Karo
Anmeldedatum: 29.10.2011
BeitragVerfasst am: Fr Okt 05, 2012 17:39:43    Titel: Batterie oder Lichtmaschine defekt? Antworten mit Zitat
Morgen wollte ich schön auf "drei-Bundesländer-Tour" mit der VX gehen
und hab sie schon mal rausgeschoben, wollte sie starten und ...
oh nein ... da steht die VX mal ein bißchen und nun springt sie nicht mehr an. Crying or Very sad
Alle Lichter aus, nix geht.
mmhmmm, denk ich, Batterie entladen vielleicht?
Das Auto daneben gestellt, fix überbrückt und VX gestartet.
Bißchen laufen lassen, Überbrückungskabel abgezogen und ...
mit dieser Bewegung erstirbt die VX. Alle Lichter aus, kein Mucks.
Das Spielchen drei mal gemacht, aber sie bleibt nicht an.
Sobald die Überbrückung getrennt wird: aus.
Batterie ist nun ziemlich genau ein Jahr alt, also eigentlich noch jung genug. Confused
Bevor ich nun morgen eine neue Batterie hole, könnte es auch die Lichtmaschine sein?
Kann ich die Batterie irgendwie testen, ob sie wirklich kaputt ist?
Kann ich das irgendwie unterscheiden?
Oder habt Ihr andere Ideen? Question
BeitragVerfasst am: Fr Okt 05, 2012 19:46:10    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst die Ladespannung als erstes Indiz messen: An der Batterie müsssen bei 5000rpm und eingeschaltetem Licht zw. 13.5-15.5V anliegen - alles darüber oder darunter weist auf einen Defekt im Ladesystem hin. Bitte auch bedenken, das eine defekte Batterie die Messung verfälschen kann. Versuche die Batterie daher zuvor extern aufzuladen (falls das noch geht - sonst tauschen).
Wenn die Spannung nicht stimmt muss das Ladesystem gecheckt werden (Ich hoffe der Link in ein anderes Forum ist erlaubt: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10610 ) Hier findest du die Anleitung für eine GS500, deren Ladesystem gleich ist. Einzig die Widerstandwerte des Reglers können anders sein, müssen aber sinngemäß passen. (Achtung: Die VX wurde speziell in Deutschland oft mit der US-Lima auf den Markt gebracht......)
Karo
BeitragVerfasst am: Fr Okt 05, 2012 20:16:14    Titel: Antworten mit Zitat
Die Ladespannung konnten wir leider nicht messen - die VX-Batterie war ja ohne jegliches "Leben". Die Maschine lief nicht ohne den Saft der Fremdspannung (Autobatterie) - sobald das Überbrückungskabel entfernt wurde, ging die VX sofort aus.
Nun haben wir die VX-Batterie erstmal extern an eine Ladevorrichtung geknüpft und hoffen das beste.
Die Batteriezellen sind alle ausreichend voll. Der Spannungsmesser steht im Moment noch bei Null komma nix.
sbo
Anmeldedatum: 05.05.2009
BeitragVerfasst am: Fr Okt 05, 2012 20:55:43    Titel: Antworten mit Zitat
du meinst, dass das Amperemeter vom Ladegerät keinen Ausschlag zeigt?
Eine Batterie, die keinen Strom aufnimmt, ist defekt...
Gruß Soeren
Hoffentlich läuft die bald wieder
PS.: Neue Einträge und Fotos:
BeitragVerfasst am: Fr Okt 05, 2012 22:19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Sind die Platten bereits stark sulfatiert (weiss)? Dies ist nach deinen Beschreibungen zu vermuten und in dem Fall ist sie tot! Bleibt nur eine neue Batterie über......
Karo
BeitragVerfasst am: Fr Okt 05, 2012 22:47:21    Titel: Antworten mit Zitat
Mmmhhmmmm... das Ladegerät zeigt mittlerweile ein bißchen was an.
Mal sehen, was morgen früh geladen werden konnte. Confused
In eine Zelle hatten wir vorher reingeguckt und die war weiß. Crying or Very sad
Einen "Batterietod" nach nur einem Jahr finde ich etwas verfrüht.
Wär aber noch das für mich leichter zu behebende Übel.
Gut, daß gerade ein Batteriethread läuft...
BeitragVerfasst am: Sa Okt 06, 2012 01:41:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Karo,
nach deiner Beschreibung vermute ich, dass die Batterie einen Zellenschluss hat.
Mir ist am Wochenende meine drei Jahre alte auch verreckt. Confused
Wollte mir schon eine Varta kaufen, werde aber nach dem schlechten Test es mal mit einer AGM-Batterie von MOTOBATT versuchen.
Bei gleichen Abmessungen hat sie eine Kapazität von 20Ah und einen Kälteprüfstrom von 240 A.
Meine jetzige schafft gerade mal eine Kapazität von 16Ah und einen Kälteprüfstrom von 160 A.
Außerdem passt das gelbe Gehäuse gut zum lila. Wink
BeitragVerfasst am: Sa Okt 06, 2012 06:40:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Karo!
Dann gleich eine Gel-Batterie... Du ersparst dir viel Mühe...
Viel Glück!
Karo
BeitragVerfasst am: Sa Okt 06, 2012 07:10:57    Titel: Antworten mit Zitat
... dass die Batterie einen Zellenschluss hat.
... eine Kapazität von 20Ah und einen Kälteprüfstrom von 240 A.
... eine Kapazität von 16Ah und einen Kälteprüfstrom von 160 A.
Hallo Jürgen,
ich zerraufe mir die Frisur und lese im Internet ganz viele Sachen zum Thema Batterie.... und ich erinnere mich, das mal in der Schule gehabt zu haben... aber leider verstehe ich nur die Hälfte. Macht aber nichts, ich verstehe aber, worauf ich achten soll Very Happy
- das uralte aber hier einzig vorhandene Ladegerät zeigt nun 1 von 6 bzw 2 von 12 an, vermutlich meint es Ampere (was auch immer Ampere ist) und das ist ja wohl definitiv zu wenig.
- die Batterie ist nicht erhitzt, es riecht nicht nach Schwefelgasen und aufgebauscht, ausgelaufen oder explodiert ist sie auch nicht, aber ich habe eine Luftblase aufsteigen sehen in einer Zelle und es klingt, als würde sie brutzeln und das soll wohl nicht so sein.
- ich habe wohl einen heimlichen oder zu durstigen Verbraucher an der VX, denn so lange hat sie nicht gestanden und Parklicht war auch nicht eingschaltet.
jetzt ist die Batterie tiefenentladen und damit kaputt.
- dafür weiß ich jetzt, wie man eine Batterie abklemmt. Und daß ich das wohl machen sollte über die Frostmonate.
Alternative ist: regelmäßig fahren Laughing und vorm ausmachen ohne Verbraucher (Licht, Heizgriffe, Navi) nochmal ein bißchen laufen lassen. Nachbarn werden das sicher mögen Rolling Eyes
- wenn der Einbau einer neuen Batterie das Problem nicht löst, tja, dann darf mein Profi mal auf Suche gehen.
als Mädel verstehe ich das wiederum sofort Laughing Laughing
(Und sehe Prilblumen in dieser Farbkombination vor mir Very Happy )
BeitragVerfasst am: Sa Okt 06, 2012 07:47:12    Titel: Antworten mit Zitat
@Karo
ist ganz einfach:
neues gescheites Ladegerät holen, nochmal versuchen.. wenn nix kommt, dann Batterie austauschen...
Karo
BeitragVerfasst am: Sa Okt 06, 2012 08:03:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Lui,
wäre ich nicht fast 300 Kilometer von daheim... und wäre nicht Samstag ...
hätte ich Ladegerät und Fachhandel in max. 5 Minuten Entfernung.
Hier... habe ich eine alte Büroklammer, ein Stück Seil und eine Glasscherbe und gucke gerade alte McGuyver-Filme, ob der da mal n Ladegerät samt Batterie draus gebastelt hat. Laughing Laughing Laughing
Spaß beiseite, den Part "Batterie laden" überspringe ich und gehe gleich auf "Batterie kaufen". Nun google ich gerade, wo man hier etwas bekommt, bin aber nicht wirklich fündig. Hoffe, ich muß nicht in Baumarktregalen suchen...
oder noch schlimmer: mit dem Zug zurück... Sad
BeitragVerfasst am: Sa Okt 06, 2012 23:21:57    Titel: Antworten mit Zitat
Karo hat Folgendes geschrieben:
also ich hab heut nach ein paar Wochen endlich mal wieder eine VX gesehen! Sie ist schwarz und war die ganze Zeit unter mir Laughing Laughing Laughing mehr als 250 Kilometer Cool wir sind nachmittags gestartet und in die Nacht hinein gefahren. Wird wohl für dieses Jahr bald der letzte laue Abend gewesen sein.
was für ein Spaß!
Hallo Karo,
da hast du wohl doch noch eine Batterie ergattern können Question Wink
Octi-man
Anmeldedatum: 17.05.2009
BeitragVerfasst am: So Okt 07, 2012 10:51:31    Titel: Antworten mit Zitat
was für ein Spaß!
Hallo Karo,
.....jooooo das hat sie gestern Wink eine nigelnagelneue Varta Fun Start ...die VX sollte nun wieder laufen Wink
viele Schraubergrüße
Micha
VX 800 fahren ...ist echt der Knaller !!!!
Karo
BeitragVerfasst am: So Okt 07, 2012 19:20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Jaaa, das issi, jeloofen wie 'ne neue, Wink Very Happy
meinem großen VX-Bruder vielen Dank für seine schnelle Hilfe!
Very Happy Very Happy
...und auch allen anderen Danke für die Tipps! Very Happy
Octi-man
BeitragVerfasst am: So Okt 07, 2012 20:16:57    Titel: Antworten mit Zitat
Büdde büdde mein liebes südharzer VXer Schwesterlein Wink ...immer wieder gerne für meine lieb ans Herz gewachsenen VXer Freunde, Razz
liebe nordharzer Grüße nach Potsdam...
sendet Dir Dein VXer Bruderherz Micha Wink
Karo
BeitragVerfasst am: So Okt 13, 2013 14:23:08    Titel: Antworten mit Zitat
...und schwuppdiwupp ein Jahr später...
nachdem ich nun endlich die Vordergabel wieder angebaut hatte, die Batterie geladen, eingebaut und zwei Tage später starten wollte, orgelte sie ein paar Versuche vor sich hin, um recht schnell dem Anlasser keinen Mucks mehr entlocken zu können. Shocked
Nanu? Confused
Batterie nochmal ans Ladegerät und diesmal frisch geladen einen Startversuch. Selbes Spiel. Ey! Mad
VX überbrückt und den ganzen Tag mit ihr rumgefahren. Immer mal wieder abgestellt und wieder gestartet. Alles supi! Very Happy
zwei Wochenenden später eingemummelt zur VX (trockene Garage) und wieder Orgelorgel beinah angesprungen..., Choke rein, kurze Pause, Neuversuch: üjüüh-üjü, ... üjü ...üj ...ü... nach dem vierten Versuch kam von der Batterie nichts mehr, die Lichter im Cockpit brannnten aber noch und der Anlasser klang, als würde er gern arbeiten, oder zumindst ein Relais, was für ihn arbeitet, machte noch Klack.
grosses grrrrrr, Rückbank ab, Batterie raus, drei Sekunden später am Ladegerät angeschlossen (Zumindest darin bin ich mittlerweilse Profi).
Confused
Das kann doch wohl nicht sein?! Ich hab die VX nun ziemlich genau 2 Jahre und wenn ich nun wieder seufzend nur die Batterie auswechsle, ist das dann die vierte. Der Fehler muss doch woanders liegen?
BeitragVerfasst am: So Okt 13, 2013 16:40:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du mal die Ladespannung gemessen? Möglicherweise wird sie nicht richtig geladen.....deine Symptome würden auf sowas hindeuten.......
Zweite Möglichkeit: irgendwas saugt sie im abgestellten Zustand leer - hast du zusätzliches Equippement verbaut?
Karo
BeitragVerfasst am: So Okt 13, 2013 18:20:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ladespannung? ich hab den Procharger (heisst glaub ich so), der hat die Batterie wieder aufgeladen und gibt keine Fehlermeldung raus. Aber ich werd beim nächsten Garagengang mal mein neues Messinstrument dranhalten.
(Noch zwei Jahre und ich bin Besitzer einer kleinen zusammengeschusterten Werkstatt Laughing )
Ich hab Heizgriffe dran, hat aber ein Profi angebaut. Die stellt sich aber mit dem Abschalten der VX aus und muss beim nächsten Start extra eingeschaltet werden (Meine VStrom hat Heizgriffe, die automatisch wieder angehen, wenn ich sie nicht extra aus schalte)
Ansonsten hab ich keinerlei Zusatzverbraucher über die Batterie laufen, ab und an ein Navi. Und diesmal auch extra drauf geachtet, nicht aus Versehen das Parklicht eingeschaltet zu haben beim Abstellen. Embarassed
Mittlerweile stelle ich bem Starten sogar schon das Licht off.
Was ich jetzt schon verstanden habe, ist: sie saugt Kraft aus der Batterie während der Fahrt. Wenn die Spannung da also absinken würde, würde sie ausgehen. Fehler könnte dann im Ladevorgang während der Fahrt sein. Und das macht doch wohl die Lichtmaschine?
Zum Starten allerdings benötige ich eine erhöhte Spannung und die scheint mir zu fehlen. Und das ist wohl ein Batterieproblem. Eine zweite, oder stärkere ist wohl nicht so gut.
Aber will ich wirklich ein tragbares Fremdhilfebatterieteil mitschleppen? Eher nö Confused
Dammich, dass die Saison fast vorbei ist. Aber nach der nächsten Fahrt werde ich mal direkt danach und dann vor der nächsten Fahrt mal die Batterie messen.
BeitragVerfasst am: So Okt 13, 2013 19:22:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube ich muss das etwas genauer erklären:
1. Es geht nicht darum, wieviel Spannung (Volt, V) deine Batterie hat, sondern mit wieviel Volt sie geladen wird. Das müssen bei 5000 Umdrehungen zw. 13,5V und 15,5V Gleichspannung sein! Wenn nicht ist das gesamte Ladesystem zu prüfen (gehe davon aus das die Batterie selbst OK ist - ist ja auch schon deine 3......). Da die GS500 im Grunde dasselbe Ladesystem wie die VX hat, kanst du es nach dieser Anleitung prüfen http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10610
2. Um zu Starten ist in erster Linie die Leistung (Ampere, A) der Batterie von Bedeutung. Beim Startvorgang nimmt der Starter eine immense Leistung auf - beim "Losbrechen" weit über 300A, dann beim Durchdrehen typischerweise ca. 80A. Die Spannung bricht dabei auf unter 10V ein.....denn das belastet eine so kleine Batterie so gewaltig, das sie die 12V gar nicht halten kann. Das ist auch der Grund warum der Starter OHNE Sicherung, nur über das Starterrelais mit einem dicken Kabel direkt mit der Batterie verbunden ist. D.h. das gutes Starten nur mit einer intakten, gut geladenen Batterie Freude macht - alles andere hört sich so an wie Fredl Fesl ("Ein Auto das nicht fährt.....").
Jetzt gibts im wesentlichen nur 2 Gründe für dein Problem (vorrausgesetzt deine dritte Batterie hat nicht auch eine Macke):
1. Sie wird vom Ladesystem zu wenig geladen
2. Irgend ein Verbraucher zieht zu viel Saft, oder zieht sogar noch Saft wenn die Maschine abgestellt (Zündung aus) ist. Und das dein Equippement von einem "Profi" eingebaut wurde, sagt vorerst mal gar nichts - Kontrolle ist besser. Gerade bei Heizgriffen kann was daneben gehen.
Grundsätzlich: Die VX-Lima ist diesselbe wie die der GS500 - und das sind keine Kraftwerke, die man zusätzlich beliebig belasten kann........
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: So Okt 13, 2013 20:26:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ich nehme an, Du fährst (korrekterweise) mit Licht? Dann deutet der letzte Satz darauf hin, dass Deine Lima korrekt lägt, aber Deine Batterie nicht in Ordnung ist. Anderenfalls wärest Du nach spätestens ein bis zwei Stunden mit leerer Batterie stehen geblieben.
Ich würde Dir empfehlen, dass Du die Batterie umtauscht (einjährig, ist noch Garantie).
Wink
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter
