RainerW
Anmeldedatum: 11.10.2012
BeitragVerfasst am: Mo Okt 15, 2012 09:53:26    Titel: Maschine batscht im Leerlauf und wenn sie kalt ist Antworten mit Zitat
Hallo bin neu hier und habe ein kleines Problem im meiner Maschine.
Im Kaltlauf batscht sieh auf beiden Töpfen. Ist sie mal warm läuft sie rund.
Aber das nervt total. War schon in der Werkstatt die sagen wir haben sie mager eingestellt. Bin aber irgendwie nicht zufrieden. Kann jemand helfen.
Karl
Anmeldedatum: 13.01.2008
BeitragVerfasst am: Mo Okt 15, 2012 12:11:37    Titel: Antworten mit Zitat
Herzlich willkommen im Kreise der VX Fahrer!!
Diese Geräusche habe ich auch am Auspuff.
Ist hier auch schon öfter behandelt worden.
Für mich gehört es einfach zur VX und es bleibt so.
Karl
den Berg hinter sich !
BeitragVerfasst am: Mo Okt 15, 2012 13:31:39    Titel: Antworten mit Zitat
RainerW hat Folgendes geschrieben:
Ist bei der VX normal - würde da gar nichts ändern - zumal sie warm ordentlich läuft......
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Mo Okt 15, 2012 14:26:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
Das patschen im kalten Zustand ist (fast) normal.
Würde aber aufgrund dessen die Leerlaufgemischschrauben mal kontrollieren, nicht das sie jetzt zu mager läuft und dir die Ventile verbrennen. Wink
hengo
Anmeldedatum: 17.07.2007
BeitragVerfasst am: Mo Okt 15, 2012 19:19:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
. Wink
Hallo Rainer
auch von mir ein herzliches Willkommen.
Wie Joe schon schrieb ist das FAST normal.
Bei meiner VX kam das nur vor wenn sie längere Zeit stand.
Also nach der Winterpause oder längeren Regenperioden in denen ich nicht gefahren bin.
Wenn ich sie regelmäßig in gebrauch hatte war das nicht der Fall.
Am besten läst du mal ein Wartungsinterval drüber laufen.
Ventile einstellen, Luftfilter erneuern, Gemisch einstellen und Vergaser ordentlich synchronisieren.
Solltest du das nicht selbst machen können, such dir nen Lokalschrauber in deiner Nähe.
Ist also auch ein schönes - jetzt ist Winter ich bastel am Motorrad - Programm.
Wenn dein Mopped nur batscht wenn sie kalt ist, ist das nicht weiter tragisch. Ist aber m.E. in den Griff zu kriegen.
Grüßle
hengo
RainerW
BeitragVerfasst am: Mi Okt 17, 2012 10:32:43    Titel: vielen Dank Antworten mit Zitat
Hallo erstmal vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Ich werde es mir zu Herzen nehmen und meinem Bike eine Wartung schenken. Kennt ihr einen Lokalschrauber in meiner Region, ich komme aus Baden-Baden.
BeitragVerfasst am: Mi Okt 17, 2012 16:11:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
wegen Lokalschrauber guckst du Arrow HIER Exclamation
