harman VX-Rookie
Anmeldedatum: 15.01.2013 Beiträge: 23 Wohnort: Bern Schweiz
Verfasst am: Di Jan 22, 2013 09:19:08 Titel: |
Eulenspiegel hat Folgendes geschrieben: | harman hat Folgendes geschrieben: | Lagebericht,-> läuft !!
Choke rein..
tataaaa
2 Sek mit Choke ..Choke raus ..
1000 Umdr. Leerlauf.. klingt sauber und regelmässig.
Aussentemperatur -2°C
Wenn die VX tatsächlich bei -2°C nach bereits zwei Sekunden ohne Choke läuft, ist sie viel zu fett eingestellt.
Naja, kannst ja im Frühjahr nachjustieren. |
hmm,
aber ;
Sie lief 5-10 min danach bei 1000 Umdrehungen weiter? Wenns zu fett wäre würde doch der Leerlauf höher sein??? _________________ go hard or go home |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Di Jan 22, 2013 21:45:15 Titel: |
Im Leerlauf wird der Motor nicht wirklich warm - bei den aktuellen Temperaturen sowieso nicht.
Beobachte mal bei der nächsten möglichen Ausfahrt den Verbrauch. Bei zu fettem Gemisch steigt der Verbrauch über 6L und das wäre zuviel. |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mi Jan 23, 2013 12:08:13 Titel: |
Hallo Harman,
Hauptsache sie läuft erst einmal und nach der ersten Ausfahrt kannst du sie dann feineinstellen. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
hengo VX-Meister
Verfasst am: Mi Jan 23, 2013 17:39:08 Titel: |
Eulenspiegel hat Folgendes geschrieben: | Im Leerlauf wird der Motor nicht wirklich warm - bei den aktuellen Temperaturen sowieso nicht.
Das stimmt so nicht ganz.
Mußt sie nur lange genug laufen lassen, dann springt irgendwann sogar der Lüfter an. Ich denke mal 60-70°C Motortemperatur sind das dann trotzdem.
Oder willst du mir jetzt erzählen, dass bei Temperaturen um den Gefrierpunkt dein Moppedauspuff nur handwarm wird??? |
Verfasst am: Mi Jan 23, 2013 21:01:36 Titel: |
hengo hat Folgendes geschrieben: | Das stimmt so nicht ganz.
Du hast recht, aber dafür reichen 10 Minuten im Leerlauf im Winter nicht. |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Do Jan 24, 2013 17:51:21 Titel: |
Da hast du wohl recht. |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Jan 27, 2013 00:11:55 Titel: |
Choke rein..
tataaaa
1000 Umdr. leerlauf.. klingt sauber und regelmässig.
Ich kann die Aussage von Eulenspiegel nur bestätigen, weil ich mir heute mal den Spaß gemacht habe und habe meine bei -2°C gestartet.
Da die Schwimmerkammern geleert waren, hatte die Prozedur etwas länger gedauert.
Hinzu kam, dass meine alte Batterie trotz ProCharger nun endlich den Geist aufgibt (Na gut, bald gibt es eine neue von MOTOBATT).
Also mit Starthilfekabel weiter georgelt und nach ein paar Versuchen sprang sie an.
Der Choke war natürlich voll gezogen und die Drehzahl war am Anfang ca. 900 U/min und stieg nach ein paar Gasstöße auf ca. 2500 U/min.
Habe dann den Choke zurückgestellt und sie ging sofort aus.
Erneut gestartet und den Choke nur etwas zurückgestellt, so das sie eine Drehzahl von ca. 1100 U/min hatte.
Nach ca. 5 Minuten habe ich den Choke zurückgestellt und sie ging nicht aus, allerdings blubberte sie wie eine alte Harley mit ca. 500 U/min.
Also Choke wieder etwas rein und nach weiteren 5 Minuten lief sie mit ca. 1000 U/min ohne Choke.
Übrigens, in dieser ganzen Prozedur gab es kein "Knallen" im Auspuff. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Jan 27, 2013 00:16:44 Titel: |
Eulenspiegel hat Folgendes geschrieben: | hengo hat Folgendes geschrieben: | Das stimmt so nicht ganz.
Nach ca. 15-20 Minuten hatte meine, bei -2°C Aussentemperatur, eine Öltemperatur von 60°C und der Lüfter sprang nicht an. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Mo Jan 28, 2013 07:09:07 Titel: |
Mal ne Frage:
wisst ihr was ihr den Motoren antut, wenn ihr sie im Stand warmlaufen lasst??
Fragende Grüße
Verfasst am: Mo Jan 28, 2013 10:06:25 Titel: |
S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben: | wisst ihr was ihr den Motoren antut, wenn ihr sie im Stand warmlaufen lasst?? |
Du hast im Prinzip recht. Nur hilft alles nichts, wenn man mit kaltem Motor losfährt und dann gleich auf über 3000 Umdrehungen dreht. Das ist mindestens genauso schlimm. Da bekommen die noch kalten Ventile eins "auf's Dach".
Übrigens: Bei meinem alten Auto lasse ich den Motor oft im Stand erst mal eine Minute laufen, bevor ich losfahre. Wenn ich das nicht mache, schaltet die Automatik erst bei >3000 Umdrehungen, bis ca. eine Minute um ist. |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Jan 28, 2013 13:01:05 Titel: |
S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben: | Mal ne Frage:
wisst ihr was ihr den Motoren antut, wenn ihr sie im Stand warmlaufen lasst? |
Hallo Andy,
du hast ja recht.
Aber um ehrlich zu sein, wollte ich auch mal wieder das VX-Blubbern hören. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
