut hab, sagt ihr mir das Wink
Vielleicht sollte ich das doch noch EIN mal mit dem umgedrehten Benzinhahn probieren *fg*
Swissman
BeitragVerfasst am: Fr Sep 30, 2011 07:29:37    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Smile
Test bestanden. Hahn hatte die falsche Stellung.
Übrigens hab ich hier im Inet noch ein Bild gefunden, auf dem man den Pfeil auch sehr gut sieht. Und genau so ist er jetzt bei mir eingebaut Smile
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe und Informationen.
Ich schlage vor, mich zum Mini-Schrauber zu befördern (kann Kreuzschlitzschrauben unfallfrei raus- und reindrehen) Very Happy
Wünsche Euch allen ein wunderschönes Motorrad-Touren-Wetter und vor allen Dingen unfallfreies Wochenende Smile
Gruss
Thorsten
BeitragVerfasst am: Fr Sep 30, 2011 20:04:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, Herr Minischrauber! Laughing
Swissman
BeitragVerfasst am: Fr Sep 30, 2011 21:31:04    Titel: Antworten mit Zitat
Smile
Oh. Vielen Dank für diese Ehre Wink
Gibbet da eigentlich Urkunden oder so?
Glaubt mit meine Frau ja sonst doch ned, hehehehe
BeitragVerfasst am: Sa Okt 01, 2011 04:40:08    Titel: Antworten mit Zitat
Smile
Na klar gibts die Exclamation Laughing Laughing Laughing Wink
Swissman
BeitragVerfasst am: Sa Okt 01, 2011 08:55:58    Titel: Antworten mit Zitat
Smile
hehehehe
Danke Jürgen - nu hab ich zumindest mal schwarz auf weiß, daß ich den Schraubendreher unfallfrei in der Hand halten kann *grins*
Und gut aussehen tut die ja auch. Ich glaub ich mach mir ne Fototapete davon fröhlich Mr. Green
