Rohrdesigner
Anmeldedatum: 19.11.2009
BeitragVerfasst am: Di März 19, 2013 08:57:58    Titel: Bremsbeläge und Kupplung Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ich bräuchte mal die Hilfe der Erfahrenen.
Welche Bremsbeläge verwendet Ihr, müßte bald neue haben. Und ich habe das Problem das im kalten Zustand die Gänge sehr schlecht rein gehen, wenn die VX richtig warm ist geht das eigentlich.
Gruß Danny der Rohrdesigner
norbert
Anmeldedatum: 01.06.2004
BeitragVerfasst am: Di März 19, 2013 12:50:15    Titel: Antworten mit Zitat
Wegen der Kupplung - bevor Du die Beläge anfängst zu wechseln - versuch doch erst mal die Kupplung einzustellen - entweder einfach oben am Hebel oder unten hinter dem Deckel, genaueres hier unter Kupplungsworkshop nachlesen!! Wenn die Kupplung beim Fahren und dann beim Gasgeben durchrutscht, das heisst der Motor dreht hoch die Fuhre beschleunigt aber nicht so wie gewohnt, dann isse hin -da hilft nur noch wechseln Kupplungskit, hab ich da http://www.ebay.de/itm/KUPPLUNG-KOMPLETTSATZ-SUZUKI-VX-800-INTRUDER-BJ-90-96-/280676145947?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item41599a1b1b bestellt Bremsbeläge bei der Luise, hab bloss drauf geachtet, das es keine mit Sintermetall sind, wegen der sonst wohl schneller verschleissenden Bremsscheibe - hoffe ich konnte helfen Very Happy
BeitragVerfasst am: Di März 19, 2013 14:32:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rohrdesigner,
habe die France-Equipement-Bremsscheibe mit zugehörigen Sintermetallbelägen montiert (hier im Forum über Hengo erhältlich).
Sahne-Bremswirkung! Die Original-Scheibe kannste vergessen dagegen... Cool
Bezüglich Kupplung unbedingt das Forum durchforsten - sonst baust Du bei durchrutschender Kuppplung ohne Not neue Reibscheiben etc. ein, obwohl das Ganze oft nur an den "Rattermarken" im Aluminiumkorb hängt.
Meine Kupplung ist jetzt über 90.000 km alt... Very Happy
Grüße Gernot
BeitragVerfasst am: Di März 19, 2013 15:18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Norbert und Gernot,
ich glaube wohl eher das Danny mit...
"das im kalten zustand die Gänge sehr schlecht rein gehen, wenn die VX richtig warm ist geht das eigentlich"
...damit meint, dass sie sich schlecht schalten lässt und nicht das die Kupplung rutscht.
BeitragVerfasst am: Di März 19, 2013 15:24:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, Joe - ist schon klar!
Den Hinweis mit dem Einstellen gemäß Kupplungsworkshop hatte Norbert ja schon gegeben, daher hab ich dazu nix mehr zu sagen gehabt.
Den Hinweis auf den Kupplungskomplettsatz (129 Teuro) wollte ich nur sicherheitshalber relativieren, weil´s den halt oft gar nicht braucht...
Grüßle Gernot
BeitragVerfasst am: Di März 19, 2013 15:28:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Danny,
also meine verzögert mit den günstigen SAITO von der "Tante" und find sie OK.
Das bei kaltem Motor die Schaltung etwas hakelig ist, das ist VX-typisch mehr oder weniger "normal".
Damit die Kupplung sauber trennen kann, muss das Motoröl erst seine Viskosität erreichen.
Würde aber trotzdem mal folgendes kontrollieren:
Trennt die Kupplung richtig
Um zu überprüfen ob die Kupplung richig trennt, stelle die VX auf den Hauptständer und starte den Motor.
Jetzt ersten Gang einlegen und den Kupplungshebel gezogen halten.
Das Hinterrad wird sich zumindest bei kaltem Motoröl mitdrehen, aber es sollte sich leicht mit der Hand anhalten lassen.
Exclamation ACHTUNG: Wenn die Kupplung nicht richtig trennt, besteht eine erhöhte Unfallgefahr Exclamation
Sollte dies nicht der Fall sein muss die Kupplung neu eingestellt werden.
Richtige Motorölviskosität und wann war der letzte Ölwechsel
Wenn das Motoröl zu alt oder die falsche Viskosität hat, kann das auch zu Schaltproblemen führen.
Ist die Leerlaufdrehzahl zu hoch
Wenn die Leerlaufdrehzahl zu hoch oder der Choke noch betätigt ist, lässt sich der erste Gang auch nur unter Protest und mit lautem Krachen einlegen.
Eine gut eingestellte VX läuft auch bei 1000 U/min. und auch etwas darunter zuverlässig und der erste Gang lässt sich dann butterweich einlegen.
Ich hoffe, dass dir das weiterhilft...ansonsten würde ich sie nicht kalt werden lassen. Laughing Wink
BeitragVerfasst am: Di März 19, 2013 15:46:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gernot,
ja, das ist richtig.
Die Kupplung hält bei normaler Fahrweise schon (fast) ewig und bevor man(n) oder Frau eine neue einbaut, sollte die alte erst einmal auf "Rattermarken" untersucht werden. Wink
hengo
Anmeldedatum: 17.07.2007
BeitragVerfasst am: Di März 19, 2013 19:46:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Danny,
Hi Joe
ich glaube du hast noch nie ne richtige Bremse an der VX erlebt.
Glaub mir, wenn ich sage, das FE und AP-Racing sinter eine super Kombination für die VX Bremse ist.
Von meiner Bremse war sogar Großmeister und VX Guru Markus begeistert.
Grüßle
Hengo
BeitragVerfasst am: Di März 19, 2013 23:46:14    Titel: Antworten mit Zitat
hengo hat Folgendes geschrieben:
Hi Joe
Hallo Gerhard,
da glaubst du richtig, bei meiner sind noch die ersten Bremsscheiben verbaut.
Das die Kombination aus FE Bremsscheiben und AP Sinterbremsbeläge besser ist, ist wohl keine Frage.
Weil meine noch nicht die Verschleissgrenze erreicht haben werde ich noch abwarten.
Aber sollte ich neue brauchen, dann melde ich mich bei dir und du darfst mir ein (Sonder-) Angebot machen. Wink
Rohrdesigner
BeitragVerfasst am: Mi März 20, 2013 08:40:43    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für euere Antworten,
WupperJoe du hast es richtig erkannt, werde deinen Anweisungen bezüglich der Kupplung folgen und probier mal.
Ludusgermanicus
Anmeldedatum: 04.04.2011
BeitragVerfasst am: Do März 21, 2013 15:32:41    Titel: Bremsbeläge Antworten mit Zitat
Hallo Danny,
ich habe im letzten Jahr bei der Originalscheibe organische Beläge von TRW Lucas MCB569 (vorne) einbauen lassen. Es war eine deutliche Verbesserung spürbar. Allerdings wird die VX dadurch nicht zum Bremswunder.
Wahrscheinlich werde ich in diesem Jahr auch die FE-Scheibe montieren lassen.
Ludger
