mmmeier
Anmeldedatum: 10.04.2012
BeitragVerfasst am: Sa Apr 14, 2012 15:58:39    Titel: Wartungsfreundlichkeit/Schrauberfreundlichkeit Antworten mit Zitat
wow, Euer Forum ist wirklich Klasse!
Ich bin ein potentieller VX-Fahrer in-spe, denn mir gefällt die VX
auf den ersten Blick sehr gut und so bin ich am überlegen, mir
auch eine zuzulegen.
Auf der Suche nach Infos zur Wartung der VX bekomme ich aber
doch Zweifel.
Ist die Wartung wirklich so aufwändig wie es den Anschein hat? Um
an die Ventile, Vergaser, oder Lufis ranzukommen und die regelmässigen
Wartungsarbeiten machen zu können, muss man anscheinend das halbe
Motorrad zerlegen.
Bei meinem aktuellen Maschinchen, der Yamaha XJ550 ist die Wartung
ziemlich einfach. An Ölfilter-und Einfüllöffnung, Zündkerzen, Lufi,
Vergaser etc. kommt man problemlos ran. Lufi checken und ggfs. tauschen dauert 5 Mins. max (Seitendeckel abnehmen, 4 Schrauben vom Deckel
lösen, schon hat man den Filter in der Hand). Ölwechsel ca. 15 Mins. Die 8 Ventile überprüfen ca. 30 Mins, einstellen über Shims so 1 - 2h (1
Tankschraube lösen und Tank abnehmen, 12 Ventildeckelschrauben lösen
und Deckel abnehmen dann kann's losgehen). Die 4 Vergaser einstellen
ca 1h. Der Wartungsintervall von 6000 km könnte trotzdem etwas länger sein ... Vorderrad Aus- und Einbau geht ratz-fatz. Beim Hinterrad ist das
wg. Kette, zwei Auspufftüten und Federbeinen aufwändiger.
Wie lange braucht Ihr bei der VX so für die typischen Wartungsarbeiten
wenn Ihr es selber macht?
Vielen Dank & viele Grüße,
Micha
Bernd_Din
Anmeldedatum: 01.11.2010
BeitragVerfasst am: Sa Apr 14, 2012 18:34:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Micha!
Herzlich willkommen im Forum. Ventile einstzellen ist ziemlich fummelich aber durchaus machbar. Alle anderen Wartungsarbeiten übersteigen auch nicht den Arbeitsaufwand wie bei anderen Motorrädern.
Gruß, Bernd
BeitragVerfasst am: Sa Apr 14, 2012 19:07:22    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Ventileinstellen reicht es im Grunde den seitlichen Kühlerausgleichsbehälter zu demontieren. Dann ist das schon möglich, aber natürlich sehr eng (aber mit "Spezialwerkzeug" geht es - habe das unterwegs auf Tour mal machen müssen). Sinnvoller ist es natürlich noch den Tank zu entfernen (weil man ja sowieso bei einem Service noch mehr machen wird...). Was manchmal nervt ist die Schraube am linken Motordeckel, die man entfernen muss um die KW zu drehen - hat man da noch eine mit Schlitz sollte man sie gegen eine mit Innensechskannt tauschen.....
LuFi und Ölfilter, Kerzen sind wie bei anderen Bikes auch (außer das man bei der VX 2 Lufis hat). Komplettes Service mit Ölwechsel dauert bei mir so ca. 90min (max. 120). Ist natürlich auch etwas Übungssache....
Der Wartungsintervall von 6000km ist tatsächlich sehr kurz, bzw. zu kurz. Ich mache das nur alle 10000km - und das bei allen meinen bisherigen Suzukis und es gab nie das geringste Problem (jede hat die 100.000km-Grenze locker übersprungen). Denke das sich Suzuki mit dem Intervall weltweit auf die sichere Seite legen wollte - schließlich sind die Betriebsbedingungen und vor allem die Schmierstoffe nicht überall so wie bei uns in EU......
BeitragVerfasst am: So Apr 15, 2012 02:45:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Micha,
erstmal herzlich willkommen im VX-Forum.
Manche Arbeiten sind schon etwas fummelig, aber mit ein bisschen Übung und Geduld klappt das mit jedem Mal besser. Wink
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: So Apr 15, 2012 09:35:36    Titel: Antworten mit Zitat
@Amigaharry
Mit der nervigen Schraube am Motordeckel habe ich kein Problem. Wenn die Schraube fest sitzt, lässt sich die Kurbelwelle auch anders bewegen. Wer eine Hebebühne hat, hat hier Vorteile Wink Habe ich aber nicht. Und weil man sich dann auch noch wie ein Aal, der sich im Modder windet unter das Bike robben muss um in das Schauloch zu peilen, mache ich das nicht. Sad
Bei meiner Yamaha würde ich durchdrehen Evil or Very Mad, wenn sich da jemand mit einem Schraubendreher dem verchromten Gehäuse nähern würde, um die Kurbelwelle zu drehen. Die Macke ist doch vorprogrammiert.
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: So Apr 15, 2012 12:38:05    Titel: Antworten mit Zitat
Jo - die Macke an seinem Kinn würde ich dann auch gerne sehen Wink
BeitragVerfasst am: So Apr 15, 2012 17:24:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andy! War am Wochenende zum Brenntag in Engeln. Dort kann man Wartung an Suzuki und Yamaha erleben. Werde berichten...
BeitragVerfasst am: Mo Apr 16, 2012 07:17:37    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Winterprojekt .......
mmmeier
BeitragVerfasst am: Mi Apr 18, 2012 22:16:31    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für Eure Antworten! Ist beruhigend und ich werde mal
anfangen, mich umzuschauen.
@Amigaharry: das "Spezialwerkzeug" von dem Du sprichst, ist das
was Selbstgebautes?
Viele Grüsse,
Micha
BeitragVerfasst am: Do Apr 19, 2012 09:41:13    Titel: Antworten mit Zitat
mmmeier hat Folgendes geschrieben:
was Selbstgebautes?
Hallo Micha,
mit Spezialwerkzeug meinte er sicherlich so etwas... Wink
BeitragVerfasst am: Do Apr 19, 2012 11:36:48    Titel: Antworten mit Zitat
Das sind die Teile die du benötigst....Kein Spezialwerkzeug erforderlich
BeitragVerfasst am: Do Apr 19, 2012 12:03:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Willi,
ich suche auch noch so einen "Ventileinsteller". Wink
Hatte der jetzt 3,2 mm oder 3,8 mm Question
BeitragVerfasst am: Do Apr 19, 2012 12:38:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Willi,
Original Ventileinstellschlüssel von Suzuki mit der ET Nr. 09917-14910
BeitragVerfasst am: Do Apr 19, 2012 12:52:33    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Jürgen! Der Projenkel ist ein Ventilspieleinsteller. Ventile werden natürlich nicht eingestellt Wink Sieh zu das du dich endlich für Goslar anmeldest, dann bringe ich dir so ein Teil mit.
BeitragVerfasst am: Do Apr 19, 2012 21:59:25    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist aber nicht der richtige für die VX.
Der hat die ET Nr. 09917-10410 und war schon vor einigen Jahren nicht lieferbar.
Als Ersatz bekommt man den für die GSX Modelle mit der oben genanten Nr.
Der Vierkant ist identisch, aber einige Ventile lassen sich damit nicht einstellen, weil bei der VX zu wenig Platz ist.
http://www.gs-classic.de/download/SpecialTools.pdf
Gruß, Frank
BeitragVerfasst am: Do Apr 19, 2012 22:25:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andy & Frank,
erst einmal Danke für die Nummern Exclamation Wink
BeitragVerfasst am: Do Apr 19, 2012 23:18:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Willi,
vielen Dank für das nette Angebot, aber leider komme ich nicht zum Treffen, weil ich an diesem Wochenende Dienst habe.
Aber nächstes Jahr klappt es bestimmt...VERSPROCHEN Exclamation
Passt dein "Ventilspieleinsteller" den an alle Ventile Question
Wenn ja, könntest du mir sagen wo diesen finden kann oder mir einen zuschicken Question
Für deine Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar.
Für Unkosten komme ich selbstverständlich auf.
BeitragVerfasst am: Fr Apr 20, 2012 07:51:50    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
3mm Innenvierkant. Passt immer und überall. Es sei denn, du fährst einen Motor mit Hydro oder Tassenstössel.
www.wunderlich.de...Bestellnr. 5524020....
oder bei Kedo...Bestellnr. 30220
oder bei Suzuki, wie der Andy schon geschrieben hat.
BeitragVerfasst am: Fr Apr 20, 2012 09:52:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Willi,
bist du dir sicher, dass der 3 mm Innenvierkant passt Question
Bei Wunderlich finde ich unter der Artikelnummer: 5524020 nur dieses Crying or Very sad
Die von KEDO sind mir bekannt, war mir aber wegen der Größe unsicher.
Trotzdem vielen Dank Exclamation Wink
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Fr Apr 20, 2012 16:00:20    Titel: Antworten mit Zitat
Boaaaah, mit diesen Schlüsseln würd ich nicht mal mehr Maultaschensuppe rühren.
Lieber Willi, bitte wirf die Dinger irgendwohin, wo sie garantiert keiner mehr findet. Wink
