schenker Gast
Verfasst am: Sa Nov 17, 2007 18:15:34 Titel: NGK Iridium Zündkerzen |
Hallo!
Jens hat unter "Erfahrungen" empfohlen NGK Iridium Zündkerzen einzubauen. Kann mir jemand die genaue Bezeichnung der Kerzen nennen? Man kann doch sicher nicht jede nehmen?
Gruss Schenker |
goliat67 VX-Rookie
Anmeldedatum: 25.03.2006 Beiträge: 26 Wohnort: Weissach i.Tal/ BW
Verfasst am: Sa Nov 17, 2007 18:45:14 Titel: |
Hallo Schenker!
Schau mal bei Tante Louise unter der Nummer nach 10035109. Das sind die Kerzen.
habe sie mir auch mal bestellt um zu schauen ob die ok sind.
Gruß goliat67 |
hengo VX-Meister
Verfasst am: So Nov 18, 2007 08:10:11 Titel: |
Hallo Schenker
Ich habe diese hier bei Louis gekauft.
10035109 ZUENDKERZE NGK IRIDIUM IX DPR8EIX-9
Sind aber nicht ganz billig.
gruß
hengo |
Mogli VX-Lehrling
Anmeldedatum: 19.08.2006 Beiträge: 73 Wohnort: Linkenbach / Westerwald
Verfasst am: So Nov 18, 2007 12:39:54 Titel: |
Hi Leute,
habt ihr hier die Beiträge schon gelesen ?
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1045&highlight=iridium
Ist schon etwas älter, des Thema. Da sind die Iridiums ziemlich
zerrissen worden. Ich hab sie auch zu Hause, aber noch nicht
eingebaut weil die alten noch gut sind. _________________ Viele Grüße, Frank
[img][/img] |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1251 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: So Nov 18, 2007 21:06:19 Titel: |
also ich gönne mir die "guten" Kerzen seit Jahren.
Die VX springt gut an und läuft auch gut. Kerzen werden ca alle 2 Jahre gewechselt. Nicht weil sie auf sind - nur weil ich denke es sollten wieder neue rein _________________ NavWil
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1300 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: So Nov 18, 2007 23:07:48 Titel: |
Hab sie jetzt seit drei Jahren drin, sehen noch aus wie neu.
Nachteile kann ich nicht berichten (mal abgesehen vom Preis), Vorteile auch nicht. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
joschi01 VX-Rookie
Anmeldedatum: 08.10.2011 Beiträge: 14
Verfasst am: Mo Aug 27, 2012 19:29:24 Titel: IRIDIUM Kerzen |
Möchte mal nachfragen was der Vorteil von den Iridium Kerzen gegenüber den Serienmäßig verbauten ist? _________________ Das Reh springt hoch,
das Reh springt weit!
Warum auch nicht?
Es hat doch Zeit. |
Leon1896 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 15.08.2012 Beiträge: 72 Wohnort: Edemissen
Verfasst am: Mo Aug 27, 2012 19:36:01 Titel: |
Hi habe auch die guten Kerzen von Tante Louis drin und Sie läuft damit richtig gut |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mo Aug 27, 2012 20:39:42 Titel: |
Leon1896 hat Folgendes geschrieben: | Hi habe auch die guten Kerzen von Tante Louis drin und Sie läuft damit richtig gut |
Lief "Sie" denn vorher schlechter??? _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Di Aug 28, 2012 00:26:01 Titel: Re: IRIDIUM Kerzen |
joschi01 hat Folgendes geschrieben: | Möchte mal nachfragen was der Vorteil von den Iridium Kerzen gegenüber den Serienmäßig verbauten ist? |
Hallo Jürgen,
über die Iridium-Zündkerzen gibt es durchaus geteilte Meinungen.
Ich kann nur sagen, dass meine Lady seitdem wesentlich besser startet, auch nach längerer Standzeit.
Laut NGK sollen sie mindestens die doppelte Lebensdauer gegenüber Standardkerzen haben.
Also mindestens 24.000 Km bei der VX.
Man liest auch oft von Laufleistungen zwischen 50.000 bis 100.000 Km.
PS: hast du denn schon einen neuen Motor _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Kucki VX-Rookie
Anmeldedatum: 14.03.2012 Beiträge: 24 Wohnort: 89168 Niederstotzingen
Verfasst am: Di Aug 28, 2012 16:55:51 Titel: Habe auch die Iridium von Tante Loise drinn.. |
Hallo, erstmal viele Grüße an alle VX ler.
Nun zu diesen Iridiumzündkerzen, meiner Ansicht nach bringen die nur ein Loch in den Geldbeutel, meine VX braucht nach wie vor bei meiner Fahrweise ca. 6 Ltr, besser anlaufen als mit herkömmlichen Kerzen nein, die längere Haltbarkeit währe noch festzustellen, bin diese Saison jetzt ca 5000 km mit diesen Kerzen gefahren. Ich wünsche allen noch schönes Wetter für den Rest der Saison.
Glg an alle wünscht Kucki _________________ Erst mal sehn dann mal schaun |
klaus123 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 18.04.2009 Beiträge: 82 Wohnort: Willich
Verfasst am: So Mai 05, 2013 11:11:48 Titel: |
ich habe diese Saison auch mal die Iriodium-Kerzen eingebaut.
Das Anspringen ist seitdem eine Wucht - selbst wenn sie länger steht..... wenn ich das gewußt hätte, hätte ich vor 23 Jahren gewechselt (gabs die da schon?)
Beim Fahren habe ich keinen signifikanten Unterschied festgestellt. _________________ Schönen Gruß
Klaus
Fahrer 395 - nach 26 Jahren ein Abtrünniger |
Rainer Gast
Verfasst am: So Mai 05, 2013 20:31:53 Titel: |
Hey@all
Habe die guten auch verbaut. Startverhalten ist viel besser als mit den alten, der Spritverbrauch blieb aber gleich. |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1083 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: So Mai 05, 2013 20:52:36 Titel: |
Die Iridium-Dinger haben eine erstaunliche Laufleistung ohne sichtbaren Abbrand der Elektroden, das unterscheidet sie von 'normalen' Kerzen.😎
Bin gespannt, wie lange die noch drin bleiben... |
Luzerner Gast
Verfasst am: Di März 17, 2015 18:11:41 Titel: |
Mein Fazit nach einem Jahr mit Iridium Kerzen; Hammer!!
Spritverbrauch genau gleich wie mit normalen Kerzen, die olle Koschinski springt aber jedesmal ohne husten an, was mit normalen Kerzen vor allem bei Nässe und/oder Kälte der Fall war. Anfang November hab ich die VX draußen unter die Plane gepackt (natürlich ohne Batterie) und vor drei Wochen von dieser befreit. Geladene Batterie und saubere Luftfilter rein und sofort angesprungen. Das hat mit den normalen Kerzen NIE funktioniert.
Super Dinger! |
VX Putzer VX-Lehrling
Anmeldedatum: 14.05.2014 Beiträge: 136 Wohnort: Neunkirchen
Verfasst am: Di März 17, 2015 18:44:28 Titel: |
Habe meiner VX vor dem ersten Start Iridium Kerzen gegönnt. Anspringen war okay bis gut, aber sonst? Bei einer kurzen Probefahrt - 20 km, mehr war zeitlich nicht drinnen - hatte ich eher den Eindruck, dass die Leistung nicht so passt.
Sei es wie es sei, wünsche allen eine gute und unfallfreie Saison 2015. |
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2068 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Di März 17, 2015 22:44:41 Titel: |
Bei meiner haben die Dinger gar nichts gebracht - was auch? Die läuft auch mit den normalen Kerzen 1A und springt auch nach mehrmonatiger Winterpause problemlos an..... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Mi März 18, 2015 06:54:35 Titel: |
Zum "echten" Vergleich müsste man einmal neue normale Kerzen reinmachen und eine Weile schauen, wie sie sich verhält, und dann Iridium-Kerzen. Der Unterschied dürfte genau NULL sein. Das Problem ist eher, dass bei den normalen Kerzen der Wärmeleitwert oft nicht beachtet wird (selbst wenn die Kerze von der Grösse her passt).
Hatte sowas mal bei einem Auto: Bosch-Kerzen mit falschem Wärmeleitwert, und das Auto sprang nach zwei Monaten nicht mehr so recht an. Neue Kerzen rein mit richtigem Wärmeleitwert - und nie mehr Probleme gehabt. _________________ Tux ist ein "Kollege" von mir. Wer das ist? Pssst!
Luzerner Gast
Verfasst am: Mi März 18, 2015 08:57:54 Titel: |
Eulenspiegel hat Folgendes geschrieben: | Zum "echten" Vergleich müsste man einmal neue normale Kerzen reinmachen und eine Weile schauen, wie sie sich verhält, und dann Iridium-Kerzen. Der Unterschied dürfte genau NULL sein. |
Genau das ist es eben nicht. Neue, normale Kerzen (passende NGK) waren 2 Monate drin letztes Frühjahr. Selbst neue, normale Kerzen liessen die Olle ohne Husten nicht sofort anspringen. Dann die Iridium rein und gut war, bzw. ist es immer noch |
Ronni VX-Meister
Anmeldedatum: 31.08.2003 Beiträge: 671 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Mi März 18, 2015 10:25:29 Titel: |
Zündkerzen
Öl
Reifen
Batterien...
es gibt viele Dinge wo sich die Geister scheiden!
Gut funktionieren tut eigentlich alles - bei dem einen oder anderen funktioniert eben das eine oder andere etwas besser, das muß jeder für sich selber entscheiden!
Ich fahre übrigens auch mit Iridium-Kerzen
in meiner Guzzi V11
in meiner Honda XL 250
in meiner Monkey mit aktuell 180ccm
neuerdings auch in meiner Honda FX 650
und sogar in meiner alten Triumph TR7
... und die ist bekannt dafür Zündkerzen zu "fressen" _________________ 10 inch wheel driver
nach 50.000 km nun ohne VX
Ronni - Bremen |
